ik hoop dat iemand mij kan adviseren over het volgende probleem.
Op onze televisie is de verticale afbuiging er mee gestopt, alleen nog maar een horizontale lijn in het midden van het beeld.
Chassis is FM500-60. Op de Ablenk Modul reeds alle elco's en het IC 7020 ( TEA8170 ) vervangen. Het blijft een keurige streep. Verwarrend is dat volgens schema er een TDA8178 in moet zitten, maar bij uitsolderen kwam er een TEA8170 te voorschijn. Deze is vervangen door een TDA8170 maar dit bracht geen verbetering. Wie weet raad!
Als er een TEA8170 in zat, terwijl er volgens de doc een TDA8178 in moet zitten en je zet er een TDA8170 in, dan verbaast het mij niet dat ie niet werkt.
Als er een TEA8170 in zat, dan moet je hem ook vervangen door een TEA8170, lijkt mij.
Ik heb het schema er eens bij gepakt. Dat er een TDA8170 in zit kan wel kloppen.
Controleer of op pen 3 vanaf de "deflection modul" ook spanning staat, ong 26v
Zo niet zoek dan R525 op , deze moet 0.33 ohm zijn. Hij zit op pen B van de HS trafo.(weet niet of die B op de print gedrukt staat)
Controleer ook R7021 (4r7) op de deflection unit. dat is de voeding voor de TDA.
Succes
Martin
Berepoot, weet jij misschien wat het verschil is tussen de TDA8170 en de TEA8170? En kan je de TDA8170 vervangen door een TDA8178? Misschien dat dit inderdaad verklaard waarom het toestel nog niet werkt. In dit toestel zijn twee versies ablenk-moduul gebruikt, een uitvoering met TDA8170 en een uitvoering met TDA8178, en je raad het misschien al in mijn module die de layout heeft van de versie met TDA8178 was uitgevoerd met een TEA8170! Dit toestel is nog volledig origineel dus komt zo uit de fabriek ( wij hebben dit toestel nieuw gekocht 16 jr. geleden).
MartinV, op pen 3 staat inderdaad de benodigde 26V en de veiligheidsweerstand R7021 is nog 4r7. Probleem is dat de 26V de veiligheidsgrens overschreid waardoor de bescherming in komt en het toestel weer op standby schakelt. Er is nog net genoeg tijd om wat signalen te meten. Dus alle verdere tips zijn welkom.
Als er een TEA in zit en er komt een TDA in, dan werkt het wel, maar er zitten dan terugslaglijnen boven in het beeld omdat de FB generator anders is. Er was mij verteld dat het niet uit maakte, maar na lang zoeken kwam ik er achter dat er wel degelijk verschil was. Ik geloof niet in een defekt IC, meer in het los zitten van de stekker op de print voor de afbuiging, dat kwam regelmatig voor.
Meet wel even de + en - 15 volt op de eindtrap.
Groetjes Hans.
Ik ga dan nog even door met het bestaande IC, als ik eerst maar weer beeld heb.
Zoef kan jij mij aangeven waar ik de + en - 15 V moet meten, in de schema's vindt ik dit niet terug.
Verder zal ik de stekkers opnieuw doorsolderen en nalopen.
Bedankt voor de tips weer.
Sorry foutje ik ben in de war met een ander type. Deze werkt gewoon met + 30 volt en als die er is op het IC, dan is het goed. Ik herinner mij van dit type dat er nogal eens een weerstanje van 100R stuk ging omdat dit te krap was berekend.
Groetjes Hans.
TV werkt weer.
Uiteindelijk bleek er een weerstand in de terugkoppeling naar de TDA 2579 ( aansturing afbuiging) defect. Vervanging van een TEA8170 door een TDA8170 werkt niet! De volgens het schema noodzakelijke TDA8178 komt het meest in de buurt als vervanger van de TEA8170.
Na vervanging van de defecte weerstand nog geen sturing vanuit de TDA8170. Na terugsolderen van originele TEA8170 werkte het toestel gelijk weer.
Iedereen toch bedankt voor zijn bijdrage aan de oplossing van dit probleem
