Marantz 1090 versterker schema/service manual gezocht
Heb voor 15.20 Euro een Marantz 1090 versterker op de kop getikt.
De versterker heeft wat onderhoud (slechte contacten) en afregeling (ruststroom) nodig.
Esthetisch is de versterker nog in zeer goede staat.
Ik ben ook van plan de meeste elco's te vervangen.
http://www.turbokeu.com/temp/1090.jpg
Heeft er soms iemand een schema/service manual van de 1090 liggen?
CD :)
Ik heb ondertussen betalende service manuals gevonden (o.a. op eBay) maar het schema en de waarde van de ruststoom zou ook al volstaan.
CD :)
Wanneer ik geen instel gegevens heb van de ruststroom dan meet ik met een scoop altijd de rimpel over de elco`s.bij verdraaien van de ruststroom wordt deze groter of kleiner.
door nu de rimpel minimaal te zetten heb je minimale ruststoom of zelfs geen ruststroom.Door nu een beetje ruststroom te geven zie je de rimpel toenemen. Vaak is een beetje al voldoende ( snelle manier ) Beter is over de emitterweerstand te meten wat voor spanning daar staat vaak is 10 mv al voldoende. Dan de versterker aansluiten op een audiobron en zacht wat muziek laten horen dit mag niet schor klinken . ( op scoop overname punt bekijken )anders nog iets bias bij geven.
Daarna er nog een tikje bias erbij, boel warmspelen en weer controleren.
HEEJ ik heb ook zo'n ding staan, maar die staat klaar voor oud schroot...
doet het niet / niet goed.
Heb geen zin er nog aan te meten.
Iemand hier???
Op 19 december 2006 20:41:59 schreef High met Henk:
Iemand hier???
niet weg gooien in ieder geval. zijn mooie bakken zelfs om aan te werken. ik heb hier de 1050.
klinken eigenlijk nog best ok ook.
maarja je woont nu niet bepaald dicht in de buurt... (woon in antwerpen/meer bepaald lint)
antwerpen tholen heb ik ooit in 20 minuten gedaan (met de auto en moest naar metropolis, film begon.... Was op tijd!!) Zo ver is 't niet dus.
Op 19 december 2006 21:57:43 schreef beertje_01:
In verhouding wonen jullie bij elkaar...
ik heb elke dag nu woon werk verkeer van 220 km :\
dus is kippe eindje.
maar ik vindt die amp veel te sumier uitgerust: doe mij de zware technicsen maar.
De oudere dan toch hoop ik, in al het "nieuwere" spul zitten STK plakken ...
Dat is 3 keer Tech-niks...
zie mijn topic over de SU8099: heb er daar dus 2 van. de ene moet alleen nog kijken of ik hem in gang krijg: onder die marantz (of erop) staat ook en technics: ook discreet, maar ook defect: ook geen zin in nog. Maar dies wellicht nog te redden met andere elco's
Oef, effe weg en de reacties stromen hier binnen...;)
Had eigenlijk liever een 1060 gevonden (heb het niet zo begrepen op schuifpotmeters, regelt niet fijn), maar voor 15.20 Euro kon ik deze toch niet laten liggen.
Voordeel van de 1090 is dat hij pre out/main in cinchkes heeft zodat ik hem later gemakkelijk met een buizeneindversterkertje kan gebruiken.
Intern is de 1090, naar hedendaagse maatstaven, nog stevig opgebouwd, al kan je het niet vergelijken met mijn vroegere Rotel RA-1412 van dezelfde periode (1976).
Daar heb ik toen wel 33.900 BEF (zo'n 840 Euro) voor neergelegd (ik was pas beginnen werken en ik verdiende 17.030 BEF/maand! (422 Euro)).
Ik heb die RA-1412 in de jaren '80 toen omgeruild tegen een koersfiets van 1000 Euro (die nu al jaren staat te roesten...).
Nog altijd spijt van...:(
Terug naar de ruststroominstelling:
Bij gebrek aan aan exacte afregelwaarden regel ik die meestal af (via meting op de emitterweerstanden) op een waarde waarbij de koelplaat van de eindtorren in rust niet boven een 40°C komt.
Liever iets te veel dan te weinig, en ik luister meestal toch op kleine geluidsterktes.
@High met Henk: Ik ben wel geïnteresseerd. Hoeveel km ligt Tholen van Brussel?
CD :)
ehh sterker: ik kom naar brussel in januari!!!
mijn ouders staan met de motorfietsen op het salon. In het weekend zal ik daar ook wel heen gaan!
kan hem mee laten nemen!
