Hoi!
In het artikel op deze site van 'Parallelle Poort Interface', kun je 8 ledjes aansturen via de paralelle poort. Maar kun je zoiets ook met de serieele poort doen?
Zodat je een aantal LEDjes kunt aansturen met de serieele poort?
Groeten Randy
tuurlijk maar dan wel ingewikkelder (tenzij je alleen ledjes wilt aansturen) maar dan met een MAX232 IC
Oh en heb je er misschien een schakeling van zodat je via je computer de ledjes kunt aansturen??
Groeten Randy
een 1 bit is ( in princiepe) -12 volt
een 0 bit is +12 Volt.
Je kan gewoon vanaf uitgangssignaal met een LED en een serieweerstandje naar de ground verbinden.
dat is al je alleen ledjes of iets op 12V wilt besturen ;) kan altijd met een transistor een max232 is logic level translator is zelfde schema alleen andere weerstand
De seriele poort heeft twee uitgangen waar je makkelijk een led op aan kan sluiten.
De DTR uitgang (pen 4) en
de RTS uitgang (pen 7).
Hier kan je een ledje aanhangen en dan via een weerstand van 470 ohm aansluiten op de GND (pen 5)
Testen kan met dit programmatje dat ik ooit geschreven heb.
Dus is het het beste als ik op elke pin van de seriele poort een MAX232 Transistor aansluit en dan op de massa?
Zie afb:
http://members.lycos.nl/fd54h3dahsbv19abn19d/Schakeling.jpg
En dan met Qbasic Met het OUT statement uitproberen??
transistor ? o_O das een level translator maakt van -12V en +12V 0V en 5V ;P
Oh haha verkeerd gelezen:D
Duzz moet ik van die schakeling de weerstand vervangen door een MAX232?
En hoe ziet een MAX232 er eigenlijk uit??
nee hoor das als je ene logisch signaal wilt ;) gewoon de voorschakelweerstand vervangne 560 ohm ofzo !! eenMAX232 ziet eruit als een gewoon IC ! ;)
een max232 is een niveau-convertor. Is dus een ic
Maakt van RS232 signalen TTL signalen (+/- 15V --> 0/5V)
Wat wil je eigenlijk aansturen?
Ik wil zoveel mogenlijk ledjes aansturen via de serieele poort...
Maar weet iemand hoe ik die MAX232 moet aansluiten want ik vind het nogal een ingewikkelde datasheet van dat IC!
Alvast bedankt, Groeten Randy
uhm serieele communicatie van com => MAX232 => MICROCONTROLLER ! => LEDjes moet je hebben dan als je er veel wilt
Dus moet ik een MAX232 IC hebben en nog een microcontroller?
Op 8 juli 2003 22:56:20 schreef Randy:
dan heb je enkel maar een ledje nodig + weerstand nodig.
Je moet enkel nog effe opzoeken hoeveel uitgangen de com-poort heeft (nu effe geen tijd)
die microcontroller is enkel nodig als je wat uitgebreidere opties wilt hebben.
Op 8 juli 2003 23:07:22 schreef Randy:
Een MAX232 is overbodig en te duur voor deze toepassing !!
hij wil er zoveel mogelijk zegt hij! met de com poort kan je er echt geen 10 zo zonder probleem ophangen
Op 9 juli 2003 19:36:52 schreef elektron_:
ow... verklaar eens waarom
ik denk: RS232 is +13v voor een logische 1, en -13v voor een logische 0. Nu is het mij bekend dat een microcontroller werkt op TTL Niveau, dus een +5v is een logische 1, en 0v is een logische 0. dus die max232 is wel degelijk nodig.
Op 9 juli 2003 20:16:18 schreef Jeroen Boere:
kan wel met 1 diode en 2 weerstanden. heb nu een beetje weinig tijd om het te tekenen maar als ik later wat meer tijd heb zal ik het ff tekenen.
Op 9 juli 2003 19:39:49 schreef Aedolon:
Ik bedoel niet dat het er 10 moeten zijn ik bedoel zoveel mogenlijk.
De bedoeling is alleen om ledjes aan te sluiten, de uitgebreidere opties hoeven niet per se..
Ik heb ff opgezocht hoeveel uitgangen de COM poort heeft:
8 uitgangen (+ nog de massa).
Groeten Randy
Jeroen, ik begreep dat hij gewoon een LEDJE wil sturen met
een com-poort signaal. Als je er een controller wil op hangen "DAN" is een MAX232 natuurlijk nuttig.
Nu kan hij zelfs zonder veel moeite 2 LEDjes laten
omschakelen/com-poort signaal. Zoals een tristate
RS232 monitor boxje.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 9 juli 2003 21:28:57 schreef Randy:
Groeten Randy
TX, RTS, DTR , ik denk dus maar 3 !
Oh maar ik snap eigenlijk niet waarom je met die andere 5 aansluitingen geen ledjes kunt aansturen???
En wat is een Tristate RS232 monitor blokje?
en bedoelde je dat ik gemakkelijk 2 ledjes kan aansturen met pin 4 en 7?
Groeten Randy
als je er 8 wilt dan moet je echt een max232 met een mcu gebruiken hoor en dan serieele datacommunicatie ..
