Ik heb een amerikaanse autoradio en die is omgebouwd naar europese frequentie's (in de us hebben ze alleen oneven frequenties dus 91.5 en 91.7 enz)...Door een diode over een ic te leggen is de radio omgebouwd naar de europese frequentie's, door deze diode neemt hij nu stapjes van 0,05
Nu heb ik een 2e radio (die er veel mooier uitziet), maar die is nog niet omgebouwd...
De type auto radio is exact hetzelfde...alleen is de ic waar het om gaat anders.
Om om te bouwen moet er dus een diode op pin 10 en pin 26 van de ic..alleen de oude ic is de DM 246 DQ 7815D terwijl de ic in de nog niet omgebouwde radio de DM 270 AG 8725B is.
De vraag is nu dus...zijn deze 2 ic's gelijkwaardig ??...maw. kan ik ook bij deze ic een diode over pin 10 en 26 leggen ?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Bij voorbaat dank,
Kor
Op 5 februari 2007 20:41:44 schreef Henry S.:
Printopbouw beide gelijk?
eh probeer het eens als er rook uit komt weet je zeker dat ie stuk is
Op 5 februari 2007 21:02:53 schreef knuppel:
Kan je ook zinnige opmerkingen posten?
Ik heb ook een amerikaanse autoradio die niet aangepast is voor ontvangst in europa waardoor hij maar op enkele posten goed ontvangt. het is een originele radio die in de wagen ingebouwd zit "delco electronics" maar zie geen type staan. Welk type radio had je welke je veranderd hebt , dan kan ik eens vergekijken (door te demonteren).
Mvg Luc
Anoniem
Op 5 februari 2007 21:04:24 schreef Hugo Welther:
Dat denk ik niet.
In zijn korte bestaantje bij CO heeft hij in 5 topics een stomme opmerking gemaakt, en evenveel keer vermeld dat hij een printje heeft met een LM386 en één maal een twee jaar oud topic opgerakeld.
Zijn nick daarentegen getuigt van grote zelfkennis. Hij kan dus denken, misschien wordt het ooit nog wat met dat kereltje.
de radio is een bose/ac delco....ze zijn allebeide van het typ 16041551.
De ene is van 1986 en de andere is een 87ér...printplaten zijn inderdaad een beetje verschillend.
Hier zie je de printplaat van de radio uit 1986
http://members.lycos.nl/Mooibroek/diversen/radio%201986.jpg
en hier uit 1987
http://members.lycos.nl/Mooibroek/diversen/radio%201987.jpg
Zoals ik al zei zijn de radio's wat type aanduiding betreft gelijk.
En in deze link staat de radio ombouw http://www.vettenet.org/radio.html
blijft dus de vraag, of, hoe en waar ik de '87 er naar stapjes van 0,05 Mhz om kan bouwen.
Ik hoop dat iemand de oplossing heeft.
Kor
van zodra ik even tijd heb zal ik naar het type van mijn toestel kijken maar deze is veel jonger namelijk van 2000 en is ook een bose serie maar met cd lader ingebouwd en apart cassettespeler. Heb zelf nog niet intensief gezocht om deze aanpassing te kunnen doen maar mocht er iemand zijn die iets zou weten ivm info is dit uiteraard welkom.
Mvg Luc
free_electron
Silicon Member
miljaar , wat een vuile soep in die toestellen ...
pontiac of chevrolet zekerst ?
in ider geval is die chip een COp processor van national semiconductor die gewoon hernummerd is ( omdat er mask rom in zit )
ik zou daar die dioden solderen. als je het niet vertrouwt : zet in seri emet die diode een weerstandje van 470 ohm. zo maak je niks stuk als het niet werkt.
@free Ik heb zonet een telefoontje achter de rug met iemand die je nog goed kent uit Oudenaarde , je hebt de complimenten van Eclain , een verkoper in een electronica winkel in de buurt van mij .
ontopic nu even , ik heb idd een chevy en zit met weinig of zo goed als geen gegevens van die radio , dus de zoektocht gaat ook moeizaam dan. Ik hoop ergens wel meer info te vinden althans deze op het net te vinden is.
Mvg Luc
free_electron
Silicon Member
hahaaaaa davotronics !
inderdaad.
das een ex-collega van mij. zij hebben samen nog in de halfgeleiderfabriek van mietec gewerkt in oudenaarde ( nu amis , op de westerring )
Inderdaad , ik wilde niet zoveel detail kwijt maar klopt helemaal, heeft me nog dat probleem verteld met die bug in een PH****S ic van een projekt van u
, Was info aan het vragen ivm wittig scope maar blijkbaar wist hij niet of hij me kon helpen. Maar goed ik ben hier compleet offtopic aan het gaan nu , sorry daarvoor aan de moderators. Zal desnoods mijn topic van Tektronix terug openen.
PS FREE , volgens hem zat je daar niet echt op je plek
Mvg Luc
Peter Claus
Op 6 februari 2007 17:55:46 schreef marder:
Wat is de wereld toch klein.
Ik ken hem ook heel goed, ik kom daar ook dikwijls.
Deze week moet ik er weer eens een bestelling gaan halen.
ontopic nu
Datasheets natuurlijk weer spoorloos op het internet.
Heb net zoals jij die site gevonden waar de modificatie in staat.
In zo'n geval kan je eens het schema optekenen door printbaantjes uit te volgen, zeker rond dit IC en aan de componentenopstelling zal je hopelijk kunnen uitmaken of je dit truukje ook kunt toepassen.
In de helft van de gevallen lukt dit wel.
