chris duzz
te gek JaH !!!
ben opzoek naar een schema of opzetje voor een video mixer
de bedoelling is , dat ik 4 video bronnetjes naar een beamer kan mixen
het gaat dus alleen om de video , audio hoeft niet
graag via mail contact
gr chris
(Z)weetvoetje
Als je met RGB werkt moet dit volgens mij vrij makkelijk te doen zijn. Een mooi audiofiel(5MHz frequentiebereik) mixertje ertussen in 4 kanalen, en je bent er. Maar ik weet niet 100% zeker of dit goed gaat. Moet je maar eens zoeken of je dat op zo'n manier bij elkaar mag voegen.
Op 19 januari 2007 22:57:36 schreef (Z)weetvoetje:
Dan krijg je toch verschrikkelijke syncproblemen????
Het signaal moet dan toch precies in fase lopen, anders krijg je een pixel-mania, toch?
Idd, sync moet opnieuw gemaakt en toegevoegd worden, alle faders op nul moet ook sync geven.
In de Elex (zie DVD) van januari 1992 staat een 1-kanaals video fader, daar is heel wat uit te halen.
(Z)weetvoetje
hmm, daar sla je een spijker in mn kop...
Als je kan synchronyseren lukt dat idd makkelijk, maar dat lukt dus idd niet zo heel makkelijk, tenzij je dat allemaal op een slimme manier aan elkaar weet te hangen, maar dat zal dan in de apparatuur zelf moeten gebeuren.
Tja, dan blijft alleen nog de oplossing over met een AD-convertor enz enz. Maar dat is bijna ondoenlijk voor een simpel amateurprojectje. Tenzij je bereid bent er VEEL tijd in te steken.
Je zou toch op de één of andere manier je apparatuur gesynchroniseerd moeten zien te krijgen. Maar dan zal je de apparatuur die je aan wil sluiten wel flink onder hande moeten nemen.
Dat Elex-ontwerp was in de tijd van videorecorders; waarvan sommigen extern te syncen waren.
Maar hoe gaat dat tegenwoordig ? - volgens mij zit in de meeste moderne videomixertjes "simpelweg" een digitale genlock.
En Time base converters
Het Elex ontwerp bevat wat opamps, ST-poortjes, wat timers en een schakel IC, allemaal gangbaar spul.
De sync en colorburst worden gescheiden van de beeldinfo, de beeldinfo wordt variabel gemaakt en uiteindelijk wordt de boel weer inelkaar gezet.
Nu is het de truuk om bij meerdere kanalen alles gelijk te laten syncen, en deze basis sync later weer toe te voegen aan de videobeeldmix.
(Z)weetvoetje
synchen is zonder gebruik van geavanceerde digitale electronica bijna onmogelijk. Het is nou eenmaal lastig om iets even op te slaan.
Dan houd je dus 1 kanaal over, waar je verschillende bewerkingen op kan doen, en dat is het dan...
Heb het er even bijgepakt; het Elex-ontwerp is *alleen* een fader, om de helderheid van 1 videosignaal netjes te kunnen regelen.
Dat schijnt overigens volgens een Halfgeleidergids-ontwerpje ook enigzins te gaan met 1 pot en een diode voor de sync.
Bij dit ontwerp is van sync-synchronisatieproblemen dus geen spraken. Er staat mij bij dat Elektuur enige tijd daarvoor een meer uitgebreidere videomixer heeft gepubliceerd welke wel twee (extern synchoniseerbare) videobronnen kon mixen.
Als een momenteel `syncrommeltje' bij de (zwarte) overgang niet erg is zou je best twee Elex-faders kunnen gebruiken en de signalen daarna omschakelen. Bij vier bronnen ook er voor omschakelen.
En dan een leuk klein stukje logica er bij verzinnen om dat netjes te laten gebeuren
