Ik heb hier een mooi VFD scherm liggen waar ik graag wat licht uit wil krijgen, het probleem is echter dat in de datasheet van dit scherm ze als interface example naar mijn idee een AVR hebben gebruikt vanwege de uitgangen mosi, sck en pa0/pa5 hebben gebruikt. Klopt dit dat dit alleen bij AVR's is? Liever zou ik een pic gebruiken, weet iemand of dit mogelijk is (en niet veel moeilijker is dan met een AVR)?
datsheet VFD:
http://www.elektronica-it.com/Itron/MN12832J-05.pdf
Dat zijn gewoon generic names. Maar toch een mooie gelegenheid om over te stappen op AVR?
Ik heb hier een pic programmer liggen, geen AVR, ook heb ik hier PIC's liggen, geen AVR's.
Wat mij niet duidelijk is hoe ik dan die MOSI poort dan in een PIC krijg, moet ik daar gewoon een seriele datastroom opzetten of doet die meer?
En die SCK, hoe kan ik die maken in een pic?
Oeieoeieoei...dat is een Noritake 'chip in glass' VFD, en dan nog een grafische...
Heeft totaal geen controller aan boord (alleen de row/column drivers), en zelfs geen voeding.
Je moet zelf de filamentspanning (4VAC), de anodespanning (+60VDC) genereren en toevoeren, en 5V kathode biasspanning aanleggen.
Véél succes!
Je zou beter op marktplaats of eBay een Noritake grafische VFD van de GU-serie (met onboard voeding én controller) op de kop tikken.
Deze worden aangestuurd via een 8-bits databus en enkele handshake signalen, en hebben reeds een ingebouwde karaktergenerator.
CD :)
mosi: was dat niet master out slave in?
Ik denk dat je hier de SDA en SCL pin van een pic wel voor kunt gebruiken?
MOSI is inderdaad master out slave in.
@turbokeu: De spanningen vind ik geen probleem om te maken, ik maak me meer zorgen over de timingdiagrammen.
Op 2 februari 2007 11:46:58 schreef elmowww:
De I2C bus (want daar zijn de SDA & SCL pin toch van?) moet eigenlijk al gebruikt worden voor communicatie met een ander IC. Dus dat gaat niet werken denk ik, ik zit eigenlijk vast aan de standaard uitgangen van de PIC.
Iemand nog een suggestie?
