Show your projects! Part 2.
GJ_
Of het water rondpompen, filteren en eventueel een scheutje azijn erbij?
Misschien in plaats van een koperen elektrode een koolstof elektrode gebruiken, b.v uit een batterij, brand niet op en gaat ook niet vast zitten.
wolfraam elecktrode is mischien ook wel een optie.
Ik kan je eventueel wel 1 toesturen als je het wil proberen
Die rommel gaat bij ons toch per doos vol :D
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Ik was het beu om bij elke kortsluiting naar beneden te moeten hollen in het donker en overal tegenaan te botsen, dus besloot ik maar een klein zekeringkastje te maken met wat oude brol en keukengerei. Hoofdzaak was dat ik low cost wou blijven. Dus hierbij de kast, opgebouwd uit gesloopt materiaal van een computervoeding, een oude powercable, oude 10A zekeringen en als nieuw materiaal de schakelaar, het stopcontact en het diepvries/microgolf doosje.
Assemblage
http://www.uploadarchief.net/files/download/zkmod1.jpg
Afwerking
http://www.uploadarchief.net/files/download/zkmod2.jpg
Hopen dat de boel niet kort ligt :-)
http://www.uploadarchief.net/files/download/zkmod3.jpg
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Oei oei, jij moet wel heel vaak kortsluiting maken wil je daar aktief oplossingen voor gaan zoeken :)
Jammer dat je voor aardlekken nog steeds naar beneden moet :p
Het is een oud huurhuis met een oud elektriciteitsnetwerk, do i have to say more
Buiten in de keuken is er nergens aarding in huis en een lekstroomschakelaar is er ook al niet te vinden :+
haha lock&lock broodtrommeltje :)
voor wie nog wat knipperende leds wil zien op mn nieuwe breadboardje:
http://video.google.com/videoplay?docid=-3968285310286158262
een looplichtje en een astabiele multiviberator,
de condensatoren zijn 2200 uF, de torren zijn 'foute' types (c1815 in de schakelingen & c3486 als drivers voor de groene leds) maar het werkt...
nou vooruit dan :)
het is een pic 16f88 met adc -in en hardware pwm -out ..
iets van 6 volt tot 16 volt in en pwm er uit ..
met een power fet uit de bekende baco unit .. dus kan wel iets leveren aan ampjes maar ik heb heb nu open omdat ik hem heb oppgeblaze .. :)
http://img186.imageshack.us/img186/2571/img3944hk3.th.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/7269/img3945bu5.th.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/2909/img3946ld1.th.jpg
http://img150.imageshack.us/img150/9274/img1875cs1.th.jpg
klein is fijn
Ik heb ook maar een dagje vrij genomen om wat af te maken:
http://www.kleinisfijn.nl/co/regelaars.jpg
Oud vs. Nieuw, Omlaag vs. Omhoog.
tot welke spannig ngaat die?
is best wel mooi gedaan zou je zelfs nog wat extra geld mee kunnen verdienen ;)
My Tube is bigger then yours
Superheterodyne AM middengolf ontvanger.
gaat van (ongeveer) 500kHz tot 2MHz.
http://users.skynet.be/HEC/AM_MW.JPG
Geel is MF filter
Rood is deel van de Meissner oscillator
Mixer is een NE612
Detector en MF amp is een ZN416
Arrow rock's ;)
[Bericht gewijzigd door sjors op 9 december 2006 16:57:13
Wat ontvangt het allemaal? keurig iedere 9kHz een zender? (behalve dan misschien vlak naast arrow?)
Of kan ie maar net de BBC op 648 eruit vissen?
Experimenteer eens met wat terugkoppeling op de MF, je zal verbaast staan.
klein is fijn
Op 9 december 2006 16:45:47 schreef beertje_01:
Output van 1.25V tot 5.5V, input van 0.85V tot VoutStroom maximaal 250mA.
Hehe, niet voor mij weggelegd. Maar het zou practisch zijn als free deze dingen gewoon in TO220 behuizing gaat maken. :)
Op 9 december 2006 15:55:49 schreef klein is fijn:
Mijn ogen zijn nog net goed genoeg om die drie pinnen onderaan er op te solderen. Verder kan ik enkel met afgunst toekijken... :-)
Op 9 december 2006 18:39:14 schreef klein is fijn:
Regelbare spanningsregelaar in TO220 of TO3? Heb ik een jaar of 15-20 geleden eens in Elektuur zien staan. Er kwam een klein schroefje te voorschijn uit de behuizing.
Op 9 december 2006 15:07:00 schreef DUHH:
Ik blijf me verwonderen over die behuizing. Zo te zien heb je die zelf gemaakt uit ALU, maar hoe? Plooibank?
Hugo Welther
Op 9 december 2006 18:51:47 schreef pros:
Dat was een april uitgave dacht ik. De VR200 spanningsregelaar.
Een L200 met opgeplakte SMD potmeter en weerstandje. Het geheel in een epoxy blob.
klein is fijn
Nee, schakelende regelaar voor omhoog met alles erbij in TO220 behuizing.
Oeps! Daar had ik zowaar overheengekeken. Hoe dan ook, ik blijf afgunstig...
Welk IC gebruik je eigenlijk KIF?
klein is fijn
Een MAX1795.
Momenteel gaat ie van 3V naar 4.2, genoeg om een witte LED met serieweerstand fatsoenlijk te voeden. Het ding komt uiteindelijk in m'n fietskoplamp te zitten, 8 witte LED's op 2AA batterijen. Lang leve tegenliggers verblinden! :P >:) ;)
gewoon met een bankschroef en hout .. klem het alum tussen hout en buig het met hout ... het ding is zo scheef als wat maar het oogt best strak als je ermee werkt .. zo ..
Ik ga maar besluiten dat ik gewoon onhandig ben met ALU. Of, om eerlijk te zijn, met zowat alle metalen, messing uitgezonderd. Niet om te plooien, maar het is een waar genot, messing te zagen, vijlen, boren, tappen, polijsten...
