Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen CMOS en TTL IC's.
Ok,
bij de ICs zijn er de bipolaire families
a) de TTL-serie (Transistor Transistor Logic) ze werken op een voedingsspanning van +5V
je hebt hier de L = low power S = schottky (snel) ALS = Advanced low power schottky en dus LS = Low power schottky
b) ECL serie maar dit is je vraag niet
en je hebt de CMOS ICs
a) de 4000-series dit is een serie die populair is wegens hun lage stroomgebruik en werkt met een voedingsspannign van 3 tot 18 of 15V (4000A resp 4000B) deze ICs worden niet in de snelste toepassing gebruikt maar eerder 74LS(CMOS poort heeft capacitieve ingangen! (traag schakelen)) de storingsmarge is wel kleiner dan bij de 74xx familie
b) CMOS HCT dit is een CMOS IC die compatibel is met de 74xx familie er zijn ook soorten in als je die wilt weten reply :P emet de vraag more more... :9~
een beetje korter:
TTL werkt met transistors
Cmos met MOSFET's
TTL is minder gevoelig voor storingen, kan meer stroom verwerken, werkt steeds met 5V
Cmos is vrij gevoelig voor storingen (daarom leg je de ongebruikte ingangen aan massa), is sneller, gevoeliger voor ESD, werkt vanaf 3,3 tot 15-18V
TTL is gevoeliger voor storingen dan CMOS !! 74xx alles onder 0.4V = 0 bij CMOS alles onder 1.5V bij voeding van 5V (30% ongeveer) = 0
CMOS is trager... vertragingstijd = +- 40ns en bij 74LS 9ns dacht ik maar hoe hoger de voedingsspanning hoe bewegelijker de ladingsdragers zijn in het kanaal hoe sneller hij kan schakelen.
Het verhaal van bipolair en fet is inderdaad de naamgever van de series.
De zaken rond snelheid zijn tegenwoordig wat aan het vervagen, de snellere chips van nu zijn allemaal CMOS, think microprocessors.
Ook de logische elementen van bijvoorbeeld de HC(T) serie zijn rapper dan de 74(A)LS serie. Voor snelle logische poorten kom je al snel aan 74C of 74F - die zijn wel bipolair, gebruiken een bak stroom, maar te klokken tot 100+ MHz.
Sven zegt dat CMOS gevoeliger is voor storing.
En Aedolon zegt TTL is gevoeliger, wie heeft er nu gelijk.
Op 19 juli 2003 10:26:43 schreef Michaël:
ik deel de mening van Sven, mede dankzij ervaring met CMOS tov TTL
CMOS is gevoeliger voor statische ontladingen maar minder gevoelig voor ruis en glitches. Dit doordat de meeste CMOS ingangen pas een "1" zien bij ongeveer 3/4 VCC, maw, een puls moet ongeveer 7,5 volt zijn om een poort te schakelen die een Vcc van 10V heeft.
CMOS is ongevoeliger voor storing dan TTL. Daar bestaat geen twijfel over. Vergelijk de databoeken.
Storingen worden veroorzaakt doordat mensen niet goed met CMOS omgaan. De voedings aansluitpunten moeten bij CMOS veel beter ontkoppeld worden. En je moet zeker ook geen ingangen los laten hangen.
CMOS heeft een hoge ingangsimpedantie, dus als je een ingang laat zweven zal hij snel 50 Hz of het naburig signaal oppikken: CMOS heeft een lage stoor *stroom* bestendigheid.
TTL heeft maar een klein spanningsverschil tussen 0 en het ongedefinieerde gebied, zodat een kleine stoorspanning (bv in de groundrail) voor een fout kan zorgen. TTL heeft een lage stoor *spanning* bestendigheid. Dit wordt nog verergerd doordat TTL vrij grote stromen veroorzaakt, en die stromen veroorzaken weer spanningsval in de ground.
