ik ben sinds gisteren begonnen met het leren van asm via de fantastische tutor van bastiaan en heb dus een beetje het politie project aangepast. Toen ik hem wou in programeren (niet via ic-prog, werkt namelijk niet goed bij mijn maar via el cheapo) kreeg ik een overflow foutmelding. Ook toen ik gewoon het orginele hex file van het politieproject inprog krijg ik die foutmelding. toen hem ik eens geprobeert om een oud (gecompileerd) jal file dat ik eerder had geschreven in te proggen en dit deed hij zonder foutmelding. maar wanneer ik het hex file van van het politieproject open met een hex file editor en adres 2000 verander in dit: 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF 0641 3FF2 programmeerd hij hem wel maar zeer langaam. hoe kan ik dit probleem oplossen gewoon in asm?
edit: ik gebruik trouwens een 16f76 op 10Mhz
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
geen bug schrijven ? is dit een overflow error van het programma zelf ? of is het een overflow dat hij zelf zegt ? IC prog werkt wel je moet de settings op windows api zetten en dan 16F67? uit het lijstje kiezen
de overflow is idd van het programa zelf. ik heb al meerdere malen geprobeert om ic-prog aan de praat te krijgen, maar het lukt niet echt. het hoogste wat ik kijg is dat ik als ik hem programeer dat ik dan het ledje aan zie gaan, maar ik zal nog ff wat proberen.
je kan met deze regel: __CONFIG H'3FF2' instellen dat het config word (adres 2007 dus)3ff2 is in asm. nu werkt hij gelukkig wel gewoon goed, maar hoezo moet ik dit eigelijk zelf nog instellen en gebeurt dat niet gewoon automatisch in asm zelf?
