hallo mensen :P
Ik heb bij ons op de zaak een dikke 12volt trafo uit een oude schakelkast gehaald. Hij kan dik 25 ampere leveren voordat hij onder de 13volt zakt :) (met dummyload getest) Nu heb ik dus ook een diodebrug gehaald van 25Amp constand en piek 40Amp. Condensatoren 1000uF per Amp gerekend dus heb in totaal 30000uF aan elko's tot 35volt erin zitten.
Nu heb ik een paar vragen
1. Heb ik genoeg condensator power erin zitten, ik dacht dat de regel 1000uF per Amp was...
2. Ik wil hier graag een regelbare voeding van maken, die dus ook 25Amp kan leveren. Ik heb al zo'n velleman LM317 kitje liggen, ik weet niet of ik daarop wat kan uitbreiden?
3. Ik wil hem ook graag laten functioneren als acculader voor de accu van mijn auto (omdat ik vaak met mn muziek bezig ben en je kent dat wel accu leeg enz :P ) En die moet eigenlijk rond de 20amp kunnen laden.
Heeft er iemand wat tip/schemaatjes om mij op weg te helpen?
Ik weet dat ik mijn diodebrug en transistoren/fet's die eraan te pas gaan komen flink moet gaan koelen bij deze vermogens maar dat zal geen probleem zijn :D ;)
BVD :)
Voor dit vermogen kan het nog een hele klus worden. Je moet je serieus afvragen of je niet beter een gewone acculader kunt kopen.
Zelf heb ik ook ooit een zware voeding gebouwd alleen omdat ik die trafo had liggen. Vervolgens was al dat vermogen gewoon nergens voor nodig. Als labvoeding heb je aan een 5 ampere meestal meer dan genoeg. En een 5 ampere rgelbare voeding is simpel te maken. Wil je 25 ampere regelbaar maken dan kan je bij volle belasting nog een groot koelprobleem krijgen.
Maar als je het toch wilt doen. Dan is de eenvoudigste manier om een aantal dikke vermogenstorren (2N3055 b.v.)parallel als emittervolger te schakelen. Elke tor heeft dan wel een (laagohmige)serieweerstand nodig om de stroom gelijkmatig te verdelen en er zorg voor te dragen dat ze niet opgeblazen worden. Stroombegrenzing heb je dan niet. Maar als je zoekt zijn daar ook wel schema's voor te vinden.
De goede en welgemeende raad van RambleTamble luidt als volgt: Ik zou eerst nog maar eens goed over de nut en noodzaak nadenken.
m.v.g.
Kan ik de gesabeliseerde voeding van de site gebruiken? en dan de spanningsregelaar door een lm317 schakelingetje vervangen? en dan 2 of 3 MJ 15004 parralel...
't probleem met een trafo die in staat is om 25A aan stroom te leveren: dat wil je helemaal niet. 4x meer stroom en je kunt gaan lassen. :P 't betekent ook dat als zo'n voeding probleemloos in staat is om de voedingskabels in je project door te laten fikken.
Ik heb nog wel wat afgewerkte motorolie voor je. Vet genoeg.
waarvoor wil je in godsnaam een 25A voeding hebben? Wat wil je daarmee gaan doen dan?
Ja dan moet hij eigenlijk ook in amperage regelbaar zijn :P maar ik wou het niet te ingewikkeld maken.
Ik wil gewoon het vermogen kunnen gebruiken om in de toekomst een grote dc motor te kunnen sturen (en nee ik wil geen pwm) ;) En ik zit ook wel eens te experimenteren met zendbakken en de wat zwaardere versterkers (6)
[Bericht gewijzigd door knutselaar op ]
Een grote DC motor linear regelen is waanzin, dan sta je hopen vermogen letterlijk weg te stoken.
verder niemand iddeetjes om mij op pad te helpen?
Potje vet, 723 en grote hand vol 2N3055, 2N3773 of iets uit de MJ familie. Blijft verder kolder, straks maar hopen dat het goed winter wordt.
Precies !
Waarom wil je niet chopperen ? veel hoger rendement, EN een hoger koppel bij lage snelheid.
Met 30000µF, 25A DC laststroom en 13VAC heb je flinke rimpel op de afvlakelco's. De DC spanning varieert dan tussen 10.3 en 16.3V, met een "gewone" lineaire voeding haal je daar dan hoogstens 8V uit. Bovendien loopt er een slordige 50A RMS door de transfo.
Met die trafo kan je wel een leuke high-power acculader voor de auto-accu maken.:D
Aangenomen dat de trafo 25A mag leveren, kan je dus d.c. zo'n 20 A trekken. Bij 20 A is de gemiddelde uigangsspanning zo'n 14 V. Met wat extra elko-capaciteit kan je dat wat opkrikken.
Je kunt dan met een discreet opgebouwde low-drop vaste 14,0 V schakeling je auto-accu lekker op spanning houden tijdens je high-power-audio escapades :).
