Roland van Leusden
Ik heb een AEG Lavamat 86730 update welke gelijk code C3 geeft, na het vullen met was en starten van het programma.
Filter bij de pomp is schoon, er staat geen water in de trommel. Al gezocht op internet, aantal verwijzingen naar de leksensor gevonden. Wie heeft het servicemanual voor mij ?
AEG adviseert een monteur te laten komen, machine is 5 jaar oud en gezien de kosten kijk ik liever zelf eerst.
C3 volgens mij staat er water in de machine. achterplaat eraf en de bodem dweilen. dan doet hij het weer tot hij weer vol gelopen is door een of ander lek.
ik heb al een paar keer bij een lavamat gehad dat de darm dir van de pomp retour via het manchet terug in de trommelgaat stuk was. (deze schuurt langs het beton)
dan zit je het bij de voorwant lekken. reparatie is vrij een voudig je moet echter wel de manchet los halen dat vergt wat ervaring
Roland van Leusden
Bedankt voor je reactie, zal vanavond even kijken. Waar vindt ik trouwens die leksensor ?
er ligt een stuk piepschuim op de bodem in het midden dat als vlotter functioneerd. het bedient een schakelaar....niet echt een technisch hoogstandje
Roland van Leusden
Gisterenavond probleem gevonden, slang bij de pomp kapot.
Wat een &@%^& ontwerp is die machine trouwens, je moet 'm compleet slopen om erbij te kunnen.
jep een rot machien. trouwens ik heb uit een dergelijke machine al meerdere keren een darm vervangen omdat ie lek was. zelfs darmen die door de proffesional al ooit vervangen waren. er zijn namelijk darmen die langs het beton schuren. daar moet je ook wat aan doen.. vast tyrappen oid
Roland van Leusden
De kwaliteit is ook belabert, er zit zelfs een gaatje in de kuip door een spijkertje ofzo... Maar even met polyester en glasvezelmatje in gang geweest.
Ongelovelijk hoe dun het materiaal van de kuip is, diep triest , echt een duur wegwerp product. Dit verwacht je bij een machine van 200 Euro, niet bij een machine die ruim 500 gekost heeft.
