Ik heb een voorversterker gebouwd maar nu heb ik een vraag:
Welke weerstanden bepalen nu de ingangsimpedantie van deze voorversterker?
Dus Q1 doet niet mee?
Het is een bipolaire transistor.
Hebben die een oneindige ingangsimpedantie?
En dan nog wat: is voor AC de ground gelijk aan de B+, of niet?
En waarom?
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Wij stellen de vragen, jij beantwoordt ze.
We moeten eerst te weten komen wat jij al weet, anders kunnen we niet helpen.
ik begrijp dat als de linker transistor er niet zou zijn met de potmeter dat de ingangsimpedantie van de rechter transistor 200k//200k is dus 100k, alleen nu heb ik de linker transistor erbij gezet voor de regeling van de spanning. (misschien dat dat al makkelijker kan maar oke) Daardoor begin ik te twijfelen wat dan nu de ingangsimpedantie is
Kijk, nu komen we ergens:
Op 22 november 2006 18:57:46 schreef inquiry:
Waarom is dat zo?
Niet twijfelen, alles 1 voor 1.
Peter Claus
Er bestaat nog iets als het vervangschema van een transistor.
Dan vervang je de componenten door een schema met stroom en spanningsbronnen en weerstanden.
Daar zou je de ingangsimpedantie moeten kunnen afleiden.
Zodat de spanning door de basis kleiner is dan die door de collector waardoor de transistor open gaat staan. of is dit nou heel fout
big bang
Vergeet niet beste schoolvriend dat er een (of meerdere) condensatoren in je 15V voeding zitten, ook aan de uitgangskant. Wat kunnen die bewerkstelligen?
Daarmee kom je al meer bij de waarheid wat KT88 van jou wil horen.
- - big bang - -
de condensatoren zorgen ervoor dat er geen gelijkspanning doorheen gaat. En alleen de versterkte wisselspanning.toch?
big bang
In de versterker zelf, ja. (c1, C2, C4)
Maar ik bedoelde je voeding van 15V.
Die staat bovenaan links getekend, maar bedenk de condensatoren in de uitgang van de voeding erbij, en dan kan je op KT88 zijn laatste post reageren.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op ]
Beste vrienden, geef eens een antwoord op de jongen zijn vraag ..
De Zi van de versterker wordt bepaald door de parallelschakeling van R1 en R2 ( polarisatieweerstanden ) en de serieschakeling van de hie van de transistor + (hfe+1)keer de weerstand Re.
Dus :
R1//R2//[hie+(hfe+1)Re]
De condensator C1 is een koppelcondensator tussen de 2 trappen. Op DC gebied zijn ze dus onafhankelijk van mekaar.
Khoop dat je hiermee geholpen bent ?
Dus eigenlijk kun je besluiten dat je ingangsimpedantie veranderd naarmate je de potentiometer verdraait ..
[Bericht gewijzigd door Mathieuke op ]
Op 22 november 2006 19:20:22 schreef big bang:
Die staat bovenaan links getekend, maar bedenk de condensatoren in de uitgang van de voeding erbij, en dan kan je op KT88 zijn laatste post reageren.- - big bang - -
Srr maar ben je ff helemaal kwijt je hebt het nu over c3 wat die doet?
Op 22 november 2006 19:23:10 schreef Mathieuke:
Beste vrienden, geef eens een antwoord op de jongen zijn vraag ..De Zi van de versterker wordt bepaald door de parallelschakeling van R1 en R2 ( polarisatieweerstanden ) en de serieschakeling van de hie van de transistor + (hfe+1)keer de weerstand Re.
Dus :
Schoolvragen betekent 'niet voorkauwen' De TS heeft alles in de boeken staan, nu nog even alle theorie omzetten naar de praktijk.
Op 22 november 2006 19:28:19 schreef Henry S.:
Ja ok maar hij heeft duidelijk hulp nodig .. Hij raakt er niet op zijn eentje en indien hij het bewijs wilt om tot die formule te geraken wil ik da gerust hier neertypen indien dit hem helpt
Ik word ook altijd graag verder geholpen als ik met een probleem zit weet je
Dus :
jazeker bedankt
. Alleen een beetje balen (en ik was er al bang voor) dat de ingangsimpedantie verandert door de potmeter aangezien ik een vaste impedantie wil hebben van 100k. Betekent dus de potmeter ergens anders zetten waar die de ingangsimpedantie niet beinvloed
Ik zal een tip geven: Voor wisselspanning mag je de voeding kortsluiten.
Zo, daarmee kan je KT88 beantwoorden, en weet je meteen ook waarom R1||R2 geldt.
Op 22 november 2006 19:31:38 schreef Henry S.:
Ik zal een tip geven: Voor wisselspanning mag je de voeding kortsluiten.Zo, daarmee kan je KT88 beantwoorden, en weet je meteen ook waarom R1||R2 geldt.
Ik snap waarom ze parallel staan.
:D.
Maar is het mogelijk om de versterking te varieeren door de potmeter te plaatsen waar nu r7 staat ( en dan bedoel ik te varieere van 0 tot ....volt.) en dan de linker transistor weg te laten aangezien ik deze alleen gebruikte om de spanning te varieren van 0 tot 2 volt.
