Dus voor school moeten we een p, pi, pid-regelaar maken. Na wat opzoekwerk kwam ik terecht op de site van khlimburg waar ene johan baetens wat pdf-jes over regeltechniek staan heeft. Zo staat er een veréénvoudigde voorstelling van een systeem met p-regelaar als volgt.
--->( )-->[P-regelaar]--->[systeem]---->-----
---------------[sensor]<-----------
Mijn systeem is een éénvoudig RC filter.
Ik had gedacht om dus een opamp te plaatsen aan begin van die schakeling, dan mijn P-regelaar, dan het RC-filter en dan gewoon terugkoppelen naar die eerste opamp aan het begin van mijn schakeling. Klopt dit wat ik wil realiseren, want ik begrijp niet helemaal wat er bedoeld wordt met 'sensor'.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
gewenste waarde (komt binnen op regelaar)
------> regelaar ------> corrigerend orgaan ---
---- sensor <------ proces <-------------------
regelaar is een p, pi, pd of pid regelaar. hier komen de gewenste waarde en de gemeten waarde binnen. Regelaar stuurt signaal uit naar corrigerend orgaan, bv een klep of frequentieregelaar. Eventueel via een omvormer.
Proces is bijvoorbeeld een lokaal waar de verwarming in gestuurd wordt. In dit lokaal wordt dan de temperatuur gemeten.
Groeten Leon
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
De sensor is een meetorgaan bv. een drukmeting, een temperatuurmeting, dus in uw geval zal het ofwel een spanningsmeting zijn denk ik.
Belleblaas
BelleBlazer4Life
TS
Zoals eerder genoemd kan die P-regelaar als opamp worden uitgevoerd.
P = een versterkings factor.
Het bolletje in het begin van het linker bovendeel kan met een opamp worden gerealiseerd (verschil versterker). Deze meet het verschil tussen de ingestelde waarde en de uitgangswaarde van het proces. Dit verschil ofwel foutwaarde (indien aanwezig) is het (basis) stuursignaal voor je (P) regelaar welke uiteindelijk de actuator aanstuurt.
De uitgangswaarde van het proces meet je met een sensor.
Je bent aan het regelen dus je vraagt een waarde (setpoint)
Dus je moet ook kunnen meten met die sensor of aan de vraag is voldaan.
Een PID schakeling is een sturing die rekening houd met de traagheid van het geheel.
Bv; Als je een verwarmingselement aanstuurt duurt het een tijdje voor de sensor of meettoestel hier enige verandering in merkt en als het erop reageert is het ook door die traagheid al te laat om in dit geval de temperatuur op tijd te doen stabiliseren. Men krijgt dus redelijke schommelingen in de gewenste temperatuur.
Een PID schakeling is in staat om hier ergens een gemiddelde uit te halen. Hij stuurt afhankelijk van het verschil in de gewenste waarde en de beoogde waarde. Dit resulteert in brede energiepulsen als het verschil groot is en in smallere als het verschil klein is. Hierdoor is het mogelijk om de temperatuur stabieler te houden.
In de schakeling (andere topic) ben ik er in geslaagd hiermee beter als 0.1°C stabiliteit te houden. (De resolutie van de digitale sensor die ik hiervoor gebruikte)
