Hallo forumgebruikers,
Laatst waren we hier thuis televisie(Een daewoo) aan het kijken toen er opeens een grijs instellingschermpje kwam rechtsbovenin het scherm. Nu is het zo ongeveer 3 dagen geleden maar het is nog niet weg, je kan op alle knoppen gaan drukken maar er gebeurd niks, hij blijft gewoon op ned1 staan. Het lijkt alsof het ligt aan de instellingen van de TV maar weet iemand hoe je die kan resetten zonder de afstandsbediening?
Alvast bedankt.
toch toevallig geen knopje van de bediening aan het toestel dat blijft haperen? Het kan ook zijn dat de folie die achter die knopjes zit een sluiting maakt. Eens proberen het knoppenpaneeltje los te leggen.
Nee, daar ligt het niet aan want die afstandsbediening werkt wel bij een andere TV van hetzelfde type.
Op 16 april 2006 09:07:58 schreef ocmer:
Niemand een ideetje?
stekker in/uit.
knopjes op de tv
toch ff alle knopjes van de afstandsbediening controleren met ir-ontvangertje aan scoop...
Alles al geprobeerd, de afstandsbediening werkt perfect met de andere TV. Andere afstandsbediening ook al geprobeerd, werkt ook niet.
jah daarom even het knoppen panneeltje aan de voorkant van de tv nakijken. daar wil ook nog wel ens wat fout zitten
Ok, ik zal het even nakijken.
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
Controleer eens of de andere zenders niet toevallig in "skip" mode staan. Gewoon even het installatie menu oproepen.
Groetjes Hans.
Dat is nou juist het probleem, alle knopjes op de afstandsbediening en op de TV doen niks meer. Er staat overigens linksbovenin het scherm 'SVC V1'. De knopjes in de TV blijven niet haken of zo.
SVC V1 doelt dat niet op het service-boekje ?
Ik heb geen idee, heb er niks over gezien in het boekje. (Duits hè :P)
Komt er een signaal binnen via de scart aansluiting,van een videorec. die aanstaat??
Krelis
Ik kan gewoon normaal TV kijken alleen blijft de TV op één zender staan.
Staat hij niet in een soort kinderslot modus?
Dat zou kunnen ja, maar hoe haal je hem eraf :S.
Hallo Ocmer!
Ik heb nu precies hetzelfde probleem. Ik was aan het googelen om het op te lossen, maar vond alleen iets op deze site. Mijn vraag is. Heb je het probleem opgelost? en hoe?
Ik hoop dat je me kan helpen!!
Alvast bedankt!
Groetjes,
Eline
Weet iemand anders dan hoe dit probleem opgelost kan worden!
ocmer is al een tijdje niet op het forum gesignaleerd, of hij is hier onder de koffer...
In zijn profiel staat zijn emailadres.
Lijkt toch wel erg veel op een defecte eeprom
Eline of Ocmer. Nu heb ik ook al hetzelfde probleem. Zijn jullie er al achter hoe deze vervelende "SVC v1" melding weg te krijgen? Ik ben ten einde raad.
hmm de eenvoudigste oplossing lijkt mij de kringloopwinkel/milieustraat? dat is gratis....
(de aanschaf van een nieuwe Tv niet)
