Goedendag,
Ik heb een audio/video-ontvanger aangesloten op een versterker.
Als er geen audio/videosignaal is, geeft de ontvanger ruis.
Hiervoor wil ik een squelch schakeling maken die ik tussen de audio-uitgang van de A/V-ontvanger en de versterker plaats.
Weet iemand een oplossing/schakeling?
m.v.g.
Rens
Vox, noisegate
Nee je ontvanger moet muten, dat is lastiger...
Hangt van de ontvanger af, betekent wel dat je ontvanger zelf aan moet passen. Wat is het ontvangst IC?
Geen idee wat het ontvangst-IC is.
Ik hoopte eigenlijk dat ik een schakeling in het audiosignaal kon maken.
Als er ruis is, dan wordt het signaal gedoofd (mute), anders wordt het doorgelaten.
Jochem
Lijkt me op die wijze erg lastig. "Ruis" is van alles en een beetje, dus lastig te detecteren. Inderdaad handig om het ontvangst-IC te kennen.
Ik weet niet wat je met audio/video-ontvanger bedoelt, maar misschien kun je nog detecteren of er al dan niet een draaggolf of een sync aanwezig is in je signaal?
De componenten in de ontvanger zijn erg klein en het zal een hele klus worden evt. aanpassingen te doen zonder iets te beschadigen.
Ik heb een foto gemaakt met bijschriften.
Omdat ik even niet weet of ik de foto hier kan plaatsen, zie onderstaande link:
Kan je misschien iets met een dynamische ruisonderdrukking beginnen? (elektuur heeft er een gemaakt)
Het makkelijktste lijkt me zoals Henry S. al eerder als secundaire optie genoemd heeft, een VOX of noisegate maken.
Enige muziek/beeld materiaal wat onder de ruisvloer/drempel zit zal toch verloren gaan/gemaskerd worden...
Die chip heeft wel gewoon squelch aan boord
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/motorola/MC3361BP.pdf
In deze sheet staat een voorbeeld.
Anders toch een ruissquelch op de uitgang. Filter alles boven de 3 kHz en er onder. De verhouding geeft aan of het alleen ruis is of niet.
Bedankt Frederick E. Terman e.a.
Ik zal de print eens proberen onder de loep te nemen (letterlijk, want het is allemaal micro-elektronica) en nagaan of de componenten van figuur 10 rondom de squelch (pen 9 t/m 12) aanwezig zijn.
Als ik het zo bekijk is een ruisfilter op de uitgang geen goede optie omdat dan het audiospectrum negatief wordt beinvloed.
Op 5 december 2006 08:17:18 schreef Sikalot:
DNR mute niet maar verzwakt een frequentiegebied of meerdere
Doorgestreept omdat het eenvoudiger lijkt dan het is, hoe maak je het onderscheid tussen ruis en audio als beide hetzelfde signaalnivo hebben?
MC3161 heeft een squelch, dat is met wat spitwerk aan te gebruiken.
Op 5 december 2006 17:27:08 schreef Henry S.:
Was maar ook als een ideetje bedoeld. Weg gaat het natuurlijk niet, maar misschien wel de irritatie
Hmm nou eigenlijk geen...een stukje audio wordt inderdaad afgekapt, maar wat ik bedoelde te zeggen is dat dit stukje audio niet te onderscheiden is van het ruis als het onder de ruisdrempel zit..
Zover ik weet werkt squelch met dit principe..
Geeft natuurlijk wel wat vervorming..
Maar ik heb eerlijk gezegd ook geen goed idee van de toepassing waarin de ontvanger moet werken..voor home cinema of bijvoorbeeld alleen bewaking?
Aangezien de MC3161 al een squelch functie heeft ingebakken is de keus wel duidelijk
Op 5 december 2006 16:36:07 schreef _Rens:Als ik het zo bekijk is een ruisfilter op de uitgang geen goede optie omdat dan het audiospectrum negatief wordt beinvloed.
Dat filteren gebeurt natuurlijk alleen in de squelchschakeling! Dat heeft geen invloed op de audio zoals je het beluistert.
Je moet het zo zien: De audio gaat twee kanten op,
1) ongewijzigd, alleen via een "schakelaar", om te beluisteren
2) naar de squelchschakeling, die er van alles mee uithaalt met als doel die "schakelaar" te bedienen.
Zo werkt het in die FM chip zelf immers ook.
Squelch geeft géén beïnvloeding van de audiokwaliteit.
Goedendag,
Inmiddels heb ik de schakeling rondom de MC 3361 van mijn ontvanger geinspecteerd en zag dat pen 11 aan min/aarde ligt. Pen 11 is de 'squelch in' volgens de datasheet ( http://www.ortodoxism.ro/datasheets/motorola/MC3361BP.pdf )
Kan iemand (Frederick E?) mij vertellen of- en hoe ik een aanpassing kan doen om de squelch werkbaar te maken?
Pen 11 is geen squelch in... niet eens een ingang, in de war met nr.12?
Zie fig.10 hoe je een squelch toevoegt.
