Heren,
Ik heb een 12 naar 5vspanningsregelaartje gemaakt, vrij simpel, met zo'n 2A 7805 scv ofzo. Het is om een pda op te laden in een zweefvliegtuig op de 12v boordaccu.
-Moet ik de 7805 heel erg koelen?
-Gebruik een 4700uf elco op de 5 volt, teveel te weinig?
-Daarvoor nog op beide kanten 100uf's, nodig?
Groeten Adriaan
Lees eens goed na wat je schrijft.
5V naar 15V met een 7805?? een 7805 voeden met 125V is rook, vuur en RIP.
15V->5V of 12V->5V?
Goed koelen? Jazeker, 10V spanningsverschil geeft 1W per 100mA! Bij jou dus 10-12W warmte.
Zie http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
4700uF op de uitgang van de regelaar is veel te veel, voor op de ingang juist prima.
100uF's kunnen zijn maar 100nF dicht bij de uitgang van de regelaar is nog veel belangrijker.
Het is voor in een zweefvliegtuig, het mag dus absoluut niet storen met de radio welke op 122.500Mhz werkt, en de elektronicaboer gaf me een 4700uf erbij.
Ik kan deze dus maken http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
en ipv d1-4 gewoon 12v gelijkstroom?
Het moet eigenlijk zo klein mogelijk zijn.
-Door al de ets topics zie ik door de bomen het bos niet meer.
Als ik op een GFK plaatje met koper laagje teken met een goede stirft kan ik etsen toch, en wat is dan het makkelijkste te verkrijgen etsmiddel.
[Bericht gewijzigd door dezweefvlieger op ]
Kan je niet gewoon in 2 stappen? 12V ingang en dan met een 7809 naar 9V en dan via een 7805 naar 5V ofzo? Dan kun je die warmte goed verdelen, en als je een beetje een logisch ingedeeld printje maakt, is dit lekker klein te houden.
Etsen? Niet nodig, stukje experimenteerprint.
Gelijkspanning Grrrrrrrrrrr...
Hmm dat is een goed idee ja, dan hoef ik ze zeg maar ook niet te koelen.
Zo'n ding kan toch een bepaald vermogen "laten verdwijnen" zonder al teveel warmte te ontwikkelen. Je praat dan over de ingangsspanning met het bijbehorende amperage? Bij een spanningsval van 7v, en een ingangs spanning van 12v @ 0.4A (=1A @ 5v) moet ie dus 7 keer 0.4A is 2.8W verwerken?
Een 7805 SCV hoef je dan toch niet heel erg te koelen?
Op 27 november 2006 00:29:20 schreef dezweefvlieger:
Reken maar eens door, het totale verstookte vermogen zal gelijk blijven.
Ook zal de stroom in beide regelaars gelijk zijn, 1A!
En wat is het nut van je laatste post?
Ik wil wel etsen, het in namelijk heel belangrijk dat de 12v + en - niet naast elkaar zitten, en ik moet ook nog een pda stekkertje en een RJ4/5 aansluiten met 12v spanning naar de RJ4/5.
Ok, maar ga dan niet onnodig je topic binnen twee tellen kicken, vraag is duidelijk genoeg gesteld.
Post verwijderd.
Vorige post was een foutje, inmiddels geedit.
Je verstookt uiteraard evenveel vermogen, echter verdeel je deze nu over twee 78xx's.
Maar de totale koeling blijft hetzelfde!
En je rekenwerk met verschillende stromen in 1 keten gaat echt niet op met lineare regelaars.
http://www.fragforce.be/assets/images/Afb003.jpg
Zoals je ziet is etsen echt niet nodig voor zoiets. Kun je lekker klein houden op gaatjesprint.
Hmm dat ziet er netjes uit, wat zijn ongeveer de kosten van het stukje? En mag ik het schema of een foto van de achterkant en een gedetailleerder van de bovenkant plus een omschrijving van de componentjes. Hoeveel Ampere kun je eruit trekken, ik wil er graag een pda mee opladen.
Oh, het principe van dat rekenwerk stond in een ander topic. Is het het gemakkelijkste om een 2A 7805 goed te koelen, of het in twee stappen te doen?
Kostprijs?
-Stukje printplaat: had ik nog liggen
-78xx: 1 EUR ofzo?
-2x 100nF: 0.20 EUR ?
-1x 2200µF: 0.20 EUR ?
