ik wil dus weten of een microcontroller direct op 3 penlites in serie aangesloten kan worden........eventueel misschien een diode in de plus ? iets lagere spanning + polariteitsbeveiliging ?
timmie
nee dat gaat niet.
je moet eeen spanningsstabilisator gebruiken
eventueel kan je de pic al op 2V laten draien
bijvoorbeeld de 16LF84A
Zou dat niet werken ?
Een batterij heeft toch een behoorlijke stabiele spanning.
Evt. nog een behoorlijke elco gebruiken...
Ik zou zeggen probeer het eens !
timmie
een pic wilt een stabiele spanning anders kan deze vreemde dingen gaan doen bijvoorbeeld bij pulsbelastingen.
Wanneer je de juiste PIC neemt, kan het wel.
Je neemt er eentje voor 2,0 to 5,5 Volt voedingsspanning.
Maak gebruik van de Power-up timer en de Brown-out reset mogelijkheden. Ook mag de clock bij lage voedingsspanningen niet hoger dan 4MHz worden.
Zelf gebruik ik de PIC12F683 op batterijen.
Waarom niet?
3xAA=4.5Vmax, dus een controllertje dat 3-5.5V aankan, idd een seriediodetje, wat capaciteit en een zenerdiode (of beter een TVS) tegen spanningspieken. Eventueel nog een serieweerstand als de stroom toch laag blijft (heeft de TVS minder te verstoken bij een knurftige overspanning).
....Zelf gebruik ik de PIC12F683 op batterijen.
Gebruik je hierbij een elco of spannings regelaar ?
....of beter een TVS
Wat is een TVS ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Op 7 november 2006 20:35:13 schreef MMSoft:
[...]Gebruik je hierbij een elco of spannings regelaar ?
Eerst een schottkydiode (SL22) in de plusleiding en dan een elko van 470uF. Geen spanningsregelaar. Wel nog een C-tje van 100nF vlakbij de PIC over de VSS-VDD aansluitingen.
timmie
Wouter van Ooijen
Op 7 november 2006 20:10:57 schreef CB:
Mijn KITT kitje (16F630, 12 leds in self-matrix = charlieplexing) werkt prima op *2* penlights.
Op 7 november 2006 21:13:45 schreef Wouter van Ooijen:
En ik heb ook al verschillende kastjes met 1 Li/Ion cell. Geen diode (gewoon goed aansluiten) en 100nF over de PIC, verder niks.
Li+ is normaliter anders omdat die custom zijn en dus (als het goed is) toch al niet omgekeerd aangesloten kunnen worden. Bovendien moet je ze kunnen opladen, hetgeen nogal lastig zou zijn met een diode ertussen
Bij penlites ligt dat natuurlijk wel ietsjes anders, het zou hier in elk geval niet de eerste keer zijn dat iemand wat penlites in een camera steekt en dan komt mauwen dat'ie het niet doet... rara...
Wouter van Ooijen
Op 7 november 2006 21:37:56 schreef Henk B:
Ik zou een serieweerstand nemen + een kortsluitdiode (achter de weerstand). Alleen een kortsluitdiode lijkt me niet helemaal velig (als iemand bv perongeluk NiCad penlights pakt..). Een seriediode lijk me wat veel spanningsval. Evt een GE diode?
Op 7 november 2006 21:44:46 schreef Wouter van Ooijen:
Valt wel mee. Ik heb daarvoor de SL22 (schottky 2A smd - Farnell.com) gebruikt.
0,27 V spanningsval bij 100mA.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
[...]Ik zou een serieweerstand nemen + een kortsluitdiode (achter de weerstand). Alleen een kortsluitdiode lijkt me niet helemaal velig (als iemand bv perongeluk NiCad penlights pakt..). Een seriediode lijk me wat veel spanningsval. Evt een GE diode?
Een (reed)relaisje gebruiken, dat bij juist gepolariseerde batterij de batterijspanning op het schema zet?
Frits Kieftenbelt
Ik heb hier een theezetter gemaakt (PIC besturing met servomotor)
Deze werken zonder stabilisator op 4 oplaadbare(!) (= 4 x 1,2V = 4,8V) penlights.
Ik ben aan het testen hoelang hij er mee kan doen voordat ze weer geladen moeten worden.
Elke dag 10 minuten servo continue aan, PIC zit er 24 uur p/d aan.
Ben nu al anderhalf maand aan het testen, nog steeds niet leeg.
Binnenkort op www.picbasic.nl
Wouter van Ooijen
Op 7 november 2006 22:07:07 schreef Videomodulator:
[...]Een (reed)relaisje gebruiken, dat bij juist gepolariseerde batterij de batterijspanning op het schema zet?
het ging om batterijvoeding, een relais erbij lijkt me verspliining van batterij levensduur!
Dan doen we een relais dat bij verkeerde polariteit aantrekt en de spanning weghaalt van de schakeling...
Moet het relais wel een breekcontact (NC) hebben.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Wouter van Ooijen
Op 8 november 2006 08:46:32 schreef Frederick E. Terman:
en snel genoeg zijn, wat ik toch betwijfel.
Je kunt ook een P-channel MOSFET in de voedingslijn hangen, drain aan de + van de batterij, source aan de + van de schakeling, gate aan ground. Je moet wel een FET hebben die goed open gaat bij een lage batterijspanning. Als je nu de batterijen omdraait zal de FET dichtslaan. En in de normale situatie heb je maar een hele kleine spanningsval over de FET.
Spanningsval hangt af van stroomverbruik, net als bij de weerstand, alleen in iets mindere mate. Met een kleine elko kun je dips redelijk afvangen, die laadt dan wel weer bij als de uC in sleep is (en als er geen sleep gebruikt wordt lijkt batterijvoeding me zowieso niet zo zinvol).
Als de uC genoeg spanningsbereik heeft (2-5V) maakt het trouwens helemaal niet uit. 3xAA is goed voor 4.5V vol en 2.4V leeg. Trek daar 300-400mV voor een schottky vanaf en voila.
@Zp; nee die diode staat dan in forward bij correcte polariteit (Source P-fet zit 'boven')
Inderdaad, die diode is zelfs vereist om de boel op te starten geloof ik. Ik heb het ergens een keer gelezen maar kan het zo gauw even niet vinden.
edit: ah heb em al weer:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/760
Onder 'Reverse-Voltage Protection' en dan het meest rechter stukje van de schakeling.
Misschien kan het ook wel met een N-channel FET in de GND lijn maar weet niet of je dan nog een klein beetje negatieve lekspanning krijgt? Misschien in combinatie met een kortsluitdiode niet.
[Bericht gewijzigd door madwizard op ]
Frits Kieftenbelt
Nieuw project voor de lol.
Een automatische theezetter met aanraakbediening en servomotor op 4 (oplaadbare!) penlites zonder 7805.
