Hallo
Ik zou een spoel willen wikkelen maar op wat moet ik dat wikkelen, hoe noemt men dat? Het moet een luchtspoel zijn.
Ik was al aan het zoeken op conrad maar kan het daar ook niet vinden.
Een luchtspoel wikkel je op lucht :D
nouja, in de praktijk wil een potlood goed helpen, en daarna trek je dat potlood eruit, en dan zit er alleen lucht in. Wat een wonder...
Voor grotere spoelen is het handig om het om een rolletje papier/plastic heen te wikkelen.
Ik had zelf ook een kleine vraag er over, mag bijv. lijm uit een lijmpistool in een spoel? Zo kun je er voor zorgen dat de ringen elkaar niet aanraken.
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
Hangt van de frequentie af.
Move /HV zolang de TS zich niet meldt met details.
alles wat magnetisch / diamagnetisch is kan dus pvc etc.
op school hebben we dat eens moeten doen. gewoon rond wat plastieke electriciteitsbuis. daarna kleefband erop om het bij elkaar te houden. lijm zal wrsch wel beter zijn.
leuke was dat we konden experimenteren met ferriet erin en eruit te steken.
was wel leerijke proef.
Op 23 november 2006 18:43:26 schreef DUHH:
Hangt ook weer van de frequentie af. Op VHF kan je PVC wel vergeten.
Op 23 november 2006 18:23:13 schreef Henry S.:
Waar is die spoel voor?
Voor een kleine radio...
Ik dacht dat er van die plastic dingen bestonden waar je het kon op wikkelen en zo op een printplaat zetten ?
[Bericht gewijzigd door AND op ]
dat zal wrsch wel bestaan maar hetgeen ik bij HF tot hiertoe al gezien heb is "improvise" met wat je hebt.
wat kost een klein stukje pvc ofzo....
Kent verkoopt ook genoeg spoelmateriaal in alle soorten en maten. www.kent-electronics.nl
Voor VHF/UHF zijn de maten toch vaak van 4-8mm diameter.
De draaddikte is dan vaak ook 0.7-1mm
Als je lak-draad gebruikt,kun je dit gewoon op een boortje wikkellen.
Meestal heb je dan alle maen wel voorhanden.
Spoelen van deze maten kun je zo op de print zetten.
Op 23 november 2006 19:46:38 schreef AND:
Dat is nog te vaag, welke frequentie?
Op 23 november 2006 20:25:45 schreef Henry S.:
35,5 KHz en het is emailledraad van 0,2 mm
Dan mag je alles nemen wat isoleert, wat is op die freq te ontvangen?
Op 23 november 2006 21:06:15 schreef Henry S.:
Ik ben zelf benieuwd wat er op die freq zit ;)
Ik ook, niet veel in ieder geval, doe er ruim 100kHz bij en je hebt de 137kHz amateurband te pakken, of ietsje hoger, de LG omroepband.
omdat het statisch is ????
Slechte dielektrische eigenschappen op die frequenties
35,5kHz.....heel wazig topic wordt dit!!!! hahaha
Ik zou zeggen pak een goeie microfoon
Voor zoiets ga je een 2 of 3 mH spoel nodig hebben. Dat "op lucht" te wikkelen gaat géén kleine radio opleveren.
Je zou eens kunnen kijken wat er in luidspreker cross-over filters wordt gebruikt; daar komt dit soort waarden ook wel voor. Het zal een meer-lagen spoel worden van toch wel een paar centimeter, denk ik. Anders moet je toch op een ferrietkerntje wikkelen, dat scheelt aanmerkelijk in ruimte.
Wat doet een ferrietkern dan ?
De zelfinductie verhogen: http://en.wikipedia.org/wiki/Inductance
Engelse wiki want in de nederlandse staat bjna niks
Zodat je minder windingen nodig hebt, en daardoor minder ruimte en minder draad.
Maar wat wil je nu eigenlijk ontvangen? Waarschijnlijk kan dat ook wel zonder spoel; dan weten we nog wel een paar méér oplossingen :+.
Ik heb een VHF buis de HY-E1148 in mijn eindversterkers zitten als stuurbuis.
En om UHF te voorkomen gebruik ik als stopper een spoel van 14 wikkelingen, maar de vraag is is dit voldoende om UHF af te filteren?
Vriendelijke groet Terugnaaraf
