Tussen allerlei ander praatjes door bij de KG uitdaging.
Word er nog al eens wat gemist!
Zo miste ik bijna ook leuke tekeningetje ik dacht van @Marcel!
Ik dacht misschien is het een idee om het gebrabbel over antennes
Te scheiden?
Zodat als je eens iets over antennes zoekt je hier kunt zoeken?
Misschien willen jullie hier links,
en uitleg over antennes voor KG en ook misschien MG hier plaatsen?
Zo had bijvoorbeeld @Hans mij een link gestuurd over dipool draad antennes.
En dat geklooi met die ballun en niet te vergeten dat aanpas ding voor allerlei banden?
En weet ik veel allemaal niet meer! (kheb er geen verstand van in ieder geval!)
Hier stond trouwens ook veel gepraat over balun:
http://images.google.nl/images?hl=nl&sa=N&resnum=0&q=balun…
Doen jullie mee? Zo, dat iedereen het makkelijk hier zou kunnen vinden!
Makkelijk voor iedereen!
Rob007.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
dipool voor 7 Mhz http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0207040.pdf
rekendingetjes
http://www.alfalima.net/metric-ohm-lb-pounds-kilometer-calculator.htm
leuk antenne linkje
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/Antmateriaal/antmateriaal.htm
T match dingetje
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Tmatch/tmatch.htm
vishengelmast
http://www.dx-wire.de/fiberglasm.htm
mmana hier te downloaden voor stralingspatroon antenne's
http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/
http://www.dreamradio.nl/links/spoelantenne.html
Zo schaamteloos gecopieerd van de kg uitdaging
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@ Rob
Ben het helemaal met je eens. Soms komt er wat leuks voorbij en sneeuwt dan onder in allerlei andere Postings.
Het wordt dan erg moeilijk om het later weer terug te vinden.
Er zou eigelijk een stek moeten komen waar je info Schema`s antennes enz kunt halen die beproefd is, zonder dat hier andere postings doorheen komen.Zo blijft het leesbaar en ook terug te vinden. Een beetje in de stijl van PA0FRI... maar dan op Kg/Mw toegespitst en goed gerubriceerd.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Dank je wel @Sparks!
Ja dat zijn ze! Dat zijn de goeie links, die moeten we goed bewaren!
En ja @MRF je zult het niet geloven maar dit wou ik tikken ook!
Maar ik dacht doe het niet want ik heb af en toe het gevoel dat mensen gaan denken -
Die kloojoo komt met ideetjes en maakt nieuwe discussies aan omdat het hem mooi uit komt!
We hebben het al eerder er over gehad met ik dacht @Henry (Foto's en links opslaan)
En dan hadden we het over in dit geval de uitdaging! Maar nu ook weer die antennes
Ik wou dat ik het kon maken, iets waar die rommel kon op slaan.
Maar dan een soort van site dat iedereen er bij kan.
Het nare is er komt zo verschrikkelijk veel voorbij maar je/we verliezen het ook weer uit het oog.
En na een tijdje komt er weer iemand die vraagt . . . . .tja waar was dat ookweer?
En dan alfabetiseer zodat je het makkelijk weer kunt terug vinden.
Voorbeeld gisteren vroeg er weer iemand naar een modulatortje,
Alle geluk van de wereld heb ik hem gevonden (maar dit lukt niet altijd!)
Enz enz enz
Rob007.
Dit is mij te moeilijk
http://www.pi4nov.nl/Lezingen/OCF/OCF.htm
deze staat er geloof ik al?
staande golf meter
http://www.pa1g.nl/antenne_stroom/antenne_stroom.htm
simpele Z match (of ie ook goed is?)
http://users.tpg.com.au/users/ldbutler/SingleCoilZMatch.htm
actieve antenne
http://home.zonnet.nl/wintjes/Schema's.htm
actieve antenne
http://members.home.nl/radiomorningstar/pagina8.htm
Rob007.
de kastelein
Dit bericht is opgesteld volgens de vrije spelling en gramatica
Ik maak gebruik van een ingekorte inverted v antenne
Hier het schema
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/5ea1649a31336092c05438df996a3e5…
Maar zo kan het ook
http://members.home.nl/pmerx/w3dzz%20trap_dipool.htm
Hier staat echt veel op
http://pe5jw.eigenstart.nl/
Deze is ook goed
http://www.btinternet.com/~g4fgq.regp/page3.html#S301
[Bericht gewijzigd door de kastelein op ]
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Makkelijk te maken en leuk voor vakantie, als je ergens in een zomerhuisje, hotel of pension zit (werkt waarschijnlijk beter dan de gordijn-rail
) http://home.hetnet.nl/~fbksys1/hampage_files/fbk_ferrite_circt_l.jpg
Hoor ik daar m'n naam?
www.kg-uitdaging.nl was/is de bedoeling.
Ik zal zien of ik iets snel in elkaar kan flansen want een uitgebreide nette site zit er niet in.
Directory Listing Denied
This Virtual Directory does not allow contents to be listed.
Al kunnen we daar maar iets dumpen: Links, mp3, plaatjes. schema's ...
Ik moet even een html aanmaken met de links, als het begin er is dan kan ik nieuwe links zo toevoegen.
Directory is dus leeg
Nou, deze niet:
http://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php?direct=2006&showAll=…
Uploadarchief van een Russisch HF-forum. Als je de moeite neemt, vind je een hoop leuke zaken.
Op 20 januari 2007 18:42:49 schreef Sparks:
dipool voor 7 Mhz http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0207040.pdfrekendingetjes
http://www.alfalima.net/metric-ohm-lb-pounds-kilometer-calculator.htmleuk antenne linkje
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/Antmateriaal/antmateriaal.htmT match dingetje
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Tmatch/tmatch.htmvishengelmast
http://www.dx-wire.de/fiberglasm.htmmmana hier te downloaden voor stralingspatroon antenne's
http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/http://www.dreamradio.nl/links/spoelantenne.html
Mijn dank is groot meneer sparks!
Ik heb zo'n glasfibermast besteld in duitsland.
Bedankt voor de link.
Ik heb er nu een van 6meter.Deze is 12,5!Moet nog beter gaan op MG.
Ja er is dus heel veel behoefte mag ik wel stellen!
Het nare is ik ben niet zo'n kei in het maken van sites
Of een soort link en schema opslagplaats (want anders!)
Leuk zou het zijn als je links gesorteerd zou hebben,
Zoals antennes, tuners, zenders, modulators,
En gerust ook ontvangers!!! Want zonder ontvanger geen . . . .
Rob007.
