Hoi, ik heb van kennissen een tv gekregen en ze zeiden dat deze wss stuk is gegaan door een overstroom!
De zekering is nog in orde dat heb ik nagezien!
Kan iemand mij mss vertellen waar ik ergens moet zoeken wat er juist stuk kan zijn?
Het gaat om een tv van BLUEsky!
Rond de krsitallen is er een zwarte massa precies uitgelopen. Is dit normaal of kan hier de fout zitten?
Dank bij voorbaat...
Overstroom bestaat niet, overspanning kan wel gebeuren en meestal kan je dan je spul afleveren bij de recyling...
Op 16 november 2006 15:37:15 schreef Henry S.:
Lang niet altijd ,dikwijls goed herstelbaar (beter dan een blikseminslag).
Sorry Sam ken geen bluesky.
Ward
Wardje? Jij bent toch Belg, niet? Bluesky is het huismerk van Carrefour. Vestel en Beko chassis.
Kijk in die tv eens naar de zekering. Mogelijk is deze alleen kapot. Gaat vaak kapot zonder reden.
Overstroom bestaat niet ...
Niet met je eens!
Waarom klapt een zekering dan?? :+
enfin, ik wil hier geen discussie op starten, maare, verhaal blijft dat overstroom wel kan in een schakeling waar iets mis is.
maare, ben met je eens dat overspanning hier veel waarschijnlijker is
"Overstroom" is het wat de krant het meestal noemt bij een spanningspiek ;)
Net als de vraag van mensen of er ook stroom op het stopcontact staat :P
Tja, de "volksmond"......
Net zoals Free totaal uit zijn dak gaat als je het over de "virtual ground" hebt bij een opamp >:-)
Overspanning geeft meestal problemen aan de primaire kant van de voeding daar de secundaire geschakeld en dus in die zin beschermd.
Juist in BEKO en Vestel zit er vaak een VDR bij de spannings entree welke dan juist doorslaat en de zekering zal doen blijven springen.
Ook vaak main elco finaal uit zijn dak .
Vaak ook de graetz schakeling.
Mocht er een step up voeding inzitten(niet ondenkbaar) dan heb je denk ik meer defecten en is het hopen dat er een VDR in zit of zat.
Op 16 november 2006 21:02:13 schreef Henry S.:
Ik snap je prima met de volksmond, maar keihard stellen kan niet, was ik neit met je eens :)
als ik altijd begin met mensen die niets van elektro weten:
spanning staat, stroom loopt
en dan de waterval: Hoogte is spanning, valsnelheid is stroom.
Zo kun je het een beetje visualiseren. Altijd leuk, didactische voorbeelden (stiekem toch iets geleerd van die docenten opleiding)
Spanning staat en stroom gaat.
De spanning vergelijken met water dan moet je niet werken met hoogte en snelheid.
De watersnelheid is nl afhankelijk van de zwaartekracht-luchtweerstand
Spanning is hoogteverschil
stroom is debiet L/min
weerstand is een vernauwing in de stroming.
Ben ik met je eens, maar hoogte leg ik altijd uit als dat het idd met valversnelling kan, maar je kan het ook geforceerd persen.
PLatte waterbaan met vernouwingen realiseert minder makkelijk in de hersenen voor mensen die echt niets met elektro hebben. Ben met je eens dat het model beter is.
Ik gebruik het dus echter alleen om verschil spanning en strom uit te gaan leggen.
Als ik nl uit moet leggen dat stroom ook omhoog kan lopen als de spanning negatief is.... Wordt errug warrig verhaal, dus daar moet je dit model loslaten.
Ik vindt het heel tof dat mijn onderwerp veel wordt besproken hoor!
Maar ik heb nu eigenlijk nog geen duidelijk antwoord op mijn vraag.
1) Wss moet ik dus het probleem gaan zoeken in men primaire kring???
2) De kristallen die dienen as timer voor de PIC's hebben rond hun een zwarte kleverige vloeistof, dus ik denk dat deze beschadigt zijn! Kan hier het volledige probleem mee opgelost zijn als ik ze vervang of is deze vloeistof volstrekt normaal?
Alvast bedankt voor de vele repliek!
Een paar SCHERPE foto's doen in dit soort gevallen wonderen.
Op 16 november 2006 21:18:40 schreef High met Henk:
Ik doe ook altijd de waterval als voorbeeld bij mensen die er niets van snappen :-) :
Voorbeeld: Hoogte is spanning en bepaalt de valsnelheid.
Debiet is stroom. Stroom is namelijk een maat voor hoeveel Coulomb lading er verplaatst wordt per seconde. Komt overeen met het aantal liters per seconde die de waterval verplaatst. Want je hebt smalle watervallen en je hebt heel brede watervallen die even hoog zijn;-)
das al te gevorderd, het begrip debiet kennen ze niet, maar je kan idd hoogte of breedte nemen om stroom te vergroten.
Je zou ook een vergelijking met een veer kunnen maken.
Spanning = lengte van veer
Stroom = kracht door veer
Weerstand = veerconstante: meter per newton
Als de stroom (kracht) toeneemt, neemt de spanning (lengte) ook toe. Dat hangt af van de weerstand (veerconstante).
Op 16 november 2006 19:51:53 schreef evarist:
Ja ik ben belg in hart en bieren.
Ik dacht dat het nog altijd Neufunk was.
Maar mijn klok zal achter lopen :)
Gr
Ward
Hoe ziet de PTC eruit en waar kan ik deze vinden????
Meestal in de buurt van de hoofdschakelaar.
In de regel een vierkant zwarte component van zo'n 2*1,5cm.
Op 18 november 2006 09:22:43 schreef Wardje:
Neufunk wordt ook vekocht. Ik had moeten schtijven één van de huismerken.
TS heeft nog geen type-of chassisnummer opgegeven en mijn verhaal over die zekering gelooft hij blijkbaar niet.
Hoe zeggen wij Belgen dat , Ward? In zijn vet laten pruttelen?
ik weet niet of deze techniek in de tv's word toegepast, maar in professionele equipment wil het nog wel eens zo zijn dat parallel over de ingang een varistor staat met een werkgebied tot 250V, gaat de spanning over de 250V heen dan brand de varistor door en veroorzaakt sluiting waardoor een zekering doorfikt en uiteindelijk je apparaat nog heel is
(muv die defecte varistor dan... maarja, die kost maar 20 cent....)
Op 20 november 2006 20:30:41 schreef evarist:
En de foto's...
Op 20 november 2006 20:42:35 schreef Jeroen Boere:
Haa die bedoelde ik een varistor gaat idd vaak in sluiting in zo,n geval.
Even los nemen en zien of je toestel het dan wel doet.
Ik heb geen fototoestel om zoon gedetailleerde fotoos te maken! En de zekering is niet doorgesprongen, dat is het eerste dat ik gecontroleerd heb!
Greetss...
