ik heb hier een aristona tv type 52kv2523/03b bij het aanzeten blijft alleen maar de groene ledje knipperen start niet op weet iemand wat het zijn ik heb wel gekontroleerd op los contakt niks gevonden.
Is de blauwe condenzator niet defect die over de lijneindtransistor zit?
hoi akko
dankje voor je snelle reaktie nee die is niet stuk het is een condensator van 152k 2kv
lijntor is ook niet stuk daar heb ik als eerst naar gekeken want bij philips gaan deze heer vaak stuk ik zit te denken aan lijntraffo maar weet het niet zeker
Even meten of er sluiting zit in de voeding. Meet op de collector van de lijntransistor naar aarde. Heb je de voeding-test al gedaan met een 75Watt lamp?
G90 chassis als ik me herinner,de lijntrafo kan inderdaad een oorzaak zijn maar dat is vrij eenvoudig te meten.
Hoeveel volt meet je op de colelctor van de lijneindtor?
Is dit ongeveer de helft van hetgeen je zou moeten meten kun je er donder op zeggen dat de lijntrafo defect is,kwam indertijd erg vaak voor,vervanger kan de HR7503 of HR7549 zijn afhankelijk van wat er nu in zit.
hoi allemaal
op de colector van lijntor meet ik niks ja 8v die steeds verspringt dit is heel erg laag dus het is toch lijntraffo???
En als je de collector loskoppeld,wat meet je dan?
hallo faissal,
Ik heb pas een tv van klant meegekregen die een neiwue hebben gekocht, tv had zelfde klacht als de jouwe, het begon met opstarten en tijdelijk geen beeld totdat je een paar zender deed zappen dan had ie soms na 5 min of max 25 min beeld plots over en uit knipper knipper en niks meer daar net als jouwe.
mijn oplossing was : sopskit 7023, C2640 680UF 25V, C2661 22UF 50V, C2630 47UF 160V, R3632 15K en R3668 150R vervangen, weet niet of de klacht bij jou ook zo begonnen is maar ik kreeg het opgelost met dit te vervangen.
Mvg Guylke
hallo faissal,
Trouwens het type is niet juist wat je zegt het is een 52KV2523/03B niet 038
chassis G90AE
Mvg Guylke
hoi guylke
je hebt gelijk wat betreft type van de tv ik heb ondertussen een nieuwe lijntraffo er in gezet maar doet nog steeds het zelfde ledje blijft kinpperen en ik heb op lijntor gemeten op colector meter geeft geen waarde aan kinppert alleen maar en ik heb colector losgekopeld en gemeten ik meet niks op c je hoort tikken over de speakers ???????????? oh guylke heb je misschien en schema van deze tv
Kijk alle SMD componenten in de voeding eens na. Op de lijn van de klemmen waar het chassis mee in het toestel zit, daar zit een SMD component met de aanduiding 152 (1K5).
Deze zit niet op de juiste plaats en iets naast het eilandje inplaats van er op. Deze zit dikwijls gewoon los, afgescheurd, op het chassis. Dus als je de inkepingen van het chassis met een lijn doorverbindt, dan kom je hem tegen.
Groetjes Hans.
hoi Faissal,
Ik ga kijken voor je of ik een schema heb.
Mvg Guylke
hoi zoef de haas
nou ik heb gekeken maar er zit niks los
Al eerder genoemd zie ik maar er zaten een paar elco,s in de voeding welke wel eens voor rottigheid zorgde die van 680 uf.
Echter deed volgens mij de voeding het dan wel maar stond hij wel te knipperen en je kon niets bedienen tot de tv op temp was gekomen.
Pal naast de lijntrafo zat ook zo,n rot elco welke verliep. Waarde weet ik niet meer.
G 90 had ook zo,n doorverbinding strip welke los ging liggen.
Voeding meten afbuigsteker er uit geen voeding? dan voeding defect , wel voeding dan zit de fout toch in de afbuiging.
Die elco welke Don bedoelt is een 1000Uf 16 volt exemplaar, maar dat geeft een ander verschijnsel nl. vert. balken links in het beeld.
Goed kijken of er niets los zit is niet voldoende, dat SMD weerstandje is bij de productie niet op de juiste plaats gezet en zit te hoog zodat één kant niet OP het eilandje zit, maar NET er naast. Als je dan met een loep kijkt, dan zie je net of er een krasje in het zoldeer zit, maar het is een scheurtje. Zelfs als je weet waar het zit is het moeilijk te zien. Als je hem dan na soldeert en je doet dat eerst aan de verkeerde kant, dan valt hij er af. Dus niet kijken, maar na solderen.
Groetjes Hans.
