Vraag aan Wouter (Voti)
Is het mogelijk om met XWisp en je Wisp628 programmer de 16F628 zo te programmeren dat hij werkt met de interne oscillator?
En zijn de fuses handmatig in te stellen in XWisp?
Zoja, hoe gaat één en ander in zijn werk?
Op 20 juli 2003 13:00:58 schreef Frits Kieftenbelt:
xwisp is een command line tool.
de fuses zet je in MPLAB aan en de hexfile stuur je met xwisp naar de chip
bij mijn weten kun je in xwisp geen fuses zetten
dit doe je in mplab/jal compiler
maar Wouter zal het wel zeker weten
die xwisp progger werkt geweldig
hij is snel en isp
dus schema bouwen xwisp aansluiten prog /test
binnen 15 seconden ik vind dit echt super geen geklooi meer met het chippie uit je schema peuteren in zo'n progger drukken en vice versa
Het is mogelijk om met de xwisp command line de fuses aan te passen voor ze naar de target chip worden geschreven, maar ik zou dit niet doen. De target fuses setting is een onderdeel van je programma, dus het hoort daar in thuis. In Jal, MPASM of een andere behoorlijke taal kan je de fuses specificeren in de source.
Mocht je het toch willen dan kan je nog altijd de documentatie lezen :) zie het FUSES commando.
De juiste waarde van de fuses voor het gebruik van de interne oscillator kan je opzoeken in de datasheet. Of als je Jal gebruikt kan je kijken op mijn blink-a-led pagina.
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op ]
Xwisp kan dus wel fuses zetten:-)
Even een vraag over de fuse instellingen met wisp628, ik heb een programma in mlab gemaakt en die werkt(getest met microchip programmer) nu wilde ik me 16f818 programeren met de wisp628 maar dan werkt hij niet. De code word wel erin geladen maar van de rest werkt hij niet (1 ledje brand constant). Nu is me vraag kan dit aan de fuse instellingen liggen, zoja hoe stel je die in.
In Mlab heb ik die goed ingestelt maar die lijkt hij niet mee te pakken in de hex file.
Hopelijk kunnen jullie me helpen, alvast bedankt.
