Ik heb enkele schakelingen geplaatst met een VHF signaal in verwerkt. Nu is er de vraag deze te demoduleren zonder daar een Televisie voor te moeten gebruiken. Ik heb eigenlijk alleen de audio en de video nog nodig.
Er zijn verscheiden Tuners bij Nedis te verkrijgen (KN440600 opvolger van de UV915l of KN445200)alleen vind ik er nergens de aansluitgegevens van.
Kan iemand me op weg helpen?
Ik wil nu niet moeilijk doen, maar dit is voor een projectje waar ik er meer van nodig heb.
Erbij komt nog dat er samenwerking moet zijn met meer onderdelen en in een video of TV heb ik er waarschijnlijk geen plaats voor.
Een andere tuner?
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/index.php4
Nuttige site alleen hebben ze blijkbaar maar een model met een I2C sturing. Ik hoopte er een te kunnen gebruiken die met een gelijkspanning te tunen is.
Ik heb ze namelijk alleen maar nodig op Kan 2,3 of 4.
Beter kijken kan z'n voordelen hebben: De UDT 401 doet het zonder I2C. Inclusief datasheet.
Henri,
zal deze nog uitpluizen maar ik denk dat dit een Tuner is met een vaste uitgangsfrekwentie op 38MHz. Er moet nog een trap achterkomen om video te krijgen.
free_electron
Silicon Member
eender welk tunertje tegenwoordig.
i2c : frequentie instellen en huppekee. audio en video komt eruit
al die tuners hebben middenfrequent en demodulator aan boord tegenwoordig.
@free: noem eens een voorbeeldje dan ?
er zijn nog legio fabrikanten die met die tuner alleen naar MF van 38,9 MHz omzetten, om die 38,9 dan naar audio/video om te zetten in de MF van de TV.
@danny: die 'trap' die er achter moet is meestal vrij eenvoudig, er zijn komplete MF-IC's te koop die dat kunnen.
Of anders, probeer eens een FQ916 oid. te pakken te krijgen, daar zit alles al in.
Die zijn overigens ook handafstembaar te maken, TSA5512 eruit, afstemtorretje (direkt naast TSA5512) eruit, en voor de gewenste band een paar doorverbindingen maken.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 24 november 2006 09:52:39 schreef DC2PCC:
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/index.php?action=product&c…
Ik ben wel geen free maar ken het voorbeeldje wel
@jovak: dat is inderdaad een oplossing.
(vergelijkbaar met de FQ916, alleen is deze kleiner.)
'ombouwen' zodat-ie met een analoge afstemspanning werkt gaat in principe, maar je bent waarschijnlijk sneller weg als je een PIC-je neemt en daarmee de TSA5523 stuurt.
jovak
Op 24 november 2006 12:43:30 schreef DC2PCC:
@jovak: dat is inderdaad een oplossing.(vergelijkbaar met de FQ916, alleen is deze kleiner.)
Ik heb zelfs oplossingen gezien waar ze door een counter een EPROM met bitbanging een I2C tuner op een frequentie zetten. Ik zal eens nadenken waar ik dat nu tegen was gekomen op het internet.
Microcontroller is netter
maar vond de EPROM oplossing toch wel zo creatief dat ik me het herinner
Op 24 november 2006 12:48:33 schreef jovak:
[...]Ik heb zelfs oplossingen gezien waar ze door een counter een EPROM met bitbanging een I2C tuner op een frequentie zetten. Ik zal eens nadenken waar ik dat nu tegen was gekomen op het internet.
kan inderdaad ook, je moet tenslotte slechts 5 bytes versturen via I2C
Mocht de TS zoiets zoeken, ik heb een stukje code liggen voor een PIC16F505, waar via 4 toetsen de frequentie ingesteld kan worden, en dat dan op een LCD weergegeven wordt.(was voor een UV1016 bedoeld (die heeft een TSA5512 aan boord)
Indien nodig moeten hier een paar regels aangepast worden (ik weet niet in hoeverre de TSA5523 van de TSA5512 afwijkt)
Als het voor 1 frequentie is, dan alleen de startfrequentie aanpassen, en de LCD/toetsen gewoon weglaten. De pic klokt dan de juiste gegevens via I2C in de synth chip.
Hi, bedankt voor de feedback en sorry voor gisteren maar de PC is niet op geweest.
Even mijn kennis situeren.
