nadat hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/14928/18/werkplek het uit de hand liep, wat ik niet helemaal heb gevolgd tot het eind, weet ik niet meer welke waarden ik nodig moet hebben. Het enige wat ik nog weet was dat er in een standaart reeks 108 weerstanden waren. Want mijn vraag was, wat zijn de standaart weerstanden waardes zodat ik die kan uitprinten en op mijn lade kastjes kan plakken. Ik weet niet precies waarom er een deel van dat topic is verwijdert maar zou het graag nog wel willen weten. Alvast bedankt.
klein is fijn
Plakze:
1 10 100 1k0 10k 100k 1M0 10M
1,2 12 120 1k2 12k 120k 1M2
1,5 15 150 1k5 15k 150k 1M5
1,8 18 180 1k8 18k 180k 1M8
2,2 22 220 2k2 22k 220k 2M2
2,7 27 270 2k7 27k 270k 2M7
3,3 33 330 3k3 33k 330k 3M3
3,9 39 390 3k9 39k 390k 3M9
4,7 47 470 4k7 47k 470k 4M7
5,6 56 560 5k6 56k 560k 5M6
6,8 68 680 6k8 68k 680k 6M8
8,2 82 820 8k2 82k 820k 8M2
Weerstanden komen in E-reeksen.
Omdat ik nogal grote lades heb gebruikte ik zelf de E-2, met een verdere onderverdeling in de la.
Oke bedankt. Dat wou ik weten. Het zijn er dan wel geen 108 maar wel standaart, en mijn ladekastje is dan niet meteen vol zodat er nog wat anders bij kan. Ik heb in alle laadjes een schot zodat het per la er 2 waardes in zitten. En nu hoef ik er maar 85/2=43 laden te gebruiken.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Misschien een tip: het kan zeker voorkomen dat je eens een andere weerstandswaarde tegenkomt (75 x 10^x is niet ongewoon), en dat je weerstanden <1 Ohm tegen komt. Misschien handig om daar ook rekening mee te houden.
Dus misschien een laadje te maken met overige, het gaat mij vooral om dat ik snel een weerstand kan pakken die ik vaak gebruik. Want nu zit het in zakjes, die onderuit glijden en zoekraken.
persoonlijk gebruik in geen weerstanden onder de 10 ohm. maar dat moet je zelf bepalen. is afhankelijk van wat je wil gaan maken
free_electron
Silicon Member
Op 12 januari 2007 13:54:08 schreef Aart:
Weerstanden komen in E-reeksen.Omdat ik nogal grote lades heb gebruikte ik zelf de E-2, met een verdere onderverdeling in de la.
E2 ? wat is dat 1k en 5k ?
Op 12 januari 2007 17:42:13 schreef Henry S.:
Laden voor A0 tekeningen, ik had op een stage zo de hele! E96 reeks voor het grijpen.
waar heeft u stage gelopen dan?;)
Laat eens zien,, heb je foto
Mijn weerstanden sheet dat ik heb gebruikt en zelf gemeten en gemaakt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/weerstanden.zip
op http://www.weethet.nl/dutch/hardware_resistor_calculator.php kun je ook weerstanden berekenen
[Bericht gewijzigd door soundmouse op ]