Het verstookte vermogen in je powertorren valt dan ook mee, dat blijft dan beperkt tot enkele tientallen watts.
Beveilig de zaak wel goed, want als er wat mis gaat bij dit soort stromen heb je zo vette rookpluimen! Tenminste een 25A (auto-)zekering achter de sec. wikkeling.
Omdat ik mijn oude topic over het hoofd heb gezien :$ ga ik hier verder :P
http://members.home.nl/fam.donders/regel.JPG
Dus dit kan gaan werken? En daarbij hoef ik r1, r2 en r3 niet te veranderen? Condensator C1 moet ik wel aanpassen. Ik zal ook 3 of meer torren toepassen om ze wat te ontlasten. En heben jullie nog een tip als stroombegrenzing? Ik schakel natuurlijk wel ee zekering mee maar dat is niet genoeg om de torren te beschermen denk ik...
Om even wat toepassingen te noemen waarvoor ik hem ga gebruiken: peltiers, zendbakken en grote zendbakversterkers (a)
Trafo levert overigens 14volt @ 25A en ik zit meestal in het gebied tussen de 5 en 12 volt dus het verstookte vermogen valt ook wel weer mee.
10V 20A = 200 W = teveel voor twee torren.
En een transistor is waarschijnlijk sneller dan je zekering, zeker als ze zoals hier nogal krap bemeten zijn.
Zet ook nog een weerstandje tussen de basis en de LM317, anders loopt erbij kortsluiting een niet zo gezonde basisstroom.
Ik vraag me ook af of de Hfe van die MJ15003 wel hoog genoeg is ... eventje geen zin om daar aan te rekenen ..
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Ik heb dus het bovenstaande gemaakt.
Als ik er een belasting van 5ampere aanhang (gewoon een halogeentje van 12V) dan kan ik hem tot 5 volt ong regelen maar dan niet verder. Dus hij trekt het vermogen niet over mn torren heen allen over mn LM317 IC. Als ik hem helemaal omhoog draai en dan pas bealsing aansluit dan gaat het vermogen wel over de torren heen want ze worden een beetje warm.
Moet ik voor de torren een darlington toe gaan passen? Of is er iets anders niet goed.
Ik heb nu wel 3 torren toegepast en de weerstanden R1 en R2 verlaagd naar 0.12 ohm.
Verhoog die 2R2 eens naar 4R7, misschien zal het dan lukken.
Darlingtons zullen niets aan uw probleem verhelpen!
Die R1 en R2 zou ik vervangen door 1 weerstand van 0.12 ohm want 0.06 ohm lijkt mij wat te weinig om aan treffelijke stroomverdeling te doen.
Niet vergeten de ingang en uitgang te ontkoppelen met 100nF...1µF C's..zo dicht mogelijk tegen de pennen solderen.
En hopelijk heb je geen fout gemaakt, want normaal zou die schakeling moeten werken!
hoeveel volt kan je hem regelen als er niks aan hangt?
dus onbelast
[Bericht gewijzigd door Rene Zwart op ]
Onbelast is hij goed te regelen.
Ben net wat aan het testen geweest en bij gebrek aan beter heb ik de 2r2 vervangen door een 330ohm. Wat blijkt nu ik kan veel beter regelen maar als ik vanaf de 9 volt door draai aan de potmeter schiet hij ineens door naar de max. dus van 9 tot 14 volt heb ik een stukje wat bijna niet te regelen is...
330 is ook veel te groot, dan gaat hij door de stroom die de 317 trekt al open.
Op 12 november 2006 09:40:30 schreef Mitchell S:
Bijvoorbeeld een oude dieselkachel uit een vrachtauto voeden. Ik wil straks ook een maken zit er nog over te denken om hem schakelend te maken maar dat is een stuk moeilijker;)
om weer even terug te komen op mijn schakeling:
Deze heeft dus altijd probleemloos gewerkt alleen boven de 10A kreeg mn 12 volt trafotje het moeilijk en zakte de spanning weg naar 8 volt.
Nu heb ik dus een wat grotere trafo op de kop getikt 24Volt 1000VA en die heb ik dus ingebouwd.
Nu het volgende probleem is dat ik over mijn torren 20volt meet? Dus als de basis los hangt en alleen de collector is aangesloten meet ik tussen 0 en emitter 20 volt...
Weet iemand hoe dit kan of zijn ze nu stuk?
Je trafo is nu 24V in plaats van 12V dat geeft globaal na gelijk richting nu 35V.
Eerts had je dus 16.5V na gelijkrichting en mischien 3.5V over je transitor. Nu je dus het dubbele spanning hebt komt alles wat meer is over de transitor te staan.
Je hebt 16.5V meer plus de 3.5V is dan inderdaad 20V.
Een 24V trafo is pure waanzin voor een 12V schakeling.
[Bericht gewijzigd door benleentje op ]
Helemaal met dit weer ;)
