Ik heb hier een DVD speler liggen (gesnitcht van de recyceling) en ik ben me heel goed bewust dat ik hem niet meer aan de praat krijg, maar toch wil ik een poging wagen. Het is ook een of ander hakkietakkiemerk. De hoofdprint (ESS Vibratto 2) kan ik niets op ontdekken. Ik verdenk de voeding. Hij maakt een fluitend geluid als ik de stekker erin doet. Hij vonkt dan ook een beetje. Blijkbaar niet genoeg om de zekering erdoor te jagen, want die blijft goed.
Waar ik op doel, is een van de gelijkrichtdioden aan de secundaire kant. Degene ernaast heeft een mooi wit stukje stof om de pootjes, de andere is bruin (net verbrand ofzo) Zou het kunnen dat deze de boosdoener is? Ik heb uitgezocht dat die diode van de 5v lijn is (staat op de print gedrukt) Zou het kunnen helpen als ik die verving?
PS. Het ding heeft ook even in de regen gestaan, maar alles wat nat geworden is is beperkt gebleven tot de buitenkant.
Verder geen bolle elco's.
Idd een slechte diode maar diodes hoeven niet zichtbaar defect te zijn. En water... toch voor de zekerheid de boel droogföhnen.
Ik ben hier bezig met een versterker met waterschade, en dat doe ik echt alleen voor een kameraad, anders was dat ding allang de bak ingegaan.
Op 18 januari 2007 16:00:48 schreef Henry S.:
het ligt al een uurtje op de kachel, geen zichtbaar water meer. sloop ik ff een andere diode uit een pc voeding (wilde er eerst een labvoeding van maken :p)
Als je naar de diode zelf kijkt, lijkt hij goed. maar hoe kan ik checken of de rest het nog doet? Trial & Error?
ik zou gewoon eerst de diode vernieuwen en als het niet werkt verder zoeken tot het werkt :O:D
Ik heb wat pics, misschien dat jullie nog wat ontdekken. Onthoud, het is een goedkoop brolding
http://img101.imageshack.us/img101/3615/img0350largezp1.th.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/5682/img0354largelz5.th.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/1275/img0356largevc3.th.jpg
De diode is een SR260, een schottky diode en zit op plekje D9 (de lege plek)
Op de foto met de diode kun je nog net het bruine 'sokje' zien
hmm binnenwerk komt me bekend voor.
Ik heb een hele stapel "pechmerken" liggen.
Ik weet uit ervaring dat die diodes best prijzig zijn aangezien het een scotty is.
Tip: kijk of je nog een oude video of iets hebt liggen, daar haal ik altijd de diodes uit voor reparatie.
de video's worden met bakken weggegooit tegenwoordig.
Ik denk dat ik er een nieuwe inzet. Een 1n4007 misschien :p:p
Nee, ff serieus. Een 1N5819 lijkt me een goede vervanger.
Als ik nog eerder wat anders kan vinden, heb ik geluk
EDIT: ff over atx voedingen, ik kan er staffeloos eentje inhangen, hij heeft zulke spanningen
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op ]
Ik weet van atx voedingen dat er bepaalde pinnen doorverbonden moeten zijn omdat ze anders niet opstarten. Ik heb een oud atx mobo die ik altijd aan de voeding hang als ik weer eens een voeding wil testen.
Maar of je hem ook aan de dvd speler zou kunnen hangen, ik heb geen idee.
lijkt me wel lollig.
Als je over een oscilloscoop beschikt, begin eens te meten op die TNY268P (voedinsspanning, uitgangsfrequentie) (deze zal waarschijnlijk nog OK zijn omdat hij fluit), die C5 zou wel eens een oorzaak kunnen zijn.
Opletten, dat de ground van de scoop niet met de aarde is verbonden, anders zit je in het donker.
Verder eens de diodes uitmeten met de diodetest van een multimeter.
Helaas heb ik geen scoop. De voeding geeft wel stroom op de andere spanningen, aangezien de voedingsled brand (via ander printje op die 2e smallere connector.)
Het enige wat mij dan fout lijkt is de diode. In de voeding tenminste, het hakkietakkiebordje kan natuurlijk ook kaputt zijn
M'n brolmultimeter geeft een uitslag, hij zegt 120 en stijgend. Wat het betekend weet ik niet, maar in de andere richting zegt hij niets. Kan ik hieruit opmaken dat hij werkt of stuk is?
Nog een dingetje:
@coshpi: Zal ik C5 vervangen? Moet het een low-esr type zijn? ik heb alleen maar gewone 85* caps
Niemand meer?
Na het meten van de diode en nog een andere (1n4007) ben ik erachter gekomen dat dit de spanningsval is. De diode is dus nog goed. Ga hem weer terug solderen.
Dan zal ik de voedingsspanningen eens meten, want ik vermoedt dan toch dat het in de controller zit. (het
chippie op het printje met het schermpje, deze stuurt ook de LED van aan/uit (brand constant) Als de spanningen goed zijn, heb ik een mooie behuizing voor m'n volgende projecten over (eigenlijk wel jammmer, had hem graag als 2e cd speler voor m'n On the road DJ hobby, maar jammer dan)
Euhm 120 op wat staat de meter (Volt, diode, Condensator)
Op 18 januari 2007 19:58:18 schreef fritsuitoosterstreek:
Ik neem er altijd van 105°C, omdat deze dingetjes binnening toch goed warm kunnen worden. Voor te proberen kan je deze nemen die je liggen hebt.
