Ik heb een pc voeding die ik wil gebruiken om leds aan te sturen.
Er staan op een printplaat ongeveer een 600 leds. (RGB)
Ik gebruik de 12V - 14,5 A uitgang van mijn voeding.
Als ik nu mijn rood aansluit, dan werken ze allemaal op volle en goede sterkte.
Als ik dan mijn blauw of goren bij schakel zie ik dat mijn rood minder fel gaat branden.
Ik ga er vanuit dat de voeding in een dip valt.
Maar het kan volgens mij niet omdat ik geen 14,5 A trek, zit er zelfs zeer ver van.Ik heb berekend een verbruik van normaal een 2,9 A.
Wat is er mis.
Mijn ventilator ligt echter niet aan.
Greets Boone
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
zijn je 5V en je 3.3V lijn ook belast?
als het een recente voeding is zal de fan wrs temperatuur gestuurd zijn denk ik
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
Nieko
Hoe heb je ze geschakeld? 3 of 4 in serie daar een weerstand voor en die parallel allemaal aan de voeding? Dan is dat bij 4 minstens al 3A...
LEDs houden van 20mA
Zonder fan koeler zal je voeding niet blij zijn...
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
aiaiai
Daar gaan we weer, waarom wilt toch altijd iedereen die gruwelijke voedingen recycelen ?
Afin,
Alleen de 12V lijn belasten is geen goed idee ( lees, daar is een computer voeding niet voor gemaakt ) en zal inderdaad bij de minste belasting in elkaar zakken.
Je MOET de 5v lijn in principe zwaarder belasten dan de 12V lijn voor een goede werking, met minder blijk je in de praktijk ook weg te komen.
Beter was het geweest de schakeling voor 5V te ontwerpen, daar kun je ongestraft 20-30A uit trekken
valt wel mee hoor, de fan word eigenlijk alleen gebruikt als de de voeding volledig belast, anders word hij nouwlijks warm. Met een paar leds en een (ben je echt nodig) dummyload ben je niet per sé een fan nodig.
EDIT1: lol, precies tegelijk.
EDIT2: Weer te snel gekeken.
Nieko
Op 26 december 2006 20:44:46 schreef fritsuitoosterstreek:
Alleen dan een minuut later...
Ik heb 3 leds in serie staan voor groen en blauw. Dan kom ik mooi uit rond de 12 V en mag ik ze zonder weerstand aan de 12V hangen. Er staan 196 groen en 196 blauwe op de plaat.
Voor rood kan ik er 6 in serie plaatsen. Dan kom ik ook aan 12V. Hier zijn er ook 196 van.
Als je hiervan dan de stroom berekend, (door circuits per drie of per 6 aan 20mA) kom je dus aan die +/- 3A
Wat kan het nu zijn, of wat zou ik moeten doen ?
Greets
Tim Blanckaert
leds zijn stroomgestuurd, dus een voorschakelweerstand is wel gewenst
verder, voor die voeding, heb je type/merk of zo?
hoe je de lijnen best belast kan je hier zien
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/885613
maar verder zal henry s.(moderator) het je afraden, staat ook in z'n signature
Op 26 december 2006 22:21:17 schreef boone:
Wrrrong !!
Nooit, never, nie, jamais, en ningún caso led's DIRECT aan een voedings spanning hangen, *ALTIJD* via een weerstand of een ander stroombeperkend onderdeel.
chuckie
@ Henry, u zegt...?
@ Sine, waarom kun je eigenlijk de 12V lijn niet goed gebruiken, me dunkt dat zo'n PC voeding toch redelijk gestabiliseerd is of hangt er alleen een fan aan?
Die 12V wordt toch ook gebruikt voor de HDD?
12V wordt nog voor veel meer gebruikt, met de vermogens die moderne video kaarten en CPU's gebruiken wordt het grootste deel voor de voeding daarvan tegenwoordig uit de 12V gehaald.
Maar er wordt nog altijd geregeld op de 5V, van de andere spanningen wordt alleen gecontroleerd of ze niet buiten de limieten vallen.
Die voedingen zijn gemaakt om enigsinds in evenwicht belast te worden, bij een stabliele 5V en een eerlijke last verdeling is de 12V ook echt 12V
Ga je die last teveel scheef trekken valt het hele zooitje in elkaar.