Waaah, tof!!!
Ik ben al jaren niet meer naar het motorfietssalon geweest (eigenlijk sinds 2001, toen ik mijn Harley gekocht heb).
Misschien een kans om elkaar eens te ontmoeten en een pint te gaan pakken.
Laat maar iets weten!
CD :)
:+ bij aankoop van 1 motorfiets met zijspan een defecte marantz cadeau :+
maare zal wel laten weten wanneer ik er ben, heb daar nu nog geen zicht op...
@High met Henk: :D :D :D
Laat maar iets weten wanneer je naar Brussel komt.
Ondertussen de Marantz 1090 een grote schoonmaakbeurt gegeven.
De ruststroom heb ik afgeregeld op een 20mA/kanaal (stond op minder dan 1mA!) na een serieuze opwarmbeurt met een sinusgenerator en een paar 7.8 Ohm/34W weerstanden op de uitgangen.
Dan effe een luistertest met een Philips DCC951 recorder (die ik voor 20 Euro gekocht heb, samen met een 30-tal DCC cassettes + een reinigingscassette!): Mooi geluid en geen enkel kraakje/sputter op geen enkele van de drukknoppen/potentiometers!
D'er ontbreken nog de 2 voetjes achteraan en de meeste schroefjes van de kap en het achterpaneel zijn lichtjes geroest. Ook zijn de cinchaansluitingen achteraan een ietsje geoxideerd.
Nu nog wachten op de 1090 van High met Henk en van beide 1090's één perfecte zien te bouwen...:-p
CD :)
PS: Bijna vergeten: de 1090 heeft Pre Out/Main In cinchaansluitingen op het achterpaneel.
Normaal zijn deze doorverbonden met Marantz cinchjumpers.
Bij mijn 1090 ontbreken deze jumpers, en toch 'speelt' hij normaal.
Ik kan geen (zichtbare) soldeerbruggen tussen de Pre Out/Main In aansluitingen zien aan de binnenkant op de ingangsprint, dus hoe is dit nou mogelijk?
'k heb na deze post van je even gekeken: 't is een Pm 250 :(
hij ziet er bijna hetzelfde uit aan de buitenkant... SORRY
nog intresse?
Op 29 december 2006 15:15:14 schreef High met Henk:
nog intresse?
die zijn best wel inorde ook.
ik heb ergens nog wel interesse misschien. ik vind marantz spul van die periode super.
ik kan wel niet naar brussel ben zelf van antwerpen. (meer bepaald lier/lint).
'k geef turbokeu de 1e keus, daar hij al intresse had toen ik op frontpaneel d8 dat het dezelfde was (Stom)
Mocht hij in de 250 geen intress hebben: kom maar ophalen, vanaf antwerpen is het een kippe-eindje
hij staat hier ongeduldig te wachten tot hij gered/geschrot wordt!
Sorry beertje, ik ben nog steeds geinteresseerd...;)
Ik heb nog een perfect werkende Marantz ST450 tuner liggen, en samen met de PM250 zou die een mooie stereocombinatie vormen voor mijn jongste zoon die binnenkort gaat samenwonen met zijn vriendin.
Dus Henk, laat maar komen! (de motor met zijspan zal voor mijn pensioen zijn ;))
CD :)
hehe snikske ze ;)
mooie tuner ook trouwens die staat hier nu ook bij de ouders in de kast.
Op 30 december 2006 11:04:08 schreef Turbokeu:
Ik ga ook samenwonen (en trouwen), maar doe het liever met 2 SU 8099K's en mijn vriendin
CD :)
Hoezo? Je spaart nu toch geld uit, je krijgt deze PM250 gratis :D:D
Op 29 december 2006 12:17:41 schreef Turbokeu:
Net gelezen op een Marantz forum:
"Marantz amps & receivers after~ 1974 had switch contacts on the pre-out/main-in RCA jacks actuated by the cinch plug. so the jumper plugs became obsolete. Sometimes those contacts are reason for mysterious channel drop-outs"
Mysterie opgelost... ;)
Ik heb ondertussen mijn Marantz 1090 Service Manual van eBay (+/-15 Euro met verzendkosten) binnengekregen.
't is wel een kopie maar perfect leesbaar en compleet met schema's, componentopstellingen, bedradingsschema's, componentlijsten en afregelprocedures.
De voorgeschreven ruststroom bedraagt 12mA maar ik laat de mijne toch op 20mA staan.
Nu kan ik ook gemakkelijk alle te vervangen elco's uit de schema's/lijsten opvissen.
Happy CD :)
