Beste medeforummers,
Ik heb een Medion 15" TFT scherm staan. Dit scherm heeft zowel onder als bovenin het scherm een CCFL lamp. Nu branden beide lampen spontaan niet meer. Je ziet nog wel tekst op het scherm als je heel goed kijkt met een lamp erboven. Nu vermoed ik dat de inverter stuk is. Deze inverter heeft dus ook 2 CCFL aansluitingen met elk een eigen trafotje op de print. Aangezien deze inverter stervensduur is vroeg ik me af of het mogelijk was om hem zelf te repareren. En waar zou ik dit moeten zoeken? Ik kan vanavond even wat foto's posten aangezien ik nu geen camera bij de hand heb. Alvast bedankt.
Ik weet dat het niet meer mag, maar stiekem toch allemaal een goed 2007!
Zie de andere inverter topics, inverters zelf kosten niet zoveel. Reparatie is misschien ook mogelijk.
Duidelijke foto's zijn welkom.
Als je aan de componenten kan geraken, is die in principe herstelbaar.
Het eraan geraken lijkt me niet zo'n probleem, het zijn allemaal standaard smd componenten, maar waar moet ik het zoeken?
Bij Farnell en RS components vind je al heel wat.
Haha, ik bedoel waar moet ik beginnen met het opsporen van het defect.
al te transistorne vervangen. en ook de diodes.
begin daar mar mee.
De schakelfets ook? Er zitten weliswaar voor elke output aparte schakelfets op, maar kunnen ze allemaal tegelijk stuk zijn gegaan?
Meten is weten, als je weet wat je meet.
Alles kan stuk, dat is de wet van Bartje.
Meestal ( teminste .. in de tft's die ik onder handen gehad heb ) is de trafo de boosdoener, doorgeslagen secundaire winding.
Als dat gebeurt kun je de bestaande inverter wel schudden, die trafotjes vind je dus echt nevernooitniet
Ik vrees idd dat het een verloren zaak is, idd is een van die trafo's stuk, en 2 schakelfets (zwartgeblakkerd). Ook zijn er wat losse SMD torretjes geblakerd, ik zie geen typenummers meer. Jammer. Weet iemand waar ik hem nieuw zou kunnen kopen? Het gaat om een Delta DAC12C020 inverter. Dank jullie!
Duidelijk de zoekfunctie niet gebruikt...
De orginele vind je niet, maar dat geeft niet: http://elektronica-online.nl/content_details.php?id=6495
Op 12 januari 2007 19:16:08 schreef DJohnny:
Komt heel vaak voor dat de trafo,s defect raken op de invertor borden.
Veel hebben wij er defect liggen en daar er vaak gebruik wordt gemaakt van meerdere trafo,s is het dikwijls mogelijk om zo een invertor weer te herstellen.
De fets met name de SMD fets welke er uit zien als SMD IC,s zijn ook vaak oorzaak .
Deze lijken wat lastig te verkrijgen
Complete invertors worden steeds meer geleverd door de firma ASWO.
Ik heb de zoekfunctie wel degelijk gebruikt, en kwam dat universeel invertertje wel tegen, maar volgens mij gaat dat niet werken op mijn TFT, want ik zie daar per connector maar 3 pinnetjes zitten, en aan mijn lampen zitten 4 draden. Iemand enig idee hoe dit dan aangesloten kan worden? Alvast dank!
Als je dat niet meldt dan schiet het ook niet op, glazen bol etc.
kijk eens hoe het eea aangesloten zit, waarschijnlijk heb je twee buisjes per kant
Ik heb inderdaad 2 buisjes per kant zitten. Dat worden in totaal 2 van deze inverters. Maar ik heb ook nog even gezocht op het internet, en ik kwam tegen dat de opgeblazen SMD transistoren het opschrift 2T en schuin daarvan het getal 8. Ook is er 1 bij met het opschrift 2X en schuin het getal 5. Iemand enig idee wat dit voor transistoren zijn? Ook is er een zekering defect. Alvast mijn dank.
Edit: Ik ben er inmiddels achter dat de 2T een 4403 en de 2X een 4401 transistor is. Geen probleem om die te vervangen dan. Maar nu is er nog 1 tranistor, en deze heeft alleen als opschrift de letter Y. Deze tor heeft een SOT346 behuizing. Nu heb ik op Google even rondgesnuffeld, daar staan verschillende lijstjes met de "code's" op de SMD transistor en daarachter wat voor tor het zou moeten zijn. Nu zie ik bij de Y dat de enigste transistor met een SOT346 behuizing een MSD601 transistor zou moeten zijn. Kan ik hier vanuitgaat of niet?
[Bericht gewijzigd door DJohnny op ]
Na een hoop geklooi met de originele inverter toch maar 2 van die universele inverters gekocht. Ingebouwd, en ik heb weer prima beeld. Alleen is er nu 1 ding waar ik me gigantisch aan stoor: de backlights blijven constant branden, zelfs wanneer ik het scherm uitzet. De enigste remedie is de voeding aan de achterkant eruit trekken. Nu heb ik zo eens gemeten op de stekker die naar het originele backlight toeliep, maar op het moment dat de backlights zouden moeten branden, komt er op 1 draad 5 volt te staan. Op de originele inverter was dit het "signaal" dat de backlights moesten gaan branden. Nu heb ik alleen een schakelingetje (transistor) nodig wat ervoor zorgt dat wanneer die 5 volt op komt dagen hij een transistor openstuurt welke de 12 volts kring (voeding voor de inverters) rond maakt. Ik heb het al geprobeerd met de "parallel interface" en een zwaardere tor (BD235)want de nieuwe inverters trekken zo'n 750mA per stuk. Echter wanneer ik deze tor gebruik, zie de backlights maar een heel klein beetje oplichten. Het schakelingetje zelf werkt wel, heb het geprobeerd met een LED en weerstand. Iemand enig idee hoe dit komt, of vergeet ik er iets bij te zetten of is mijn tor niet de juiste keuze? Alvast dank!
Ik zou een fetje nemen inplaats van een tor
Heb je een schema voor me?
Zit er op die nieuwe inverters geen standby cq enable ingang ofzo? Zou ik die eerder gebruiken!
Nee die zit er helaas niet op.
Zoiets is het simpelste
http://img155.imageshack.us/img155/7184/inverterqq7.jpg
Als fet neem je dan een IRF830 ofzo
