Ik heb een zelfgemaakte lichtbak.
Het probleem is dat mijn printen niet scherp belicht zijn.
Weet iemand wat de reden hiervan zou kunnen zijn?
Moet er een spiegel inzitten of juist niet.
Hoever moeten de lampen van elkaar.
Licht de print te hoog boven de lampen?
Is plexiglas goed als glasplaat.
Het is heel vervelend want ik heb geregeld onbruikbare printplaten.
Er zijn op dit forum al vele topics geweest over het maken van printen. Heb je die al eens nagekeken? Zo ja, dan moet je nu een expert zijn en zo nee, begin dan hier maar mee mijn lichtbakje :) & case mod :)
wel , als je plexie gebruikt dan moet je wel langer belichten he , in winkel zeiden ze als ik zelfde bak met plexie had gemaakt dat ik dan 2 min langer moest belichten
ff hoe ze het mij hebben gezegt qua afmetingen , 6 cm tussen iedere lamp late en dan u glas plaat 2 cm boven de lampen , geef het beste effect
heb er geen spiegel in staan ofzow ,vond dat beetje overbodig en duur :s
neem een stukje print en belicht stukjes van 1 a 2 centimeter per min door bv stikje papier op andere gedeelte te leggen en steeds stukje terug te trekken. Leg er wel pcb afdruk onder en kijk welke tijd beste resultaat gaf.
- Zorg dat de print GOED is aangedrukt op de transparante sheet en GOED is aangedrukt op de glasplaat. Leg er eens een flinke stapel boeken op anders.
- Je kunt het beste je layout in spiegelbeeld afdrukken met een laserprinter, en dan zorgen dat de kant met de sporen naar de print toe is gericht.
mss komt het fuzzy effect door de plexie
Wat ik doe is het PCB ontwerp 2 keer afdrukken met laserprinter en deze dan op elkaar leggen zo heb je zeker een dik spoor waar geen licht doorheen komt die het spoor op je print dun en kwetsbaar maakt.
let wel op dat ze precies op elkaar liggen plakbandje wil helpen en zorg er idd voor dat alles stevig op elkaar gedrukt ligt.
Op 18 juli 2003 15:09:11 schreef Elektronicanet:
Dan moet je het volgens mij juist NIET in spiegelbeeld afdrukken.
Op 21 juli 2003 08:09:07 schreef AvM:
Juis wel, denk maar dat het een gewoon papiertje zou zijn. Als je dat normaal afdrukt en je legt um op de printplaat met de bedrukte kant naar de printplaat staat ie er in spiegelbeeld op. Als je dit niet in je hoofd kan, gewoon even proberen.
