Wie kan me vertellen hoe ik dit printje moet aansluiten?
Het is van het merk R.M. Electronics en heeft type nr.
RM 9008.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pic-print%20002.jpg
Heb al gegoogeld en kwam bij DIL uit in R'dam. Daar staat het echter niet meer op de site.
Teller of meter, is al redelijk oud.
De enige mogelijkheid is uitzoeken wat de voedingspunten zijn, eenvoudig te doen met datasheet van de ic's, en wat de andere aansluitingen doen bij pulsen en spanningen.
Uittekenen dus.
Heeel misschien kan je PIC uitlezen, maar dan moet je wel ASM kennen om daar wijs uit te worden.
Met uitzoeken van de ICs heb je nu vrij weinig aan, omdat het om een microcontroller gaat. Deze bevat een programma dus daaruit kan niet vanuit de datasheet worden opgemaakt wat er gebeurd.
Daarom m'n hint om de voedingspunten uit te zoeken, 5V er op en kijken wat de ingangen doen.
Juist.
En ook eens de andere aansluitingen uitvolgen en kijken naar welke pinnen ze gaan.
Ik zie daar een 74HC138 (demultiplexer) zitten, kijk eens wat die doet en naar waar de pinnen naartoe gaan.
Teken eens het schema op van de print door middel van de printbaantjes uit te volgen.
Eens je dat hebt, zal je veel duidelijk worden. Probeer daar de basisblokken uit te halen.
Meestal kan je aan de opbouw van de print zien of het in-of uitgangen zijn.
Sluit er eens voedingsspanning op aan en kijk wat de display doet.
Meet dan eens met een scoop of er activiteit is op enkele lijnen. Dat zullen dan waarschijnlijk uitgangen zijn.
Indien je over een programmer beschikt, ook de PIC eens proberen uit te lezen en kijken hoe iedere poort geconfigureerd staat (in- of uitgang).
edit : ook google levert wat op.
http://www.google.be/search?hl=nl&q=rm9008&meta=
Eerste zoekresultaat.
De link loopt dood, maar in de beschrijving van google zelf maak ik uit dat het waarschijnlijk een programmeerbare start/stop timer is.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Op 20 november 2006 17:03:49 schreef cosphi:
via de 74HC138 is de voeding te achterhalen.
Haal idd. de code uit de PIC en zoek naar TRIS-instructies.(voor zover ze niet beschermd is dmv. de codeprotect.)
de pic 16C54 heeft de TRIS-functie anders zitten als de andere PIC's, dmv. de TRIS-instructie wordt de inhoud van het W-register naar de TRIS-registers geschreven. (de TRIS-registers zijn dus NIET in de registerbank opgenomen)
[Bericht gewijzigd door DC2PCC op ]
Maak anders ook even een foto van de achterkant :)
edit: RM Electronics is trouwens een Italiaans bedrijf.
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