Op electronisch vlak kan ik me op verschillende domeinen wel uit de voeten doen, alleen voor de televisie, in grote lijnen ken ik de wel werking maar heb helemaal geen kaas gegeten van de praktische uitvoering van die toestellen, en dus als men praat over, wat ik vermoed chassisnummers dan kan ik niet echt meer volgen.
Bijkomend heb ik mijn ontwerp eigenlijk geen TV nodig.
De bedoeling is een signaal uit mijn vorige ontwerpen terug te converteren naar LF zodanig dat ik ze via een Ethernet-netwerk kan verder sturen ipv via een coax-kabel.
Nu heb ik bij Nedis Tuners gevonden voor niet te veel geld en aan de hand van de afbeeldingen lijkt het te zijn wat ik zoek (hoop ik) alleen aan een foto heb ik niet veel en datasheets zijn blijkbaar moeilijk vast te krijgen. De oplossing die jullie voorstellen zijn in principe wel mogelijk maar als die tuner van Nedis (KN-440600) het doet heb ik alles in één keer zonder bijkomende onderdelen en dit dan voor bijna 10 Euro. Als er dan nog een pic'je bijmoet voor de I2C dat zien we dan wel.
Je hebt natuurlijk een mf nodig en dat kun je niet gauw met een IC'tje doen. De FQ916 kan dienst doen, maar je hebt dan nog een mf voor de klank nodig. Een oude video zou, zoals aangehaald, het ideale zijn. Hoeveel heb je er nodig aan 5€ of zo?
Bij wat oudere modellen kan je er zelfs tuner/mf/afstemming uithalen en in een mooi kastje zetten.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Als ik het zo goed begrijp wil de TS het geluidssignaal verder verwerken?
Het MF uitfilteren en mixen maar 10.7MHz (NE602) en daarachter een FM-detector.
Oeps niet alleen het geluid moet ik hebben ook dat video signaal heb ik nodig.
Samengevat
Die metalen tuners a la FQ916 zijn eigenlijk de eerste trap in een superheterodyne ontvanger met als uitgang een MF-signaal. De afstemming gebeurd met een I2C signaal.
Via deze weg heb ik dus eigenlijk wel nog enkele schakelingen nodig om de zaak aan de praat te krijgen.
Die tuner FI 1216 van Philips lijkt me wel de meest volledige schakeling alleen nog die I2C, en dat krijg ik wel in orde met een kleine PIC
Ik heb zo een paar FI1216 besteld bij Vandijk.
Bedankt voor de medewerking en ik hou jullie op de hoogte.
Ik zal in een gepaste topic de gehele schakeling wel eens uit de doeken doen.
Danny
Eerste probleem;
Heb een print getekend met de demodulator, ea erop
Als I2C drivertje dacht ik en PIC12F675 te gebruiken (heb er hier een deel liggen) Nu lees ik in de data dat die niet standaard de I2C ondersteund. Een tijd terug had ik een schakelingetje met de PIC16F73 die dat wel doet en het programmeren hiervan ging hierdoor wel gemakkelijk.
Nu de vraag
Een programma om een PIC --> I2C te emuleren moet dat volledig geschreven worden of bestaan er kant en klare, hoe noem je dit , deelprogramma's, modules ?
Ik kan natuurlijk de schakeling hertekenen met een 16F73 maar dit is wel een overkill
Op 25 november 2006 18:14:31 schreef Henry S.:
Als ik het zo goed begrijp wil de TS het geluidssignaal verder verwerken?Het MF uitfilteren en mixen maar 10.7MHz (NE602) en daarachter een FM-detector.
Nee Henri, 10.7 gaat niet zo maar. De klankMF wordt in een TV verkregen door het verschil tussen de klank en beeld MF te nemen. Het beeld zit meestal op 33.4 en de klank op 38.9. Het verschil is 5.5. En daarop draait de MF van de klank. Wil je stereo dan heb je ook nog 5.74 nodig. Wil je Nicam dan moet je het iemand anders vragen, want ik ben het vergeten. Nooit problemen mee.
Stereo en Nicam buiten beschouwing gelaten is het heel goed mogelijk om naar 10.7 te mixen, Elex heeft dit jaren geleden al eens toegepast met een UV616, een VHF/UHF FM-tuner als resultaat.
free_electron
Silicon Member
haast alle tunerblikjes van philips , samsung en rohm.
het middenfrequent zit erin. audioe en video komen er zo uit.
