hij heeft het printje bij een bedrijf laten maken omdat hij ook een actie op samenkopen.net heeft gestart
http://img240.imageshack.us/img240/5551/m5110065yq5.jpg--> printje gefreest met een dremel voor een sibat (simpele bijna alles tester)
[Bericht gewijzigd door tvmierlo op ]
(Z)weetvoetje
Ik blijf het zeggen: gebruik geen dremel voor dat werk, het kan veel simpeler met een klein stukje koperdraad, en 30V. Onder water het draadje tegen de print houden, en je krijgt een prachtig mooi spoortje. Met een beetje handigheid gaat het echt veel beter dan een dremel.
En het ziet er ook nog eens mooier uit, en je zit niet de hele tijd in de herrie van dat razende ding.
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op ]
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 5 december 2006 22:24:26 schreef (Z)weetvoetje:
Je hebt het inderdaad al vaker gezegd. Maar ik heb alleen de print gezien die je als eerste 'gevonkt' hebt. Nu ben ik wel nieuwsgierig naar verdere resultaten
En in het stof,heel ongezond.
Kan je hier iets meer over vertellen of mij/ons in de juiste richting wijzen. Ik ben geintresseerd in deze mogelijkheid maar kan 1,2,3 niet echt iets vinden met Google.
elmowww
elmowww
Ohwja, maak je niet druk over mijn vijl-kunsten: als het goed is worden de volgende delen netjes gefreesd
Ziet er zeker wel mooi uit. Maar lijkt sterk op iets dat in opdracht van, gemaakt is.
En dan is wss het budget meestal een stuk groter
Waar heb je die Huge display's vandaan ?
Hmm na het zien van de andere projecten ben ik een beetje huiverig om deze te tonen, maar vooruit
Het is mijn 2e projectje dat ik als electronicaleek (totaal geen electronica achtergrond) gemaakt heb.
Ik ben er zelf denk ik zo'n half jaar mee bezig geweest, o.a. omdat de 1e eindversterker vervangen moest worden voor een die wel stabiel werkt en na de hand alles op maat gemaakt moest worden.
Het is een draagbaar strand/kampvuur versterkertje dat op 12V werkt.
Features:
- Ingangsgevoeligheid schakelaar (0.707Vrms -> 0.35Vrms)
- Ingangs buffer
- Baxandall Toonregeling +/- 12dB @20Hz, +/- 12dB @20kHz
- Hoofdtelefoonversterker met push/pull FET eindtrap, in klasse A gebiased (levert zeker 2x150mW Rl=16ohm)
- Eindversterker TDA1516Q 2x3W @12Vdc,Rl=4ohm
Het binnenwerk..
Past precies
De regelingen...
De aansluitingen...
Wat ik er eigenlijk alleen nog bij moet doen is de belettering.
Ik weet alleen niet wat er allemaal op de markt is en wat het mooiste resultaat geeft.
Waar ik momenteel plannen voor heb is het maken van bijhorende 2-weg speakertjes met Monacor SP-100 woofer/midrange drivers en Philips AD00202 tweetertjes.
Met veel dank aan de mede-hobbyisten die dit mogelijk gemaakt hebben
Zonder jullie was ik niet verder gekomen dan een stekkerdoosje in elkaar steken.
Cheers Chris
elmowww
Op 6 december 2006 09:42:43 schreef Mr GAmba:
Ziet er zeker wel mooi uit. Maar lijkt sterk op iets dat in opdracht van, gemaakt is.En dan is wss het budget meestal een stuk groter
Displays komen van Farnell. Maar wil je grote displays kijk ook eens bij foryard optoelectronics.
En ja, deze projecten zijn inderdaad in opdracht gemaakt van een ander bedrijf, dus wie weet is het budget hoger. Maar houdt er rekening mee dat de uren daar ook in moeten passen dus dat er minder werk in mag zitten
Het makkelijke van projecten voor anderen doen is dat je niet verschrikkelijk veel inspiratie nodi hebt, en een voet achter de deur om het af te maken
Op 6 december 2006 09:52:26 schreef Sikalot:
Hmm na het zien van de andere projecten ben ik een beetje huiverig om deze te tonen, maar vooruit.
Hoezo huiverig? Ik vind het er best netjes uitzien, en zeker voor een 2e project! En het is een mooi voorbeeld van hoeveel er in zo'n doosje past, ik houd wel van dat gewoeker met ruimte:) Lang geleden trouwens dat ik die DIN speaker aansluitingen gezien heb...
Bij Conrad (en misschien ook nog wel bij de E-boer) verkopen ze zwarte en witte afwrijfletters in diverse hoogtes. Als je daar even de tijd voor neemt (geen dansende letters), dan ziet dat er best strak uit.
