Ik moet een oefening op school maken en is erg lastig vind ik.
Aan de ingang van de supermarkt is er een poortje waar men langs 1 kant door mag.(als je de winkel binnengaat)
Als je naar buiten wilt spreekt het voor zich dat je langs de kassa moet.Als er toch iemand langs het poortje naar buiten gaat moet een zoemer en een lampje tegelijkertijd gaan.
Deze zoemer en lamp kunnen enkel gereset worden aan de kassa.
Het poortje wordt voorgesteld met 2 sensoren.(S1 en S2)
Dit moet ik voorstellen met een plc (siemens) met het computerprogramma (step7)
Weet iemand hoe ik dit moet tekenen op mijn pcprogramma?
Groeten.
[Bericht gewijzigd door Drive a z op ]
mts plus
Life is waiting!
je zet aan beide kanten van het poortje een lichtsluisje.
als eerst de ene en dan de andere aangaat komt er iemand binnen
andersom gaat er iemand naar buiten
Ja,dat is het principe.
Maar kan iemand me zeggen hoe ik dat moet schrijven in dat programma?
S1 en S2 in serie achter mekaar? Dan een sr-blok...
Ik weet het niet.
Groeten
Jochem
Je zou met de ene (A) een timer kunnen starten. Als je binnen die tijd de andere (B) activeert gaat het alarm (EN functie).
Als je andersom loopt gebeurt er niets, omdat B geen timer start en zijn puls dus al weg is als je bij A bent.
In een muis zit ook een richtingsafhankelijke schakeling, maar daar overlappen de pulsen gedeeltelijk. Dat heb jij nu niet, dus dat zou niet werken helaas.
/edit. Dat timer idee is niks als de mensen snel na elkaar naar buiten lopen, dan krijg je toch nog alarm.
Je moet de lichtsluizen zo dicht bij elkaar zetten dat ook hier de pulsen overlappen, en dan dat muis-schema gebruiken. Alleen heb ik dat nog niet gevonden.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
vrij simpel
SENSOR A = 1 & POSITIEVE FLANK SENSOR B = 1 ------>
SENSOR B = 1 & POSITIEVE FLANK SENSOR A = 1 <------
In S7 heb je functie voor een + flank te nemen van een sensor
Ja, dat was het.
Op het moment dat A een opgaande flank geeft kijk je naar B. Is B hoog, dan ging je naar rechts; anders naar links.
Ja, dat was het.
hangt ervan af of waar je sensor A of B plaatst he
in de industrie wordt meestal 3 switchen gebruikt
A B C
A=B=1 C=+1 links->rechts
A=+1 B=C=1 rechts->links
je kan er nog een travelltimer op programmeren voor rariteiten te detecteren
Op 11 december 2006 17:50:50 schreef shortcircuit:
Allee, van MIJN kant uit gezien hè..
, ik kwam je tegen vanuit de andere richting
