De backlight inverter van mijn Medion lcd monitor is overleden.
Ik ben er nu achter gekomen dat een condensator, welke parallel over de primaire spoel van de trafo stond, geklapt is.
Nu heb ik niet zo veel elektronicakennis maar is denk dat deze de inductiespanningen moest dempen. Om die reden heb ik ook de twee transistors nagemeten welke de spoel aansturen. Het bleek dat een van de twee transistors overleden is.
Ik ben vandaag naar mijn vaste elektronicawinkel in Goes geweest maar deze kon de transistor niet leveren en ook geen vervangend exemplaar… en daar komt het probleem…
De transistor is de ZTX 104 9A: http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZTX1049A.pdf
Op een of andere manier is hij heel speciaal want ik kan via google nergens een plaats vinden waar ik hem kan krijgen. Als hij al te krijgen is dan is het in het buitenland met 4000 stuks tegelijkertijd.
Als ik de fabrikant moet geloven is hij zo speciaal omdat hij goedkoop is en in een kleine
behuizing zit. De prijs maakt mij echter niet zo veel uit en de grote ook niet.
Nu komt mijn elektronica kennis echt te kort om een vervangend type te vinden en daar zou ik jullie hulp bij waarderen.
Alvast bedankt!
Peter
Per stuk bij Mouser en Digi-key... maar dat schiet ook niet op :P
En bij Farnell niet meer leverbaar
Een STSA851 wordt als cross-reference gegeven, en die is bij Farnell op voorraad. Alleen zit je met het minimum van €50.
Als je elektronicawinkel van goede wil is kan hij het wel voor je bestellen.
hmm, volgens mij kun je beter een nieuwe inverter bestellen..
zie http://www.electronica-online.nl , zoeken op inverter
Move -> video & TV, dat is meer de reparatiesectie.
Er lopen daar op dit moment twee andere TFT backlight topics. :)
Ik denk dat ik eens bij de elektronicawinkel ga vragen of ze de STSA851 dan kunnen bestellen :-)
De inverter bij electronica-online had ik al bekeken maar dan loop ik tegen twee problemen aan:
De eerste is dat ik vier lampen moet aansturen i.p.v. de twee die deze kan. Daardoor moet ik er twee inbouwen en daarvoor is de ruimte eigenlijk vrij beperkt.
De tweede is dat deze lcd op een spanning van 19V werkt tegen de 12V die universele inverters vragen. Ik zou dit kunnen oplossen met een spanningstabilisator denk ik maar ik weet niet hoeveel verlies dit geeft. De trafo levert namelijk 1.5A en dat is denk ik erg dicht bij het verbruik in originele staat!
mwah, die dingen verbruiken beister weinig.
maareh, meet ook ff je trafotje door, als die stuk is ben je echt de lul. je transistoren klappen er namelijk niet zomaar uit.
Ik heb de trafo doorgemeten en die was prima. Ik denk echt dat de transistor door de inductiespanningen dood is gegaan.
De electrowinkel heeft de STSA851 in bestelling staan :-) Voor de zekerheid heb ik er maar 2 genomen. Voor € 1,60 per stuk hoef je het niet te laten. Ik plak de reserve gewoon met een plakbandje aan de binnenzijde van de kast. Kan ik hem ook niet kwijtraken :-)
Het zou even duren voor de transistoren binnen zijn maar zodra ze binnen zijn en er in zitten laat ik weten of de lcd het weer doet!
(Zo niet dan gaan er twee universele backlight converters in gepropt worden!)
Op 21 december 2006 23:06:52 schreef Peter van Kralingen:
Hoe meet je die? Met een ohmmeter ben je niet zeker.
Ik heb hem met een ohm meter gemeten en weet dat dit niet de goede manier van meten is. Op de print zitten echter twee met dezelfde en die gaven allebij exact dezelfde waardes dus dan kan ik er redlijk zeker van uitgaan dat deze goed is.