Nee, juist niet, want alles wat je van het budget overhoudt is winst;)
[Bericht gewijzigd door Henk B op ]
(Z)weetvoetje
Op 5 december 2006 22:35:31 schreef jovak:
[...]Je hebt het inderdaad al vaker gezegd. Maar ik heb alleen de print gezien die je als eerste 'gevonkt' hebt. Nu ben ik wel nieuwsgierig naar verdere resultaten
Ok, bij deze: 0V1'tje voor de KG. (zonder spoelen, dus nog wat gaatjes erin)
Ben benieuwd of ie gaat werken...
@Allround: Op google vind je waarschijnlijk niets. Voor zover ik weet ben ik de eerste die deze methode op deze manier gebruikt. Als je iets wil weten, vraag maar raak. (misschien beter om dat in het CNC-topic te doen)
Brand het koper trouwens helemaal weg? Dat het niet een paar uM dunner+zwarter is geworden? Of 'snijd' hij er echt doorheen?
Er echt doorheen anders werkt het niet
@Sikalot: Streep dat 'noob' maar door hoor, ziet er netjes uit.
@Zweetvoetje: Strak printje!
(Z)weetvoetje
Op 6 december 2006 17:45:55 schreef Henry S.:
Ja dat lijkt mij ook. Maar werkt idd erg goed als het er zo doorheen gaat! Als je erop krast, met een schroevendraaier ofzo, ben je er niet in 1 keer door.
Op 6 december 2006 00:00:39 schreef elmowww:
Ten tweede een ander ding, een klok achtig iets:
Dat lijkt verdraaid veel op een klok die ik ooit gemaakt heb ( sorry, beste foto die ik er van heb ) het ding staat nu op mijn werk.
Berry
Sikalot, ik vind het er netjes uitzien hoor!
En zweetvoet, net printje! Ik denk dat ik daar ook eens mee ga spelen, is weer eens wat anders dan een multilayer print bestellen
Bedankt voor de lovende woorden, doet me goed
Zal nog meer foto's posten wanneer het setje compleet is.
Cheers Chris
Sikalot
Kijk eens bij een goede kantoorhandel, daar hebben ze meestal diverse soorten wrijfletters van het merk Decadry.
De leters kan je weer beschermen met een blank lak.
Zo kun je je project een professioneel uiterlijk geven.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 6 december 2006 17:38:47 schreef elektrohenri:
maar waarom brand het weg?..je maak gewoon sluiting?
of? hoe werkt het....?
(Z)weetvoetje
gewoon kortsluiting. Niets meer, niets minder.
Je moet een beetje experimentern wat je het handigst vind werken. Wat ik meestal deed, toen ik het uit de losse pols deed, was dat ik me voeding in stroombegrenzing 0.5A zette, de spanning op 30V en dan een elco van 1000uF over de uitgang.
Daarna lekker gaan kortsluiten.
hoe groter de elco en hoe hoger de spanning, hoe breder de baantjes worden. Probeer de spanning zo hoog mogelijk te nemen, dat werkt het best. Als de elco te klein is, dan wordt het puntje zo nu en dan vastgelast aan de print, en da's vervelend werken.
Voor me plotter gebruik ik een elco van 220uF. Dat geeft wat nettere baantjes, en ik heb geen problemen met vastlassen, omdat ik de snelheid gewoon niet al te hoog instel. Uit de losse hand kan je het beter wat groter doen.
Verder moet je het in een bakje water doen. Dan worden de banen een stukje netter en smaller. andeel is alleen dat je na een tijdje vrij veel zooi in het water hebt drijven, zodat je het printje niet meer door het water heen kan zien.
Op 6 december 2006 17:14:32 schreef (Z)weetvoetje:...Voor zover ik weet ben ik de eerste die deze methode op deze manier gebruikt. Als je iets wil weten, vraag maar raak. (misschien beter om dat in het CNC-topic te doen)
Het is eigenlijk gewoon vonkverspanen. Het gebruik voor deze toepassing is leuk bedacht.
er stond eerst geniaal bedacht, maar als zweetvoet naast zn schoenen gaat lopen geeft dat zo'n meur
(Z)weetvoetje
@ (Z)weetvoetje, Heb je al eens iets anders geprobeerd dan water? b.v. olie? (sla-olie)
volgens mij met dat troubele water krijg je bij jouw systeem last met electrolise , en komt er zuurstof bij.
kan me voorstellen dat het in bv. olie een nog strakker resultaat opleverd?
moeite van het proberen waard?
