Ik wil een Meetaparaat gaan bouwen,
Deze moet kunnen meten, Weerstanden,Elko's,Condensatoren,
Diode's? En als het kan spoelen maar dit is niet noodzakelijk,
EN diode's meten of ze nog goed zijn?
Kan dit met een pic?
De uitlezing moet gebeuren met een LCD.
Zou dit kunnen?
Zijn hier schema's voor?
En is dit al door iemand gedaan?
Ik heb al wel iets gezien in het mei nummer van 1997 maar dit gaat iets te ver,
Niels
Man, doe eens rustig aan, eerst zit je vragen te stellen over PICs in super oude programmas dan zit je weet ik veel weer wat te verzinnen en nu dit?
Ligt het aan mij of...?
koop een multimeter bij de gamma 9 euro ben je klaar
Op 3 februari 2007 22:07:32 schreef Sparks:
Ja maar zelfbouw is leuker :D
Waarom zo moeilijk doen
http://www1.nl2.conrad.com/xl/1000_1999/1300/1310/1316/131695_ZB_00_FB.EPS.jpg
Voor een €80,- staat ie je werktafel. KLIK
Zelf bouwen wordt vele malen duurder, laat staan het afregelen/ijken/calibreren.
Zelfbouw is niet noodzakelijk leuker, en is het allerminst als je kant-en-klare schema's gaat omzetten naar een layout. Zelf iets ontwerpen, dat is pas leuk! Wel... als het geen mislukking wordt, uiteraard. Maar ook dan wordt je er wijzer van.
Tsja eerlijk gezien zie ik de lol van een schema nabouwen ook niet in...
Oke dan maar met mn multimeter verder!
Het topic mag van mij dicht!
als je een oscilloscoop hebt kan je een curve tracer maken, die kan wel een boel meten (niet precies maar hij kan et wel)
Ja het is vele malen makkelijker met een multimeter. Ik heb er nu 1 met RS232 uitgang. Zie je alles supper groot op je beeldscherm en kan je ook nog een als datalogger gebruiken.
Ik vind het wel grappig dat je en alles meter wilt maken maar datspoelen meten dan weer niet hoeft. En dat is nu precies wat ik nog mis op mijn multimeter
ik heb nu een leuk schema:
Elektuur 2003 februarie nummer
Hier gebruiken ze de PIC 16f84A
Kan deze ook vervangen worden door een 16F628A
of door een andere PIC?
Niels
Op 4 februari 2007 09:42:57 schreef Technojunk:
Daar kan je alleen capaciteit mee meten. Geen weerstanden, zelfinductie, diode, transistors.
Ja oke dat snap ik,
Ik heb een Ohm meter op mijn multimeter en ook een spoelenstand,
Maar GEEN condensator,Elco meetfuctie dus vandaar,
Maar is er een vervanger voor die pic?
Op 4 februari 2007 10:09:35 schreef Technojunk:
Ja oke dat snap ik,
Je kan die 16f84a vervangen voor de 16f628a zonder problemen.
En de aansluitingen hoe zit het daar mee?
Er zit een layout bij,
Kan ik die zonder problemen gebruiken?
Ik bedoel dat de pinouts het zelfde blijven?
Op 4 februari 2007 10:18:01 schreef Technojunk:
Datasheet lezen?
OK.
En de TCL555 of de 3V555 of de TS555 waar kan ik die krijgen,
Je hebt ze bij farnell wel aleen hier hebben ze een heleboel IB op PI welke is het?
Heb al bij voti en bij dick gezocht daar hebben ze ze niet
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
@Technojunk: De 628A is pin-combatible, layout gebruiken is dus geen probleem. Ik meen dat je wel iets in moet stellen zodat in de 628A bepaalde functies (extra t.o.v. de 16F84) uit staan. (Weet zo even niet meer of dat om een fuse ging of om een A/D convertor die uit moest ofzo, zoals Hugo al zei: RTFD)
@ Jochem_S
Oke,
Als ik niet weet wat ik in moet stellen is het lastiger,
Een HEX. file er in proppen is niet zo moelijk,
maar aanpassen lukt me nog niet zelf :(
Tja, het is hier al een paar keer gezegd, lees even de datasheets, zie wat de 628 meer kan als de 84 en zet deze fuses uit! de 628 had al twee timers meer dacht ik niet?
Ik kan haast geen engels om alles te begrijpen :(
En alle 180 paginas doorlzen |:( http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044C.pdf
http://www.picbasic.nl/frameload_nl.htm?http://www.picbasic.nl/pic_tab…
kijk hier al eens naar om te beginnen, ik kan me inbeelden dat er nog sites zijn waar je zo'n dingen kan opzoeken!
Op 4 februari 2007 10:25:50 schreef Technojunk:
@ Jochem_S
Oke,
Als dat al kan. Elektuur levert zo te zien alleen de HEX-file. Niet de source i.v.m. copyrights.
Maar een 16F84 is toch nog gewoon te koop?
Ja dat klopt,
Alleen 3 euro duurder dan de 16F628A
en de 16F628A heb ik nog liggen.
De verschillen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/VerschillendePICS.JPG
