Hulp nodig bij het bouwen van looplicht met 8 x 15 LED's.
Beste Electro-wizzards,
Ik ben een industrieël Ontwerper, met zéér weinig kennis van elektronica, echter moet ik voor de bouwbeurs begin februari een leuk looplichtje maken.
Zou iemand mij kunnen helpen met het bouwen van een schemaatje en eventueel het solderen zelf. (eventueel tegen een vergoeding?)
Het idee is als volgt:
Ik heb een 3D huis op schaal met 8 ruimtes, waarin een looplicht moet komen van elk 15 blauwe LED's. De LED's worden door een plaat hout met gaatjes gestoken. De LED's moeten per 3 tegelijk aangaan. De bedoeling is, dat in de ruimtes opeenvolgend een looplicht start. Dus, als de ene ruimte met 15 LED's klaar is, gaat ie uit en start de volgende ruimte.
Ik heb al gekeken of ik kant en klare looplichten van bijvoorbeeld velleman aan elkaar zou kunnen schakelen... en heb gezocht naar bestaande schakelingen op deze site, maar ik kom er niet uit. (te weinig nuttige kennis/ervaring van mijn kant)
Dus please help! (het moet over twee en halve week al klaar en werkend.)
Dankbaarheid is groot!
Groet Hanno.
Opdracht is inmiddels gewijzigd... zie verder hieronder.
Drie tegelijertijd, geen probleem, drie in serie. Acht ruimtes, kun je daar kabels tussen die ruimte. Moet de ene echt uit, en dan de volgende? of het looplicht doorgeven aan het volgende station? Kun je schema's lezen, en met gaatjes board werken? http://www.vellemanprojects.com/downloads/0/manual_mk107.pdf Dit is al een heel goed begin, 9V i.p.v. 1 led drie in serie, en de Q4B doorknopen aan de DA van het volgende module, kun je het zolang maken als je zelf wilt. Als je iets meer strom wilt, een transistor ertussen zetten. Laat even weten of dit is wat je zoekt, anders hoor ik het wel. (voor 8 ruimtes heb je dus 8 schakelingen nodig.)
5x8 matrix gebruiken, scheelt je een hoop bekabeling / onderdelen. Voor aansturing heb je dan wel weer een uC nodig.
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/images/dotmat.gif
Hierbij staat 1 ledje dus voor een serieschakeling van 3 leds in jouw huis.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
Op 17 januari 2007 10:40:31 schreef Innosource:
Groet Hanno.
Beetje heel erg laat, beperk je tot bouwpakketjes.
Ik ben dermate een leek, dat dit al redelijk abracadabra is.
Ik heb ruimte voor bekabeling, dat is geen probleem. Hij mag het looplicht ook doorgeven, aangezien het de bedoeling is dat er een luchtstroom door een woning wordt gesimuleerd.
Ik kan matig schema's lezen, aangezien ik niet weet wat alle componenten precies doen in een schakeling. Gaatjesbord lijkt me geen probleem, maar nog nooit gedaan.
Verder kan ik dus niet aangeven of dit is wat ik zoek, aangezien ik het niet helemaal begrijp..
i.i.g. bedankt voor de reactie
Zeker laat, het project is ook veel te laat gestart. Ben nu een weekje bezig om me in te lezen in de elektrotechniek, maar de haalbaarheid wanneer ik dit zelf moet gaan doen is nihil, vandoor deze topic.
Ik heb al een goede reactie ontvangen i.i.g
ik heb een heel goed idee: laat iemand het doen die er verstand van heeft: je hebt maar 1 week om het te maken en 1,5 week om het te testen en repareren en/of aanpassen.
zonder bouwpakkeetjes is het niet haalbaar. en met twijfel ik of je de kennis in deze tijd kunt vergaren om het zelf aan te passen.
Ik zou alvast met het mechanische deel beginnen en de LED matrix laten voor wat hij is.. Je kan nl later altijd nog in matrix leggen.
Zoals reeds gezegd zet de leds in een matrix en stuur hem aan met een of andere mini PLC. Ik denk dat dit het snelste en betrouwbaarste is. Het is erg "lullig" dat op een beurs de boel niet goed werkt. Met een PLC ben je van succes verzekert.
Na intern overleg met een aantal collega's is het idee iets gewijzigd, waardoor ons inziens de duidelijkheid van hetgeen te belichten groter wordt.
Ik zal hieronder proberen uit te leggen wat de bedoeling is,
Er komt een Huis -formaat 100 x 70 x 70 cm- op de bouwbeurs te staan. Dit huis heeft 8 ruimtes, waar een looplichtje in moet komen. In het huis moet met behulp van de LED's een luchtstroming worden weergegeven van luchttoevoer naar afvoer.
Uiteindelijk komen er dus 8 looplichtjes met per string 10 blauwe LED's (voor de toevoer) en 10 groene LED's (voor de afvoer)Het eerste idee, waar 3 lampjes tegelijk aan zouden moeten, komt te vervallen. De 8 looplampjes (strings?) in de verschillende ruimtes hoeven niet allemaal tegelijkertijd te lopen, wanneer dit mogelijk is een random aansturing, waar er minimaal 2 strings tegelijkertijd aan gaan.
Het hele verhaal moet continu blijven lopen gedurende 8 uur per dag 5 dagen achtereen. Uiteraard gaat het systeem 's avond/'s nachts gewoon uit.