Ik heb nu eenmaal niet de meetaparatuur om dingen als doorslagspanning en inductieweerstand te meten.
Ik schat de kans ook klein dat de trafo kapot is. Dat zou namelijk niet de geklapte elco verklaren
volgens dient dat condensator voor het opslinger van de voltage wat eruit komt
Hoi,
Mischien een rare vraag hoor maar hoe werkt dat dan? (nooit te oud om te leren :-))
uhh zou het ook niet weten hoe het werkt, had een keertje in elektuur gelezen:D
Denk toch dat de condesator aan de PRIMAIRE zijde dient om de oscillator schakeling op de juste freq. te laten oscilleren.
Freq. is belangrijk i.v.b. interferrentie met de beeldfrequentie.
En tevens natuurlijk de werkfreq. van de trafo.
meestal rond de 45Khz.
Krelis
tolunay zit er aardig naast, het enige wat die C misschien doet is wat afvlakking, wat inderdaad resulteert in een hogere effectieve(<== noem je dat zo?) spanning maar minder stroom.
die schakelingen werken vrij simpel, met 2 torren in een astabiele multivibrator schakeling wekken ze een blokgolf achtig iets op, waarmee de trafo wordt aangestuurd, die op zijn beurt weer een hogere spanning aan de secundaire kant afgeeft. klaar :D.
Op 22 december 2006 21:33:46 schreef pcnerd:
In die schakeling gaat het dan ook vaak mis wat op zich geen probleem is ware het niet dat er nagenoeg bij wat voor merk dan ook (vaak) geen losse onderdelen voor leverbaar zijn.
hmm toch fout gegokt dus, weer iets geleeds pcnerd:P:D
Heb ook zo'n defecte tft monitor en loop tegen het probleem aan dat ik tot op heden niet weet waar de defecte (eventueel defecte) transistors te bestellen. Zag elders als oplossing alle condensators op de print te vervangen.
Heb hem zelf nog niet gedemonteerd is er iemand die een foto voor mij heeft voor de inverter. Is de inverter niet bij medion te bestellen ?
Bij welke winkel heb je dat gedaan dan kan ik hen ook benaderen ?
Misschien zit jij er evengoed aardig naast. Bij de kwalitatief hoogstaande schermen die ik op mijn werk herstel (kan dus zijn dat die medions anders zijn uit kostenbesparing) wordt een LC resonantiekring opgebouwd met als spoel de primaire van de trafo (met tussenaftakking aan de massa), met 2 FET's worden een na een de uiteinden van de spoelen (die via een condensator met elkaar verbonden zijn) met de voedingsspanning verbonden (met terugkoppeling om op de resonantiefrequentie te blijven), zo creëer je het meest efficiënt de wisselende magnetische flux in de kern waardoor je de gewenste spanning op de secundaire bekomt.
Heeft er niet nog iemand een defecte inverter in de rommeldoos liggen waar een paar van die dingen op zitten (heb net gekeken, ik niet...)
Heb hier nog een splinternieuwe liggen (gekocht bij Baco army goods).
De trafo heeft primair 5 aansluitingen.
Hij wordt aangestuurd door 2x2SD1616A (NPN).
De middenaftakking hangt aan de plus.
Er zit inderdaad een Ctje bij van 68nF. Deze zit aangesloten op de 2 trafoaansluitingen die ieder naar de collector van een tor gaan.
De andere 2 trafoaansluingen gaan naar de basissen van de torren.
Na het vervangen van de 2 kapotte transistors blijkt de inverter nog immer niet te werken. Als er nog iemand aanvullende tips heeft, graag!!!
Overigens de menu functie van de montor werkt ook niet, wordt dit ook op de inverter print geregeld ?
De oplossing:
2 transistors en een kapottte zekering waren uiteindelijk verantwoordelijk voor het niet werken van de tft monitor.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
vr gr
Frans Eilers
