Heb al heel wat afgezocht op google maar kan geen enkele goede pagina vinden over een kortsluitproef van de transformator, ik moestdit doen als opzoek werk van men leerkracht. Weet iemand een goede website?
Dit is het beste wat ik gevonden heb: http://members.lycos.nl/ijshazen/kortsluitproef.doc
maar dat is niet alles, ik zoek iets minder praktisch = minder metingen
Transfo kortsluiten= zekering kapot of trafo kapot
Link werkt niet
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
joopv
Ik ben het effe kwijt, maar de kortsluitproef was toch om de koperverliezen te bepalen van een transformator?
Ik zal m'n oude schoolboekjes er bij moeten halen
doorslagspanning
tja...
Wat is er mis met het document dat je al gevonden hebt?
Daar staat toch al bijna alles in...
http://www.etv.tudelft.nl/retail/tentamens/ET2105-D1/ET2105-D1_1999-01…
http://mech2006.vtk.be/downloads//mech2005/1e/elektrische/oplossing_vr…
http://ms.schneider-electric.be/Main/tfo/instructions/MaintOilNL.pdf
Dit zijn er in elk geval nog eens drie. Samen met jouw eigen link heb je nu volgens mij al zowat alles wat erover te zeggen is.
Met de kortsluitproef bepaal je de kortsluitspanning. Omdat deze onder andere een maat is voor het spanningsverlies bij het belasten van de transformator, is dit getal ook belangrijk bij het parallel schakelen van transformatoren. Je zou namelijk bij het parallel schakelen van twee transformatoren met een verschillende kortsluitspanning maar hetzelfde vermogen, toch één trafo kunnen overbelasten, terwijl de andere dan juist minder doet..
Zoek hier ook maar eens op in 'google', en je komt weer een wereld aan pagina's tegen...
Merkwaardig. De eerste link vraagt een login. Als ik deze niet ingeef (omdat ik hem niet ken) blokkeert de boel.
LaStei
carpe cerevisi
Klopt, kortsluitproef bepaal je de koper verliezen, (ijzerverliezen zijn verwaarloosbaar, omdat je met een veel lagere spanning, dus magnetisch veld zit) Nullast proef bepaal je de ijzerverliezen, de stroom is nagenoeg 0, dus alle verlezen in je trafo zijn in het ijzer.
