Ik heb een Proview 19" dx-997n CRT monitor gekregen, met de melding dat hij geen beeld meer gaf.
Nu bleek dit een kabel breuk in de VGA kabel. Na hier een nieuwe aan gesoldeert te hebben geeft de monitor weer beeld.
Nu is er nog een probleempje met het scherm.
Wanneer deze wordt aangezet begint hij, ergens achter in (bij het neckboard of op het mainboard) te sissen. Het beeld is op lage resoluties goed, maar zodra ik hoger ga (1024 en hoger) wordt het beeld onscherp en begint te trillen.
Het sissen gebeurt ook zonder video bron, wanneer alleen het OSD zichtbaar is.
Ik heb geen idee of dit al zo was voordat ik de kabel veranderde.
Hier heb ik de service manual:
http://webserv.nhl.nl/~osing604/997n.pdf
Ik wordt er zelf weinig wijzer van.
Ik zie op het mainboard geen lekker elco's zitten, en het neckboard is niet te zien aangezien daar een metalen kooi omheen zit, en ik niet weet of het veilig is om deze er af te halen.
Iemand enig idee?
groet,
Johan
joopv
sproeien van hoogspanning of focusserings spanning.
Maak de monitor eens goed schoon met de stofzuiger.
Hmm ik denk niet dat dat het is, maar ik heb het voor de zekerheid even gedaan.
Geen verschil.
Het sissende geluid volgens mij afkomstig van de gele trafo? of ergens daar in de buurt.
Lorian
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
Op 9 januari 2007 21:33:42 schreef JWO:
Hmm ik denk niet dat dat het is, maar ik heb het voor de zekerheid even gedaan.Geen verschil.
Die metalen kooi is de afscherming van je RGB versterkers (videoversterkers), kan geen kwaad om te verwijderen. Let wel op daar bevindt zich wel de focusseringsspanning, doch die is goed geisoleerd. Dat het sissende geluid uit die trafo komt (van de foto dus) lijkt me stug omdat dat de schakelende voeding is van je monitor, kijk maar eens goed en trouwens je zegt dat je beeld hebt.
Ik denk dat je het meer moet zoeken in de (softwarematige-,) aansturing van je monitor in hogere resoluties ism je videokaart.
Software matig lijkt me stug als er niet eens een pc aan hangt. Zoals in mijn openings post al gezegd word, hij sist ook al als het OSD zonder verder beeld wordt weergegeven.
Dus bij het scherm van "check monitor cable" hoor ik het ook.
Bij de gele trafo zit toch geen slechte soldering, even goed kijken met vergrootglas en/of eventueel in donker (sproeien)
Lorian
Op 9 januari 2007 21:50:15 schreef JWO:
Sorry, dan had ik je verkeerd begrepen.
Ik heb nog eens goed rondgekeken, en zag dat R124 ( de roze weerstand bovenin de rode cirkel) Nogal zwart was
FF in de datasheet opgezocht dat dit 39K zijn, meter er over, 1220k, die eerst maar eens vervangen dus.
Ok R124 is vervangen, en het sissen is nu over
Ik krijg nog steeds netjes op de monitor "cable not connected".
Nu wil het probleem alleen weer dat mijn zelf aangesloten kabel weer niet goed is. Aangezien ik nu geen PC beeld meer krijg. Zal zo eerst de kabel eens door meten
/edit kabel is gefixt. monitor draait weer goed
Op 9 januari 2007 22:29:32 schreef JWO:
Ik heb nog eens goed rondgekeken, en zag dat R124 ( de roze weerstand bovenin de rode cirkel) Nogal zwart wasFF in de datasheet opgezocht dat dit 39K zijn, meter er over, 1220k, die eerst maar eens vervangen dus.
Mooi dat ie weer werkt
Als je meet over een weerstand die in de schakeling is opgenomen hoeft er niet 39K te staan. Het zou best kunnen dat er ergens anders nog een weerstand parallel overstaat. Dan meet je dus nooit een goed waarde. Zeg niet dat dit bij jou monitor ook zo is, maar je moet er wel rekening mee houden.
Dat weet ik datron, maar hij zal volgens mij dan toch maximaal 39k aan moeten geven, wanneer er een weerstand parralel aanstaat, zal de waarde alleen maar dalen. Ik heb 1220kiloOhm gemeten. Dat is hoger
Op 11 januari 2007 08:14:32 schreef JWO:
Ja dat klopt. Mooi zo, dan heb ik niks gezegt
Misschien een tip voor een ander