Bij de wat oudere pc's ( die hun cpu voeding uit de 5V halen ) kun je dat zelfs horen, als de cpu rekenwerk voor zijnkiezen krijgt gaat het toerental van de voedings ventilator omhoog omdat de 12V lijn met een paar tienden volt stijgt.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Op 27 december 2006 01:09:09 schreef chuckie:
@ Henry, u zegt...?
3 keer nooit. Spaans, Grieks en Italiaans.
Op 27 december 2006 01:44:53 schreef Sine:
Bij de wat oudere pc's ( die hun cpu voeding uit dfe 5V halen ) kun je dat zelfs horen, als de cpu rekenwerk voor zijnkiezen krijgt gaat het toerental van de voedings ventilator omhoog omdat de 12V lijn met een paar tienden volt stijgt.
Dat kan ik idd heel goed horen.
En omdat ik CoolerXP gebruik is het verschil tussen idle en crunchen extra groot.
Op 26 december 2006 23:44:36 schreef Henry S.:
Nunca, potè, mai!
en dan doen we daar nog eens turks bij : hic (ben zelf ook turks:D)
chuckie
Bedankt voor de uitleg Sine en Henry en Tolunay voor de korte cursussen levende talen.
Weet ik in ieder geval wat ik "niet" moet zeggen als ik ooit op Lesbos op vakantie ga;)
Het model is de DPS-300AB-9 B
Waarom moet er een weerstadn voor die led's.
De sapnning is toch goed om op 3 leds te steken. Dus ze worden toch niet meer uitgestuurd ...
Ik heb de ventilator al bijgeschakeld, maar er is nog geen verandering .
Ik probeer nog eens om de spanningen te belasten ...
Greets Boone
Ik heb net de 12V belast een een R van 13ohm 50W.
De 5V met een R van 7 ohm 50W
De 3,3V met een R van 7 ohm 50W.
Het resultaat blijft hetzelfde ...
Wat is er niet goed of wat kan ik nog doen ???
Greets
Op 27 december 2006 18:05:23 schreef boone:
Omdat een led geen weerstand is.
Op 27 december 2006 18:27:04 schreef boone:
Hallo,Ik heb net de 12V belast een een R van 13ohm 50W.
De 3,3V met een R van 7 ohm 50W.Het resultaat blijft hetzelfde ...
Greets
Wat ben je eigenlijk aan het doen?
kleurcodes van de draden zegt weinig.
En de volgende keer dit in 1 post?
Ik heb net nog eens enkele zaken zitten proberen.
Ik heb een voeding staan met een 7812. Deze levert dus een kleine 1,5A.
Als ik hierop dus groen aanleg, blijft het groen fel branden, als ik dan blauw bijschakel brand blauw en groen even fel. Als ik dan rood bijschakel, blijven groen en blauw even fel branden, maar zie ik rood afnemen.
Als ik echter gewoon rood laat branden, zonder blauw en groen,dan gaat deze op volle sterkte. Als ik dan rood en blauw doe, dan is blauw op volle sterkte en rood op halve sterkte. En als ik dan nog eens groen bijdoe, gaat rood nog minder branden...
Ik heb ook dit probleem op een veoding van 5A die ik heb staan. En dus ook op die PC voeding.
De groen en blauwe leds staan wel per 3 in serie en hebben een spanning van 3,8V elk.
De rode leds staan per 6 in serie en hebben een spanning van 1,8V elk.
Ik begin haast te denken dat er eventueel een fout in de print zou kunnen zitten, een kortsluiting ofzo, of zou dit niet kunnen ?
Greets Boone
Ik val in herhaling geloof ik ...
Je kunt leds *NIET* direct aan een voedings spanning hangen
Leds zijn GEEN gloeilampen, de enige overeenkomst die ze hebben is dat ze beiden licht geven, een led met een dempelspanning van 1,6V zal geen licht geven op 1,5V en waarschijnlijk doorbranden op 1,7. Je kunt leds ook niet ongestraft parallel schakelen ( ook niet in groepen ) Je constructie gaat zo ook niet werken.
Lees Dit eens ..
Een optie zou kunnen zijn het geheel met bijvoorbeeld 15V of 18V te voeden, en dan per streng een weerstand in serie te zetten.
Het kan mss zijn dat er weerstanden tussen moeten , maar het geheel kan wle werken.
We zijn met 2 die met dit project bezig zijn, en zijn geheel werkt al volledig.
Ik heb gewoon mijn printen van mijn leds dubbel zo groot gemaakt waardoor ik achtersta met het werk en nu tot die conclusie kom.
Bij hem werkt alles echter wel ...
Greets
