hej,
Voor mijn robotje gebruik ik een 16F877 die twee mosfets (BUZ11) aanstuurt volgens dit schema
                5 V
              |  M  |   ^ (diode)
     330 ohm     | D
      ___    G |-
PIC -|___|-----|<|  (buz11)
                 | S
nu werkt dit goed als ik de weerstand loskoppel van de pic en gewoon aan de massa of aan de 5V leg, maar met de pic wilt dit niet lukken, mijn motortje draait schokkerig,
een ledje dat aangesloten is op een pin dat constant hoog staat flikkert (op de zelfde frequentie dat het motortje sputtert)
het blijkt dus dat de PIC constant aan en uit gaat, ik heb al veel geprobeert, ander kristal, andere weerstandswaarde, andere voeding, ....
weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn ?
dank op voorhand
Als je de motor vervangt met een ledje en een weerstandje werkt het dan wel?
met weerstand en ledje wel,
en ik heb zojuist gezien dat hoe sneller de motor loopt, hoe meer de pic "aan en uit-schakelt"
als 1 van de twee motortjes niet draait brand het ledje op de uitgang van de pic constant, als 1 van de twee motortjes op volle toeren draai dan gaat het ledje beginnen knipperen (tot volledig uit)
[Bericht gewijzigd door roelvh op ]
Dat ruikt naar voedingsproblemen.
Voeding van de PIC scheiden van de motor.
En dan een sterpunt gebruiken voor de gnd.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Typisch probleem, de startstroom van de motor laat de voedingsspanning naar beneden donderen waardoor de PIC reset.
Zet eens in de voedingslijn naar de aftakking van de motor en voor de aftakking naar de PIC een diode, en zet een flinke elco over de pic. Als nu de spanning even inzakt omdat de motor veel opstartstroom trekt dan haalt de pic even tijdelijk spanning uit de elco. De diode voorkomt dat de motor ook energie uit de elco kan halen.
OK
dikke elco over de voeding van de pic (ineens 1000 µF want hij moet later nog meer ledjes en dergelijke voeden)
de plus van de motortjes heb ik voor de 7805 gezet dus deze krijgen een iets hogere spanning
en een diode in de voedingslijn van de 16F877
het werkt nu zoals het zou moeten
hopen dat de problemen nu weg blijven
bedankt !
[offtopic]
is het normaal dat mijn draadloos internet uitvalt telkens ik de motortjes laat draaien ?
Op 21 december 2006 17:25:14 schreef elektro_freak:
[offtopic]
Uhm, nee. Sweex routertje?
linksys acces point (moest eigenlijk een router geweest zijn maarja, dat is een ander verhaal)
en dell laptop
het is wel vervelend, mijn muziek valt elke keer uit dan, want de muziek staat op een andere pc (ik speel over het netwerk)
Linksys, sweex, enz, allemaal *kuchel* rommel *kuchel*. :)
Ik heb het vermoeden dat je je motortje met PWM aanstuurd dat lekker ergens op aan het storen is. Scherm de boel wat beter af en/of ga op een andere frequentie zitten. 1kHz is vaak al genoeg voor een motor.
niets pwm, gewoon aan of uit
Op 21 december 2006 18:06:37 schreef klein is fijn:
Hola, Linksys niet vergelijken met Sweex rommel!
Ik zou het eerder bij de motor, voeding en bekabling zoeken, misschien heb je wel (een) grote antenne(s) gemaakt.
