Hallo
als eindwerk moeten wij een flux meter maken, deze staat in de Electuur van september 2005.
De bespreking van het schema lukt niet zo goed, zouden jullie kunnen helpen?
http://users.pandora.be/malo/Schema.JPG
De voeding hebben we al besproken, kan er iemand bevestigen als het juist is?
Voeding
Om het toestel te voeden hebben we gekozen voor 4 aa penlite batterijtjes. Dit om het toestel draagbaar te houden.
Omdat de batterijtjes in serie een totaal spanning van 6V hebben word er gebruik gemaakt van een spanningstabilisator van 5V (type: LP2950CZ-5.0)
In serie met de baterijen plaatsen we ook de schakelaar S1 om het toestel aan of uit te zetten.
Voor en achter de spanningstabilisator plaatsen we een condensator van 2,2µF om de storing weg te werken.
Alvast bedankt
Edit: als ik de afbeelding kleiner maak kan je het niet meer goed lezen
he toestel integreert de spanning van de sonde, terwijl je deze van een magneet wegtrekt via een veel te ingewikkelde schakeling.
Op 5 november 2006 21:17:05 schreef Malo:
Slechte keuze, je kan veel langer met je batterijen met een geschakelde regelaar.
je uitleg over de voeding is begrijpelijk. voeg er nog aan toe dat de condensatoren ook dienen om oscillatie te vermijden. En vervang die aan de ingang van je regelaar door een grotere waarde, bvb 100uF.
we moeten deze schakeling houden omdat we gebruik maken van een kit van elektuur
De sensor wordt aangesloten op de positieve klem van de opamp.
S2A is een wisselschakelaar waarmee we het meetbereik kunnen bepalen dmv de verschillende terugkoppelweerstanden.
Hier geraken we niet meer verder.
De voltagedrop over de 7805 bedraagt 2V bij 1A.. Als je dus met 6V erin gaat, komt daar geen 5V meer uit.
Tsja dat krijg je als je als eindwerk een kitje in elkaar zet... Dat de school daarmee akkoord gaat, da's wel een bedroefend nivo hoor.
Is het nou echt te moeilijk om zelf iets te bedenken, te berekenen en te bouwen ?
Op 20 november 2006 13:52:39 schreef Roland van Leusden:
Nog nooit aan gedacht dat kitjesfabrikanten of elektrozaken leerkrachten "benaderen" met een voorstel dat ze moeilijk kunnen weigeren.
Als de leraar er weinig werk aanheeft wegens allemaal hetzelfde werkstuk heeft ie meer vrije tijd om zijn winst op te maken:-)
Ik ken één elektroboerin wiens man tevens technisch leraar elektronica is.
Eigenlijk niet slecht, want de meeste leraars kennen hun materie eigenlijk enkel vanuit school. Inteelt dus.
Maar op gebied van inkomsten natuurlijk een ideale combinatie.
alleen koppels dokter-kinesist of veearts-apotheker doen het nog beter :-)
de grondpoot van die 7805 ( zal wel die lp2950 zijn die daar moet staan zeker ) is niet aangesloten.
lees pagina 15 van de datasheet eens door. dan weet je welke condensator daar moet staan en vooral waarom. heeft niks te maken met 'storing'
een spanningsregelaar is nieks anders dan een regelcircuit met een opamp. dat ding heeft en bepaalde loop gain . je moet de regullus dempen (bandbreedte beperken) om oscillaties in de regellus tegen te gaan. daar die die condensator voor. als die te klein is kan de boel gaan 'zingen'
ze raden ook aan aar geen 'te goede' condensator te zetten ( dus geen 100nF parallel !! ) die regelaar moet een redelijke esr zien, als die te laag wordt krijg je weer miserie.
