Ik heb een 12v 120db luidspreker waarmee ik verschillende geluiden kan laten horen. Nu wil ik eigenlijk een volume regelaar maken waardoor die luidspreker niet meer zo hard klinkt maar dat ik het zelf kan instellen hoe hard hij loeit. Dus heeft iemand misschien ideeen. Of misschien weet iemand wel een winkel waar ze die zo kant en klaar verkopen zodat ik m zo tussen mn luidspreker en mijn controller kan zetten.
M.v.g.
Roel
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Zou kunnen maar heb je daar ook regelaars voor want kheb t nu geprobeert met een trafo maar tverschil is erg weinig. Dus misschien dat een volumeregelaar toch effectiever is.
roel
Spanning verlagen werkt niet altijd. Bij een sirene van mij gaat hij anders klinken. De toon gaat omhoog en hij joelt niet meer lekker. Alsof hij een beetje overslaat.
Kan je niet zoiets gebruiken?
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/zubehoer/lc57.html
Edit: Is het trouwens een kleine drukkamer-luidspreker of een piëzo?
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Je kunt tussen de geluidsbron en de versterker een potmeter (regelbare weerstand) zetten.
GND -\/\/|\/\/- Bron
Op de adj. pin je versterker aansluiten
ps. dat tekeningetje moet een regelbare weerstand voorstellen.
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
ja, zoiets dacht ik ook al maar hoeveel ohm moet die dan min. en max. zijn en moet ik dan alleen maar een potmeter er tussen zetten.
roel
Op 6 januari 2007 14:25:13 schreef roel1987:
Is er geen andere oplossing? iets simpelers.groeten,
Dat ding van Visaton is toch alleen een potmeter. Simpeler kan het niet.
Als je een andere potmeter wil gebruiken kan dat ook, maar dan moet hij wel een beetje vermogen kunnen hebben. Ik weet niet hoeveel watt die drukkamer-luidspreker van jou is, maar dat zal iets van 5 watt zijn denk ik.
muddy
Als je intern een potmeter zet moet ie iets van 5K of 10K zijn.
Als je hem echter in serie met de luidspreker zet moet hij ongeveer het vermogen van de luidspreker aankunnen, en max 10 ohm zijn.
