hey,
Ik heb als eindwerk een DCF77 klok, 9 ledjes voor de seconden, 5 ledjes voor de tientallen seconden etc.
Ik heb in de trim een dcf kitje gekocht van velleman, 2 papieren bij gekregen, waar info op staat over dcf77 en aansluitingen.
Ik heb hierna de Digitale osciloscoop erbij gehaald, en hier krijg ik "rare" beelden op te zien.
Daarom heb ik 2 min lang opgenomen en daarna screenshots genomen en zo goed mogelijk aan 1 geplakt.
Ik heb deze afbeelding online gezet: http://mmm.x10hosting.com/DCF77/dcf77velleman.jpg (0,5s//2V)
Maar ... "ik snap er de balle van".
Waar is er een 1 signaal, waar een 0, doe ik miss toch iets verkeerd?
Dit is het aansluitschema: http://mmm.x10hosting.com/DCF77/pullup.jpg
1=+vcc (5V)-----2=gnd
3=disable ------- 4=uitgang
R=100K --------SC= osciloscoop
En nu hoop ik dat jullie me kunnen helpen
Dark Inca
edit: 100M-->100K
DCF ontvangers staan er om bekend dat ze heel storingsgevoelig zijn. In de buurt van TV's, monitoren, PC's enzo valt de ontvangst vaak helemaal weg.
Remedie: soldeer er lange draden aan en zet 'm ver weg van dit alles.
Op 29 oktober 2006 18:40:06 schreef Rd12tf:
Lange draden, grappenmaker[...]
Mijn nixie klok doet er prima mee hoor. Eerst zat de ontvanger in de buurt van de klok maar dat ging niet. Nu met een kabel van een paar meter er tussen gaat het goed.
Wel ook even een serieweerstandje en condensator op de voedingspanning zetten.
100M? is dat niet een beetje veel?
foutje van me; het was 100K
BTW thanks voor de antwoorden, ik kan het nog niet testen omdat ik thuis geen materiaal heb, dus zal ik dit alles normaal gezien "maandag 6 november" testen in school.
Dark Inca
roelke.nl
AVR powerd
Op 30 oktober 2006 07:40:53 schreef roelke.nl:
zo'n klok he
wordt ook wel eens tix klok genoemd
miss ligt er ergens nog een code
Dat wist ik niet, bedankt voor de informatie
Turbokeu
Ik heb ook nog zo'n Velleman DCF77 kitje liggen (nu niet meer in hun gamma).
Is dat die met héél dunne draadjes naar de antenne (bij mij al 2 keer afgebroken), en soldeerpads voor de aansluitingen?
Mijn ervaring is dat het Vellemankitje heel storingsgevoelig is (ik heb een 10-tal Conrad 641138 DCF-kitjes liggen die wel goed werken).
100 nanootje over 1 en 2, pullupweerstand zou ik verlagen naar 10K.
Ontvanger zo ver mogelijk plaatsen van mogelijke storingsbronnen, antenne dwars naar Frankfurt richten, en hopen dat het DCF77-signaal sterk genoeg op je locatie (veranderen van plaats of kamer doet soms wonderen).
Als alles goed werkt moet je met je scoop (kan ook met een multimeter) elke seconde een 100msec (0-bit) of 200msec (1-bit) pulsje zien voorbijkomen.
Voor de juiste interpretatie van het DCF77-frame zie o.a. hier.
CD
Inderdaad niet meer in hun gamma
Heb al 1 naar de knoppe geholpen door het vast te pakken (feriet gebroken in 3 stukken)
Ik heb het info bundel van Vego gekocht en hier staat de meeste info in over dcf.
Op 29 oktober 2006 18:49:02 schreef fzwart:
[...]Mijn nixie klok doet er prima mee hoor. Eerst zat de ontvanger in de buurt van de klok maar dat ging niet. Nu met een kabel van een paar meter er tussen gaat het goed.
Bij "lange draden" krijg ik visioenen van meters lampensnoer, met afgeschermde kabel zal dat natuurlijk beter gaan.
Conrad rules
Heb een conrad ontvanger gekocht, en werkt perfect.
Alleen nu een probleem om een timer van 10ms in te stellen mbv bascom
Zit wel wat in, zover mogelijk van je decoder en andere storingsbronnen.
Maar de voeding zelf goed ontkoppelen.
