Nieko
Ik zou graag willen weten of er een IC of een niet te moeilijk schematje om het volgende mee te doen:
Ik wil een IC of zo wat als het 1 puls op de ingang krijgt uitgang nummer 1 open zet (constand tot het volgende pulsje), als het volgende pulsje komt dat dan de 2de uitgang open gaat en dat de 1ste uitgang weer uit gaat... En zo maar door, het IC mag zo veel mogelijk uitgangen hebben als het maar wil maar aan 24 of 12 heb ik genoeg...
Heeft iemand een idee of er zo'n IC of schema bestaat? Of minstens hoe het heet zodat ik zelf wat kan zoeken?
Bij voorbaad dank
Nieko
.. Ik heb net even bekeken voor hetgene wat ik met die dingen wil gaan maken (een logische digitale klok met secondens) heb ik er dus 17 nodig
... Misschien moet ik eens opzoek gaan naar iets beters... (dit betekend dus voor ieder cijfer 1 output..).
Je hebt er ook met meer uitgangen.
Volgens mij kan 't met een schuifregister (mag je zelf lekker uitzoeken, ik ben lui
Maar kun je niet beter op het net een schema opduikelen, moet toch wel met enkele ic's kunnen, of met een PICJE natuurlijk
Nieko
Maar ik ken nog niks van PICs en ik wil wel eens appart doen, een logische klok ontwerpen
ZELF
Alleen ik heb hier misschien nog wat hulp bij nodig (en bij het controleren natuurlijk), maar ik kan zo op het internet geen grotere decade counters vinden. Ik zou er graag een hebben die veeel meer aan kan.. Of een betere methode
Misschien een schemaatje, zoals je 't nu hebt, dan wordt ook duidelijk hoe je 't precies hebben wilt.
'T is leuk en leerzaam om 't met standaard logische ic's te doen. Digitaal is cool
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 9 januari 2007 16:24:26 schreef Zonnepaneeltje:
Volgens mij kan 't met een schuifregister (mag je zelf lekker uitzoeken, ik ben lui)
leer dat af, een schuifregister doet iets anders dan een johnson counter!
een digitale klok met 4017's is oud nieuws hoor, dat is al vaker gedaan dan jij denkt. je hebt voor een klok met 4017's 6 stuks nodig.
de secondepuls gaat naar de eerste, die geeft de eenheden van de seconden weer.
de :10 output van de eerste stuur je naar de clock-ingang van de tweede, je hebt nu de 10-tallen seconden.
verbind uitgang 6 (wordt hoog na de 6e puls) met de reset van de 2e, en je telt niet verder dan 60.
de :10 uitgang van de tweede stuur je naar de 3e 4017, die geeft je de minuten eenheden. de :10 uitgang van de 3e gaat naar de 4e, zo heb je de minuten 10-tallen. de uitgang 6 van de 4e gaat naar de reset van de 40 zodat je niet verder telt dan 60.
de :10 uitgang van de vierde stuur je naar de 5e 4017, dat zijn de eenheden van de uren.
de :10 uitgang van de 5e stuur je naar de 6e, en je hebt de teintallen uren.
Om nu bij 24 weer naar 0 te gaan, neem je de uitgang 2 van de uren-tientallen (4017 nr 6) en de uitgang 4 van de uren eenheden(4017 nr 5) en stuur je die via een en-poort naar de reset van 4017 nr 5 en 4017 nr 6.
Nieko
Klopt, stom dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Ik ga eens zelf iets van een schema tekenen... Kijken hoever ik kom..
adhv mijn voorgaande post moet dat goed te doen zijn, post je resultaat eventueel hier (via uploadarchief ofzo). Dan kunnen we kijken in hoeverre het klopt.
Wat voor display wil je er eigenlijk aanhangen ?
(ik heb zo ooit eens een nixieklok gebouwd. 4x de 4017's voor minuten en uren (zoals hier gezegd) de uitgangen van de 4017'2 stuurden dan 29x BF422 aan die de kathodes van de nixiebuizen omlaag trokken. anodes via een weerstand aan +300 volt en klaar. verder zaten er 2 4522's in om secondenpulsen te maken uit de 50 Hz en minutenpulsen te maken uit de secondenpulsen.
Nieko
Hoe zit het met deze formule:
t = 2,3 * (P1 + 18k) * C2 * 213
Van deze schakeling:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/106
Hoe moet ik dat berkenen? Want het lukt me maar niet om (met de orginele waarden) ergenst rond de 1800sec te komen (1800sec voor 30min.)..
In wat voor waarden moet ik ze uitdrukken, dus bijv. 18(k) of 18000?
Aan die 4060 kun je ook een kristal hangen. Zie datasheet. Dan wordt 't mooi precies.
Je hebt van die 'horlogekristallen' van 32,768 kHz (kosten geen drol).
Dan moet je precies op 1Hz kunnen uitkomen.
Nieko
Aha nu kijg ik iets door (hehe eindelijk)... Maar als ik het nummertje "9" direct aan de reset hang, springt hij dan niet direct over naar het nummertje "0"? Het idee is dus om ieder eerste nummer van de 4017's aan de clock van de volgende te hangen, maar ik ben bang als ik het laatste getal heb voor de reset dat hij meteen weer overspringt naar het getal "0".. Of is dat pas weer na de volgende clock puls dat hij zich dan reset en naar terug naar de "0" gaat?
KillaHjoKe
We ain't got no place to go, so let's go to the punk rock show! Darling take me by the hand, we're gonna see a punk rock band!
Heb nog een schema voor een klok met de 4017, zal hem even opzoeken =)
Edit:
2e edit:
[Bericht gewijzigd door KillaHjoKe op ]
Nieko
@killaHjoKe,
Beetje groot in mijn ogen dat schema, kan denk ik kleiner..
Maar ik heb mijn schema nog niet helemaal klaar... Ik zal eens gaan kijken in de 4060 datasheet..
KillaHjoKe
Nieko
Ik ben nog niet verder dan zo ver gekomen met het waarschijnlijk nog niet kloppend schema:
De cijfers achter de pijlen geven de display cijfers aan en de letters over de pijl geeven de aansluitings punten aan op het 7 sig display..
Ik snap de balle niet van hoe ik nou alle uitgangen van de 4060 moet aansluiten, vandaag dat hij er nog niet bij staat...
@KillaHjoKe,
Dit is toch wel een wat kleiner schema hé
Scheeld 4 4017's, tot nu toe dan hé
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
KillaHjoKe
Hooo, als je met 7-segment displays wilt werken is de 4017 niet de juiste teller. dan liever 4511 als teller en 4543 als displaydriver nemen. het 'doorgeven' van de cijfers wordt daar ietsje anders, evenals het terugzetten op 0 bij de tientallen seconden en de eenheden seconden.
(of je moet masochist zijn en graag de 7-segment codering met losse diodes of losse OR's willen doen.
[/innocent-mode]
