nadat hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/14928/18/werkplek het uit de hand liep, wat ik niet helemaal heb gevolgd tot het eind, weet ik niet meer welke waarden ik nodig moet hebben. Het enige wat ik nog weet was dat er in een standaart reeks 108 weerstanden waren. Want mijn vraag was, wat zijn de standaart weerstanden waardes zodat ik die kan uitprinten en op mijn lade kastjes kan plakken. Ik weet niet precies waarom er een deel van dat topic is verwijdert maar zou het graag nog wel willen weten. Alvast bedankt.
Plakze:
1	10	100	1k0	10k	100k	1M0	10M
1,2	12	120	1k2	12k	120k	1M2
1,5	15	150	1k5	15k	150k	1M5
1,8	18	180	1k8	18k	180k	1M8
2,2	22	220	2k2	22k	220k	2M2
2,7	27	270	2k7	27k	270k	2M7
3,3	33	330	3k3	33k	330k	3M3
3,9	39	390	3k9	39k	390k	3M9
4,7	47	470	4k7	47k	470k	4M7
5,6	56	560	5k6	56k	560k	5M6
6,8	68	680	6k8	68k	680k	6M8
8,2	82	820	8k2	82k	820k	8M2
Weerstanden komen in E-reeksen.
Omdat ik nogal grote lades heb gebruikte ik zelf de E-2, met een verdere onderverdeling in de la.
Oke bedankt. Dat wou ik weten. Het zijn er dan wel geen 108 maar wel standaart, en mijn ladekastje is dan niet meteen vol zodat er nog wat anders bij kan. Ik heb in alle laadjes een schot zodat het per la er 2 waardes in zitten. En nu hoef ik er maar 85/2=43 laden te gebruiken.
Misschien een tip: het kan zeker voorkomen dat je eens een andere weerstandswaarde tegenkomt (75 x 10^x is niet ongewoon), en dat je weerstanden <1 Ohm tegen komt. Misschien handig om daar ook rekening mee te houden.
Dus misschien een laadje te maken met overige, het gaat mij vooral om dat ik snel een weerstand kan pakken die ik vaak gebruik. Want nu zit het in zakjes, die onderuit glijden en zoekraken.
persoonlijk gebruik in geen weerstanden onder de 10 ohm. maar dat moet je zelf bepalen. is afhankelijk van wat je wil gaan maken
0,1Ω komt hier in het vakje van 1Ω, 10MΩ broederlijk naast 1MΩ. Het bijt elkaar niet.
Op 12 januari 2007 13:54:08 schreef Aart:
E2 ? wat is dat 1k en 5k ?
E3 ken ik wel, dat zijn 10, 22, 47. Maar E2....
1, 3.3,
10, 33,
100, 330,
etc. :)
Zo heb je evenveel waarden in iedere bak.
16 bakken van 1 ohm - 10M
Laden voor A0 tekeningen, ik had op een stage zo de hele! E96 reeks voor het grijpen.
Op 12 januari 2007 17:42:13 schreef Henry S.:
waar heeft u stage gelopen dan?;)
Oldelft, lang, lang geleden.
Laat eens zien,, heb je foto :P ?
Mijn weerstanden sheet dat ik heb gebruikt en zelf gemeten en gemaakt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/weerstanden.zip
op http://www.weethet.nl/dutch/hardware_resistor_calculator.php kun je ook weerstanden berekenen :)
[Bericht gewijzigd door soundmouse op ]
