Elleuw, ik probeer een klasse B versterker te verstaan
alleen één simpel vraagje, is dees nu stroomgestuurd aan de uitgang of spanningsgestuurd? Ik zou zeggen stroomgestuurd, dus als je meet bij RLoad = oneindig zou je altijd de bronspanning moeten meten. Dit is gelijk niét het geval bij m'n (proffesionele hoog vermogen,met MOSFET's aangedreven)klasse AB versterker, daar meet ik de uitgangsspanning hoger naar mate ik het volume verhoog.
Greetzzz
Een ideale audioversterker gedraagt zich als een ideale spanningsbron, dus ongeacht welke belasting zou je dezelfde spanning moeten meten (Z-out = 0 ).
Bij klasse AB en B (is eigenlijk weinig verschil tussen) "schakelt" de eindtrap, afhankelijk van de uitsturing, tussen A en B, met als gevolg dat Z-out varieert agv. de uitsturing (en de frequentie).
De loop tegenkoppeling compenseert dat wel (mits goed geimplementeerd) , maar het blijft merkbaar bij erg moeilijke belastingen.
Overigens gaat zelfs de zwaarst gebiaste A-versterker over naar B als de load lager wordt.
Je opmerking over een hogere uitgangsspanning naarmate je het volume verhoogt, lijkt me heel logisch (dat zal elke versterker doen), ik zie dan ook niet wat daarvan het probleem is
Dus je antwoord zou moeten luiden: de ideale versterker gedraagt zich als een spanningsbron, in de practijk gebeurt dat zelden, maar de gevolgen zijn meestal te verwaarlozen bij gebruik van gemiddelde speakers.
Fuzzbass
Op 4 december 2006 21:12:03 schreef KT88:
Dit van jou te horen is vreemd. Klasse A is klasse A. Ongeacht de belasting.
Nope.
Ga uit van dat beide devices in een push pull 360 graden versterken, qua stroom en spanning.
Lagere load = hogere stroom, waarbij spanning hetzelfde blijft (constant-voltage source gedrag).
Dat komt ergens vandaan, per device gaat dus wat van de 360 graden stroomversterking af.
Kun je prima uitrekenen, uit karakteristieken halen of simuleren, en het is ook meetbaar.
Voor single ended klopt het wel wat je zegt, die loopt gewoon vast op spanning of stroom.
Een push pull kan altijd uitwijken naar een instelpunt lager op de karakteristiek.
Mijn hybrides zouden anders niet in staat zijn een stroomverdubbeling per halvering van de load te leveren, als ze echt in A bleef, hield het gewoon op met stroomclipping.
Dat doet ze dus niet - gemeten: 20 V eff aan 8 ohms, 4 ohms, 2 ohms, en pas bij 1 ohm zakt het wat in.
Dat vertaalt zich naar 50 W/8. 100W/4, 200W/2, en 360W/1 (dat laatste niet continue)
Dat verklaart ook dat ze een set Infinity Kappa 9 met de Emit tweeters en een dip onder 1 ohm prima uitstuurt, zolang men onder de spanningsclip blijft.
De trafo is met 800VA en de voeding met 100.000 uF wel wat overgedimensioneerd, ja
dexter
It's a good day for science!
Spanningsgestuurd. De uitgangsspanning van een versterker moet zoveel mogelijk belastings-onafhankelijk zijn.
Een klasse B-versterker heeft, net zoals de voor audio veel gebruikte AB-versterker, aan de ingang een verschiltrap. Die trap regelt de eindtrap zodanig, dat de uitgangsspanning bij constante ingangsspanning eveneens constant blijft, ongeacht de belasting.
Op 4 december 2006 22:51:42 schreef KT88:
[...]De trafo is met 800VA en de voeding met 100.000 uF wel wat overgedimensioneerd, ja
Heeft iemand je weleens verteld dat je HELEMAAL KNETTERGESTOORD BENT!!!!!! maar wel op een leuke manier
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Mijn hybrides ....
Is/word de schema ook openbaar gemaakt?
Is ook wel interessant.
ja, ik moet eerst de KT66 amp nog bouwen, weet ik.
/edit
Was toch met ECC88?
Schema staat ergens hier online, ik dacht in de buizenthread.
Maar dan met nog wat extra mosjes, en een kathodevolger.
E288CC inderdaad met EL86 kathodevolger (kon het beste op 200V, EL84 kon niet diep genoeg uitsturen).
Dat zijn monoblokken geworden, en staan nu dus de luisterruimte van een andere audiofiel te verwarmen.
Ik ben dat traject doorlopen, de eerstvolgende eindtrap die ik voor mezelf bouw is de ExtremA van Sander Sassen/Bruno Putzeys die in de komende Elektuur Special verschijnt.
Hint: intekenen op de Elektuur site kan nog steeds, straks vis je achter het net................
beertje_01
My Tube is bigger then yours
your nuts kt88....en dan dacht ik dat ik al crazy was....
(heb btw twee kt66 nos GEC echt in perfekte staat gevonden dat wordt een SE luisterversterkertje).
jawadda el86 kathodevolger dat is echt niet min.
schema heeft idd al eens hier online gestaan.
chipje
Op 4 december 2006 23:23:35 schreef KT88:
Schema staat ergens hier online, ik dacht in de buizenthread......
Ik ga even zoeken...
Heb ik een tijdje geleden al besteld toen het net op elektuur site stond. Ben benieuwd wat daar allemaal in staat.
Fuzzbass
Iedereen zo z'n gekte. Ik speel orkaanmuziek op een 6-snarige basgitaar en fotografeer bij het licht van 140 witte LEDs.
@fuzzbass, wil die orkaanmuziek van jouw nog wel een keer aan komen horen, maar ben zo DHHHRRRUHHHHK
Fuzzbass
tja, maar ik heb tegenwoordig gewoon GEEN tijd. heb afgl n8 bij mijn as. vrouw doorgebracht, gaat de rest van de week weer niet lukken.
:D:D
