Bij de Quad voor en eindversterker van m'n zwager ontstaat er en probleem wanneer hij een gewone cd-speler aansluit.
Het geluid knalt dan uit de installatie, wanneer hij de volumeknop nog maar een beetje open zet.
Dit is een bekend probleem en hangt samen met het cinch- uitgangsniveau. Zover was ik al.
Het is op te lossen door op de print van de voorversterker wat weerstandjes te vervangen.
Mijn vraag: Is er geen oplossing mogelijk met een soort verloopstekkers, waarbij een weerstandje wordt tussengesoldeerd? Zo hoeft mijn zwager niet te solderen en kan ik voor hem iets maken en toezenden.
Ik hoop op suggesties van jullie kant.
In dit soort situaties gebruik ik een spanningsdeler van twee weerstandjes van 10k ohm 1%.
Het signaal moet toch meer dan twee keer verzwakt worden?
Ik meen dat de gevoeligheid van DIN 100 mV is o.i.d?
En cinch pakweg 500mV?
http://www.audio-muziek.nl/index.htm
Kijk bij "audio/video" naar het artikeltje "Quad revisie".
Voor een 33 kan de insteekadaptor aangepast worden, bij de 44 kan het met extra weerstandjes.
