TV geeft horizontaal naar boven lopende streep weer
Ik heb een Philips breedbeeld (28pw6302/00, oud beestje) Heb hem aangesloten op de kabel en nu zie ik een dikke horzintale lijn door het beeld kruipen. Hij begint een stukje van onder, gaat dan langzaam naar boven en duikt onder weer op. Het is met name (of eigenlijk slechts) zichtbaar met een donkere achtergrond. Met de kabel vind ik het nog acceptabel maar zodra ik de tv-out van mijn PC op de TV aansluit is het erger en niet meer acceptabel. Weet iemand wellicht of en zo ja hoe dit op te lossen is?
PS: Ik heb de TV net 2e hands gekocht dus het is niet zo dat hij het in dezelfde opstelling ooit wel goed gedaan heeft ofzo.
[Bericht gewijzigd door smvs op ]
Met TV's herstellen geen ervaring maar wel werk ik regelmatig aan monitors wat veel gelijkenis vertoont.
Het probleem wat je beschrijft kan een afregeling van een potmetertje zijn wat meestal op de print benoemt staat met "sync" of "phase" of zoiets.
Dit is gerelateert aan een 50 hz brom, dus zou ik eerst de afvlak elco in de voeding verdenken.
groetjes Hans.
Hoera een werkelijk defect aan de TV, net waar ik op zat te wachten. Nou ja don't blame the messenger. Heb wel garantie, zal wel laten weten hoe het afloopt.
Ergens een ground loop probleem met PC en antenne kabel?
Op 7 november 2006 07:41:38 schreef Marco69:
Hmm. Als ik de antennekabel er uit trek is het probleem over idd! Er zit ook al een brom in mijn stereo dus wellicht heeft dat ook dezelfde oorzaak.
Of via scart/audiotulpjes naar audioset/DVD-recorder/Settopbox...
Als er niks op de tv aangesloten wordt behalve de antennekabel dan mag het niet meer voorkomen, als dat wel gebeurt dan pas ligt het aan de tv.
Op 7 november 2006 12:56:39 schreef Henry S.:
Nou ik heb dus nu alleen de tulp uit de tv-out van mijn PC aangesloten en de antennekabel juist niet, en dan is het beeld prima.
Op 7 november 2006 13:11:45 schreef la la lampje:
PC zeker niet geaard?
Juist wel. In tegenstelling tot mijn vorige kamer waar ik geen geaard stopcontact had. Toen had ik geen brom :)
Dat is de enige verbinding?
Op 7 november 2006 14:09:01 schreef Henry S.:
Waar doel je nou op? Op mijn stereo of TV?
Ik heb mijn TV boer gebeld en die zegt dat ik een 100 Hz Coax kabeltje moet kopen (sterker nog, van hem krijg) en dat dit een bekend probleem is met 100 Hz (en plasma etc.) TV's wegens grote gevoeligheid.
Ik vroeg of dat de enige verbinding tussen PC en TV is.
Je hebt TV out, ook toevallig een TV-kaart die via de coax ook aan de CAI hangt?
Of de stereo via de coax...
Zo'n '100Hz kabel' kan wat helpen.
Nee het is idd de enige verbinding tussen de PC en de TV.
duidelijk een "ground loop" probleem. Pc aarden maakt dat nog erger. een scheidingstrafo (rf) lost dat direkt op.
Op 7 november 2006 22:17:25 schreef jongensenwetenschap:
Lomp maar effectief: 2x 100nF tussen de antenneaansluitingen. Die 50Hz komt er doorgaans niet (storend) doorheen, je antennesignaal wel. Misaanpassing: ongetwijfeld :).
Op 7 november 2006 22:27:16 schreef Marco69:
[...]Lomp maar effectief: 2x 100nF tussen de antenneaansluitingen. Die 50Hz komt er doorgaans niet (storend) doorheen, je antennesignaal wel. Misaanpassing: ongetwijfeld :).
Oke, wat moet ik hiervoor in concreto aanschaffen bij de winkel en in wat voor bewoording moet ik aan de verkoper voorleggen wat ik moet hebben? (Mijn TV-boer die er verstand van heeft zit 150 KM verderop, dus ik ben aangewezen op een winkel hier in Utrecht alwaar ik nog geen goede adresjes ken. De laatst TV-verkoper die ik sprak, zo'n snelle in een pak die uit zichzelf al over afdingen begon(!) was bijvoorbeeld niet bekend met de term 'CRT', waardoor ik niet direct het idee krijg dat de voorlichting of kennis in zo'n winkel enorm is. Zelf ben ik een crack met computers en heb de ervaring dat standaardoplossingen over het algemeen nog wel aangedragen worden (grote brom, fan naar de klote, briljant) maar dat als je met iets komt wat net even wat meer denkvermogen vereist snappen ze er al gauw niks meer van of gaan ze bullshit praten)
Jip en Janneke taal bedoel ik, niet alleen voor de verkoper maar ook voor mijzelf :)
2 keramische 100nF condensators, 1 in serie met de mantel, 1 in serie met de kern van de coax.
of een kleine hf scheidingstrafo. te vinden bij je kabeldisributiemaatschappij.
Op 8 november 2006 00:07:31 schreef Henry S.:
Moet je daarvoor gaan solderen?
Jullie worden vast gek van me.
Ik ga eerst gewoon zo'n 100 Hz kabel proberen en als dat niet helpt laat ik het wel weten.
Je mag het met kroonstreentjes proberen maar verwacht dan niet te veel...
Op 8 november 2006 01:00:04 schreef Henry S.:
Nou ik bezit een heuse soldeerbout. Maarja ik heb ook een rijbewijs en dat is ook niet echt verantwoord.
Is ook zonder te solderen uit te proberen. Ga naar een goede zaak die weet wat hij kan en waar men over praat en vraag daar naar een mantelstroom filter.
Deze zorgt dan voor een galvanische scheiding.
Groetjes Hans.
Op 8 november 2006 01:40:20 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Oke. Ik ken hier dus nog geen zaken maar begin wel bij de Mediamarkt, ik hou van humor. Nu eerst maar eens naar bed. Bedankt voor het advies tot nu toe.
denk dat ze je daar heel stom aankijken.
mediamarkt heeft geen condensatortjes.
kijk anders hier ff.
http://www.circuitsonline.net/shops/