Op 19 januari 2007 16:02:40 schreef Damic:
Diode
@cosphi: Ik heb op dit moment niet anders dus het word een 85°C
Post wel wat als het werkt
EDIT: waarom verdenk je c5 eigenlijk als ik vragen mag?
120mV op de diodestand? Dat is vrij weinig, zelfs voor een schottky, of de meetstroom is te laag.
Vergelijk eens met een gelijkwaardige goede schottky.
Nog es gemeten, nou is het 160mV. De Schottkey die ernaast zit (niet hetzelfde type en ook niet uitgesoldeert) geeft 201 mV. Onthoud wel, de multimeter is een goedkope-aldi-brol-ding (al m'n geld (bijna dan) zit in m'n componentenvoorraad, dus een nieuwe multimeter (of beter, een op netspanning) zit er niet in, misschien dat het daar aan ligt. De diode geeft geen meting in de andere richting.
nog een edit: @henry: wie ben jij op die foto? de bovenste lijkt verdacht veel op HmH
Zelfs die goedkope meters blijken goed te meten, alleen het laaste cijfer kan je met een grove korrel zout nemen. kan een paar digits afwijken.
Dus diode kan lek zijn, of niet. :P
@foto: Ah, gebrek aan cultuur, dat zijn The Young Ones!
@foto: ik kijk alleen CSI en 's ochtends wat junkyard programma's, voor de rest niets
Ik heb c5 vervangen (zoals cosphi zegt, wil toch wel eens weten waarom) alleen ik wacht ff af met testen tot ik een nieuwe diode vind voor D9, schottkeys voor 2A zijn blijkbaar lastig te krijgen. Zou dickbest de 1N5819 hebben? ik mail hem even.
Hoop dat dit het was.
Op 19 januari 2007 16:44:27 schreef fritsuitoosterstreek:
Omdat dit meestal een opstartcondensator voor de PWM controller is (meestal enkele µF met en een diode en zener er bij)
Als die rot is, wil de voeding wel eens niet opstarten.
Het kan natuurlijk ook de opto coupler zijn die niet meer werkt.
De voeding start wel op, de standby led brand, maar voor de rest doet hij niets. Aangezien de logica 5 volt is, en de diode van 5 volt er rot uitziet (z'n sokken dan) denk ik dat er geen 5 volt is. (heb nog niet gemeten, maar dan moet de schottkey er eerst weer in, is zoveel werk ;)
Eerst moet je meten of alle spanningen er zijn en stabiel zijn.
Daarvoor moet je de voeding volledig aansluiten op de DVD speler.
Een onbelaste SMPS voeding resulteert meestal in voedingsspanningen die hun normale waarde niet bereiken.
Voorts kan nog een lijn zijn waarmee de DVD speler de voeding in of uitschakelt.
Als je de voedingsspanningen gemeten hebt terwijl deze op de speler is aangesloten en ze kloppen niet, haal de voeding los en sluit op alle voedinsspanningen eens wat belastingsweerstanden aan (vermogen en maximum stroom respecteren) en steek er eens spanning op.
Zo weet je of het aan de speler ligt of de voeding.
Een voeding kan ook fluiten als je die te zwaar belast.
(Wees voorzichtig : je bent tenslotte met 230V bezig)
Oké, bedankt. Ik zal morgen de diode terugsolderen en gaan meten. moet alleen nog ff een punt zien te vinden waarvan ik kan meten (de hele weg is of geïsoleerd of onbereikbaar)
Als de spanningen kloppen vrees ik dat het toch aan de controller ligt.
Nog een PS'je
Als je naar het voedingsprintje kijkt, zie je de brede connector en de wat smallere (aan de rechterkant) De brede gaat naar de Chipset en de smallere naar de display en knopjes. Van daaruit gaan de -24v, f+ en f- naar de displaycontroller, die daarnaa weer eruitkomen en richting de standbyknop en de led gaan. Dan vrees ik dat dit de boosdoener is, maar ik wil het eerst zeker weten.
Spanning in de voeding meten gaat heel simpel. Voor + spanningen meet je dat aan de kathode van de gelijkricht dioden en voor - spanningen aan de anode. Die staan altijd boven de print, dus makkelijk bereikbaar.
Groetjes Hans.
Oké, het is misschien wat laat, maar die dvd ligt maar in de kast te rotten en ik wil eens wat serieuze aandacht eraan besteden.
Ik heb inmiddels een nieuwe diode erin gesoldeerd (eentje uit een oude pc voeding) maar de voeding doet nog steeds hetzelfde.
Als ik hem in het stopcontact steek, fluit hij als de ziekte, zelfs zónder een van de kabels aangesloten. Misschien is dit gewoon bij smpssen, maar ik wilde jullie mening er nog even over horen.
@mods: mag dit? of moet ik even een nieuw topic aanmaken?
EDIT: Ik begin C16 ook een beetje te verdenken, het lijkt wel of hij een beetje bol staat. Ik heb jammer genoeg geen vervangings-low-esr capje liggen :(
