ik zie steeds vragen over knipperende ledjes van sony , het szijn error codes en verwijzen naar een deel of functie van het apparaat
hier staan ze op een rijtje om gerichter te kunnen zoeken
het heeft mij altijd geholpen .
greetz ozzy
De eenheid is dood, Geen knipoogjes - Probleem in de reservemachtssectie. Zekering zou kunnen controleren, R607, Q601, IC601, R612 en VDR601 (open zou moeten tonen).
Ononderbroken knipoogje eens per seconde, geen het pauzeren - Geen antwoord van de wildernis IC301 (de gegevensbus is bezig, shorted om aan de grond te zetten, of gehouden hoog), IK de videoweg is gebrekkig.
1 Één knipoogje - niet dat voor de zelfdiagnose wordt gebruikt
2 Twee knipoogjes - B+ over huidige bescherming (OCP), de eenheid gaat naar de reservewijze toont dan de 2 knipoogjefout. Kort in de machtslevering van om het even welke kringen zou kunnen zijn.
3 Drie knipoogjes - B+ over voltagebescherming (OVP), de eenheid gaat naar de reservewijze toont dan de 3 knipoogjefout. Dit is ook een probleem in de kring van de machtslevering, controleer T603 en R672.
4 Vier knipoogjes - Geen verticale Afbuiging (het EINDE van V), Het scherm gaat naar één enkele horizontale lijn toen het video gedempte signaal. Controle IC1509, Q1505
5 Vijf knipoogjes - kring AKB (automatische kinebias), de tijdopnemerde reserve indicatorknipoogjes ongeveer 30 seconden dan gaat naar de zelfdiagnosefunctie. Iets is verkeerd met de video. De video van de controle uit, Q705, 732, 761 en andere componenten op Cboard, controleer ook Q218, 219, 220 op de raad van A. Bovendien de eenheid zou in blanking kunnen zijn IK, probeer lichtjes verschijnend het scherm.
6 Zes knipoogjes - Geen Horizontaal (het EINDE van H), geen rooster, gaat onmiddellijk naar de het knipperen zelfdiagnosefunctie. Controle C515 & 516 en de wildernis IC, IC206.
7 Zeven knipoogjes - de sluiting van de Hoogspanning. De hoogspanning heeft 33k overschreden en de eenheid gaat onmiddellijk in veiligheidssluiting. De regelgeving van de de machtslevering van de controle en horizontale kringen.
8 Acht knipoogjes - Probleem met de audio (AUDIO), de eenheid gaat naar reserve en knippert de zelfdiagnosecode. Controle IC406 audioamp, PS401, en 402.
9 Negen knipoogjes - de Fout van de Module van het Comité of Thermische Fout. Als het intermitterende 9 knipoogjes is, soms het betekenen van TV vordert en andere tijden u het opvlammen krijgt, dan verander de omschakelingsregelgever. Zorg ervoor het deelaantal -12 of -13 is.
Anoniem
Hoeveel keer knipperen jouw ogen ? Want je hebt duidelijk een kortsluiting in je hersenen man.
Lijkt interessante info waarvoor beste dank , maar ik kan er zelfs met wat moeite niets verstaanbaars van maken.
Ik begrijp het een beetje, maar over welk chassis hebben we het hier? En waaarom hou je je niet aan de 'officiele'teksten van Sony? Desnoods in keurig NL vertaald?
Anoniem
Op 17 december 2006 12:33:54 schreef evarist:
Ik begin te denken dat Ozzy een andere Moedertaal heeft. In dat geval is het een lovenswaardige poging om te helpen, maar het is toch echt onverstaanbaar.
Ozzy doet zijn best net als die zanger met dezelfde naam zijn best doet maar toch niet te volgen is.
Flauw sorry
Zoef de Haas.
Dit is waarschijnlijk door iemand gedaan die er een vertaal programma bij gebruikt heeft. Als dat iemand is die zelf moeite heeft met de Nederlandse taal, dan krijg je meestal een soort van onzin.
Ooit heb ik eens een gebruiksaanwijzing gehad van een Yoko TV en als je dat leest, dan blijf je ook lachen. Picture tube, wat dus beeldbuis is, werd omschreven als schilderij tube en een koptelefoon aansluiting was een oor telefoon krik(earphone jack)en zo waren er nog veel meer dingen die letterlijk waren vertaald. Als de koptelefoon is aangesloten, dan wordt de spreker gehuppeld. Dat is dus dat de speaker wordt overbrugt. (jumped). Zo ook hier, jungle, wildernis, is feitelijk de schakeling voor de lijn sturing.
Toch leuk dat hij het heeft geprobeerd en ik zou willen eindigen met een mededeling voor alle gebruikers om niet altijd direct van die commentaren neer te zetten, tenslotte weet je niet wie er achter het toetsenbord zit.
Dat er soms een geintje over wordt gemaakt, dat kan ik wel waarderen.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Als iemand nog wil weten wat een machts levering is, dat is een power supply oftewel de voeding. Dit zijn dus typisch van die kreten die je krijgt met een vertaal programma, maar waar het om gaat is, dat je wel kan zien welke circuits en componenten als eerste in aanmerking komen.
Groetjes Hans.
