beertje_01
My Tube is bigger then yours
ja heb deze recentelijk gekregen. hij speelt echt mooi dat wel. kunnen veel moderne tuners niet tegen op.
er is 1 ding echter in mono stand werkt hij perfect (kan eigenlijk geen ruis horen dan als de zender goed is afgestemt.....)
in stereo heb ik ruis. ook wel stereo maar ik denk dat ie wat moet bij geregeld worden. het is dus een volledige buizen unit. een mooi ding eigenlijk. nu zoek ik eigenlijk een schema ervan.
het gaat dus over dit http://www11.plala.or.jp/teikakakucosme/TRIO-KENWOOD/tuner/afx-3.html
btw die AM kan ook enorm goed klinken en hij is ene pak gevoeliger dan mijn marantz 2100 en dat is nu niet bepaald een slechte tuner.
je hoort op de AM heel goe dhet verschil tussen belgische stations (slechte kwaliteit) en buitenlandse.
in ieder geval wie kan me aan een schematje ofzo helpen?
edit: ahja mijn model gaat van 80MHz tot 108 MHz (zelf iets daar voorbij)
zo! das een mooi ding! alleen als je de japanse FM band hebt (76 tot 90 mhz) zul je niet zo veel zenders ontvangen...
kijk eens de kleine elcotjes na, die zijn meestal uitgedroogd. verder kan hij inderdaad ontstemd zijn, maar ga er niet zomaar aan zitten. je kan je vraag ook stellen op het radioforum, daar werken ze vaak met buizentuners.
beertje_01
ik ging er zowiezo niet zomaar aan zitten daarmee dat ik wat opzoek ben naar afregelprocedures of uitleg erover zal een keer kijken naar dat radioforum.
btw dat is nu het leuke aan die tuner dez egaat van 80mhz tot 108mhz (en zelfs iets verder
kan je dus alles mee ontvangen zelfs de meeste japanse zenders moest ik daar ooit wonen ofzo
zal wrsch een export model zijn geweest
Anoniem
Beertje, voor je er aan prutst, probeer eens met een goed signaal uit de kabel of een goeie antenne.
Voor stereo-ontvangst heb je namelijk een flink stuk meer antennesignaal nodig om ruis vrij te ontvangen.
Het kan dus best dat er niets mis is met die tuner, maar dat je antenne net voldoende signaal geeft om mono ruisvrij te ontvangen maar niet voor stereo.
beertje_01
hmm zal eens proberen.
er hangt nu een standaard fm antenne aan van 1.5m in tottaal.
maar zal eens proberen een mooie dipool te maken en op het dak zetten ofzo is zien of dat veel beter ontvangt.
moet wel zeggen dat de klank ook al is het mono echt enorm goed is.
staat nu lekker te spelen met als eindversterker een PP kt88 in triode
heerlijk.
ook de am ontvangst is echt goed. zelfs zonder AM antenne
Op 13 december 2006 00:35:59 schreef beertje_01:
heerlijk.
Kijk, da's er eentje uit mijn school
In rec.audio.tubes had iemand pas een dergelijke Kenwood tuner waarbij het vervangen van de middenfrequent buizen voldoende was om de ontvangst weer op een goed peil te brengen, hij hoefde zelfs de kringen niet bij te regelen!
Moet je even kijken, staat meestal IF bij.
Buizen zijn veelal iets van 6AU6, 6BA6 en dergelijke (7-pin miniatuur).
beertje_01
dat zal ik idd ook eens proberen
heb die toevallig hier liggen bij een gekregen partijtje buizen.
btw die kt88 staat nu wel gewoon in klasse A/B maar wel in triode.
als alles goed gaat wordt deze binnen een paar maand vervangen door een kt66 SE eindbak MAAR met echte NOS GEC kt66. (gratis gekregen
) een beetje opscheppen mag hé
uitgangstrafo's weet ik ook al ergens te vinden ben alleen nog niet echt zeker of ik ze in pentode of triode zou zetten. het is maar dat er in SE nog genoeg power over blijft (pp gaat niet want heb maar twee buizen
aangedreven door wrsch een 5670 of iets dergelijks. moet ik nog eens uitzoeken.
Ik zou die NOS KT66s verkopen op Fee-bay voor de Quad II liefhebbers.
Van de opbrengst daarvan koop je twee mooie 2A3-tjes of voor mijn part KT66s van Sovtek plus 2 uitgangen.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Beertje-01
Ik heb hier ook een dergelijk app. op de plank staan.En je hebt helemaal gelijk er zit inderdaad een erg mooie klank in. Wat het golfberijk van deze betreft die loopt op fm van 76 tot 108 Mhz en er zit een dubbele Am tuner in met 2 afstem-ogen en daarbij nog een voor de kortegolf 3.8Mhz tot 11.5Mhz.
Met deze koude dagen een echte aanrader in het hobby hok ... de vele buisjes geven een aangename warmte af..
dat zijn erg mooie apparaatjes