In princiepe mogen ze nu dus wel alle 8 synchroon lopen? maar het liefst per 2 om de beurt?
inderdaad dat is correct.
Hoe voeg ik in een discussie plaatjes toe? Dat maakt mijn verhaal al iets duidelijke denk ik.
[Bericht gewijzigd door Innosource op ]
Als ze alle 8 tegelijk mogen dan kun je het met 1 simpele kit van velleman doen en op de plek van de leds op de print een aantal transistoren erachter zetten zodat je alles parallel kan sturen, dan kun je dus met 1 goedkope print het hele huis in 1x aansturen. Als je het semi-random wil aansturen dan zit er iets meer denkwerk achter al is dat ook nogwel te doen.
edit: www.imageshack.us je foto uploaden en dan de link posten die de site aangeeft of je foto tussen [img ] en [/img ] zetten ( zonder spaties in de tags )
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Volgens mij doet dat bouwpakketje van velleman precies wat je wilt, alleen de rode ledjes vervangen door witte. Als het er 8 mogen zijn i.p.v. 10 dan ben je meteen klaar. 10 wordt lastiger zonder "voorkennis", maar gaat wel. Hele zaakje voeden uit een net(te DC) adapter en klaar.
Nadeel van dit is dat die CMOS een beetje weinig stroom kan leveren, dus een transistortje ertussen, desnoods "door de lucht" verdraad, klaar.
Moeten echter blauwe en groene led's zijn in een doorlopende string van 20.
Ben op zoek naar iemand die tegen een kleine vergoeding dit voor mij in elkaar kan klussen, zelf doen klinkt leuk maar met mijn achtergrond iets te riskant. Als ik het zelf ga doen, werk het uiteindelijk waarschijnlijk niet en sta ik voor jan joker op de beurs.... das niet de bedoeling uiteraard.
Bied je aan als uitvoerder, kunnen er zaken worden gedaan.
Hieronder het idee in een schetsje:
http://img444.imageshack.us/img444/5314/huisbs3.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/8700/ledpatroonrm0.jpg
Kun je niet alle blauwe leds eerst laten gaan ( tegelijkertijd ) en daarna de groenen? Dan lijkt het 1 geheel en bespaart ook tijd/kosten/moeite.
Dat zou wel prettig zijn, maar het is juist de bedoeling dat het de groene de blauwe opvolgen, als zijnde luchtstroming.
Dus in feiten is het dus ook de bedoeling dat de blauwe en groene per string (luchtstroom in één ruimte naar de andere) een geheel vormen. En niet als kleur één geheel, maar per ruimte/looplichtje..
In de tekening is elke gekoppelde ruimte (bv slaapkamer en douche)een appart looplichtje met 10 blauwe en 10 groene opvolgend om de stroming aan te geven.
Ja dat bedoel ik ook, wat jij zegt dat de groenen de blauwen opvolgen maar dan wel dat alle alle blauwe strings eerst gaan en daarachteraan alle groene stringen.
Ik even iets bedacht , als je in de onderstaande tekening alle nummers 1 in serie/parallel zet en dat via een transistor aan het velleman kitje zet heb je toch wat je hebben wilt.
http://img145.imageshack.us/img145/3644/ledpatroonrm0fv5.th.jpg
dat idee probeerde ik hem al duidelijk te maken ja, maar je hebt nu alleen de thumbnail gepost van je foto, dus je moet hem even opnieuw doen en dan de grote foto pakken
Als je nog iemand zoekt kan je me mailen, ik geloof niet dat er zoveel aanbiedingen zijn...
Zoiets?
http://img170.imageshack.us/img170/6673/ledpatroonrm0rz1.jpg
Er ging even iets mis
[Bericht gewijzigd door stekkerjack2 op ]
Dan gaan alle strings tegelijk lopen, dat wil hij niet.
Ik heb 'm vanmorgen ook al benaderd per mail.
even een korte vraag: moet het ding in BAR of in DOT mode lopen??
je zou nl met de schakeling hier van de site: Looplicht
een heel end kunnen komen. er hangen al transistoren aan, gewoon LED's + voorschakel weerstanden parallel eraan knopen, voor meer LED's de reset verplaatsen.
de strings moeten inderdaad liever niet allemaal tegelijk gaan lopen.
Het is belangrijk dat de bezoeker van onze stand te zien krijgt wat vraaggestuurd ventileren inhoud. Daarom moeten de ruimtes niet allemaal tegelijk aan gaan, dan is het niet meer vraaggestuurd namelijk.
Inmiddels heeft Roland mij een aanbieding gedaan om me te helpen, ik denk dat we daar wel uitkomen.
heel erg bedankt voor alle enthousiaste reacties!
Groet, Hanno
High met Henk,
- zolang de LED's een stroming simuleren, is het goed...
Roland, mijn hoop is op jouw gevestigd, misschien kun je een offere maken? Dan weten we of het binnen het budget valt.
Ik heb tevens contact gehad met een aantal elektro winkels in Zuid-Holland. Deze raden me af zelf te gaan knutselen met velleman-pakketjes. Daarom zocht ik hier iemand die het voor me wilde doen.
Voor zover ik heb kunnen oordelen is dat laatste me hier gelukt!