Het ligt dus aan de omstandigheden wie het gevoeligst is, maar ik ben het er mee eens dat de probelemen van CMOS veel makkelijker te verhelpen zijn.
Maar zoals al gezegd, de dagen van TTL zijn vrijwel voorbij.
HCT combineert trouwens de nadelen van beide types.
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op ]
je mag bij geen van beide ingangen los laten hangen... en 74xx wordt nog altijd gebruikt om digitale technieken aan te leren (toch in belgie ?!) die dingen maak je veel minder snel defect en als je weet hoe een TTL NAND werkt en de verschillen kent tussen TTL en CMOS kan je ook wel met een CMOS NAND werken zeker ? :)
/edit trouwens wat ik zei was geen mening over die storingsgevoeligheid...maar theorie als je betere ervaringen hebt met TTL dan met CMOS dan doe je iets serieus fout... je moet uit beide poorten geen 10mA halen een CMOS smelt dan al bijna..
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Op 19 juli 2003 13:49:47 schreef Aedolon:
Heb ik dat dan beweerd? Ik zeg alleen dat als je dat doet je bij CMOS op je donder krijgt, terwijl je er bij TTL wrsch. niets van merkt.
En omgekeerd: als je niet goed op je voeding ontkoppeling let krijg je bij TTL al snel op je donder, bij CMOS wrsch. niet. Helaas is ontkoppelen veel lastiger goed te doen dan er aan denken om alle ingangen aan te sluiten.
Als jullie nog leren met 74xx dan zou ik maar naar een andere opleiding gaan. 74ls lijkt me al een beter idee.
yah waren de 74LS en 74HC of 74HCT meestal de 74LS
ohja je merkt er veel van als je een 74LS een open ingang geeft bevat namelijk een schakeling met transistoren met interne spanning van rond de 0.3V met transistor in saturatie ik weet het niet meer precies maar het had daar iets mee te maken... :) als het iemand boeit dan zoek ik het eventjes op en scan ik het
Op 19 juli 2003 14:33:08 schreef Aedolon:
Je weet dat LS = TTL en HC, HCT = CMOS?
duh staat er toch bovenaan, dit is gewoon als er voorbeeld geen LS is van dat IC (schmitt trigger ofzo) dan namen we een HC of een HCT ervan omdat deze compatibel met de LSjes zijn, we gaan geen 74LS en 40xxA/B mixen..
dus LS en HCT zijn compatibel maar gewone 74 met de LS en HCT niet (74xx wordt trouwens niet meer gemaakt :))
ok dan ff toevoegen
CMOS
b) de 74 CMOS
74Cserie => voedingsspannign van 3 tot 15V vertragingstijd is wel groot rond de 100ns dacht ik
deze werd vervangen door de 74HC (Highspeed CMOS) vertragingstijd werd rond de 20ns maar voedingsspanning moest wel 5V zijn
daarna de 74HCT Highspeed CMOS TTL compatible dus zoals het vorige type maar spanningsniveaus zijn dus zelfde als de 74LS
daarna de 74AHC Advanced Highspeed CMOS met een voedinsspanning die al wat variabler werd 2 tot 6V vertragingstijd werd toen ook onder de 4ns
daarna de 74AHCT dus de TTL compatible versie wat betreft spanningsniveaus met de 74AHC (voedingspanning moet dan wel 5V zijn (duh:P)
er was nog een type die maar 1 poort bevatte maar die weet ik niet meer
dan is er nog een speciale die een mix is van fet en bipolaire transistoren vertragingstijd rond de 2.5ns de naam was bij TI 74BCT philips had een andere naam ervoor
er zijn nog soorten 74ICs (low voltage ultrasnel etc)
damn wel... ik wist het toch nog ongeveer blijkbaar ;) ! van die 74 families dan
persoonlijk haat ik het om met een CMOS te werken, even de pinnetjes aanraken en hij is al voor de vuilbak, zo gevoeling voor statische elektriciteit
Je heropent die topic om dat te zeggen ? :P