-Ledje en weerstand ter indicatie: 0.20 EUR ?
Had al deze onderdelen liggen. Je hebt sowieso met gelijkspanning te maken, dus heb je geen gelijkrichter nodig.
Je kan het gerust in één stap doen en goed koelen hoor.
Het schema is te vinden hier op de site onder 78xx voeding. Gewoon aan de ingang een 100nf en aan de uitgang een 100nf. That's it. Denk eigenlijk niet dat je PDA de volle 2A trekt ook.
Oh ja, opbouw printje = bekijk de tekening van het schema, is identiek opgebouwd op de print.
De pda trekt bij het opladen ongeveer 1100 Mah bij 5V.
Je bedoeld de tekening met alleen de 7805?
Ik ben ook benieuwd met wat voor weerstandje de led aansluit en waar ie dan komt. En als ik de 2200uf aan de ingang zet is dat beter dan aan de uitgang? Bij okaphone zeiden ze dat ie er juist achter moet, ik heb er zelf alleen geen verstand van.
Moet je voor het koelen een groot koelelement gebruiken of volstaat een aluminium plaatje waar je de 7805 met een boutje op zet?
De weerstand bij het ledje is 330 Ohm, de elco moet voor de regelaar. Het ledje komt natuurlijk in het 5V-gedeelte. En inderdaad, de 7805 moet goed gekoeld worden. Een simpel plaatje zal niet volstaan. Zoals eerder gezegd mag je je aan een 12W aan warmte verwachten.
Dus eerst een 2200uf, dan 100nf, 7805S en weer 100nf.
Hij moet goed gekoeld worden, maar mag ie ook echt warm worden? Een plaatje aluminium van 1 bij 3 is te klein?
Op 27 november 2006 01:09:23 schreef dezweefvlieger:
Operating Temperature Range bij bvb. een 7805 van Motorola bedraagt max. 125°C. Niet iets dat ik dicht bij me in een zweefvliegtuig wil. Een simpel plaatje voldoet dus niet.
De volgorde is juist.
Ik ben ook heel benieuwd hoe je dat precies op de experimenteerplaatje hebt gezet, ik snap het nog niet helemaal.
En echt gewoon een koel elementje van formaat? Zou die dan uit het kastje waar het geheel in zit uit moeten steken?
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=417881 ?
Op 27 november 2006 01:13:26 schreef dezweefvlieger:
Reken zelf uit. 10°C / Watt. Je verstookt er 12. Max. Temp 7805 = 125°C. Lijkt me nog iets teveel.
Edit: opbouw van het printje is gewoon de onderdelen zoals op het schema plaatsen. Deze tekening zal je misschien beter verstaan:
http://www.fragforce.be/assets/images/psu.jpg
[Bericht gewijzigd door Wirehead op ]
Eeehh,
Ik wil niet heel vervelend doen .... maar weet je heel zeker dat je dit ( met zover ik uit dit topic kan inschatten vrij beperkte kennis ) in een zwever wilt bouwen ?
Als het op hoogte de fik in gaat heb je een serieus probleem ...
Dan heb ik het nog niet eens over de vraag of dit soort gefreubel door de keuring komt.
Daarbij, voor een PDA moet het toch geen probleem zijn een auto omvormer te pakken te krijgen ? Laat het auto boordnet nu ook toevallig 12V zijn :)
Nu zullen dat altijd switchers zijn, maar het moet al heel gek lopen wilt dat op je radio storen.
Mocht je het toch gaan bouwen zorg op z'n minst voor een zekering VOOR je schakeling, zonder 12V werkt je radio ook niet zo lekker namelijk.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Wat is het nut van het spul klein houden als je 12W moet geen verstoken???
Car Adapter USB Cable Charger
De eenvoudigste en voordeligste manier om uw PDA, GSM of MP3-speler ook in de auto op te laden. Plaats deze adapter in het 12 volt contact (sigaretten aansteker) van uw auto, sluit uw USB-kabel aan en u zit nooit meer zonder stroom.
€ 11,00
http://www.gpsplaza.nl/page.htm?pda-kabel.asp
dit gebruik ik in mijn auto voor mijne pda. en gaat heel goed.
geen gesoldeer en uiterst veilig.... Geeft ook geen storing op mijne radio ;););) :p
Maar da zal waarschijnlijk niet dezelfde radio zijn dan da gy hebt ....
groeten
