Om veel uren reparatie te besparen overweeg ik om het complete A-board van de Sony 29fx30 te vervangen. Weet iemand of die gebruiksklaar is of moet de hele zaak ook nog worden afgeregeld?
Bij voorbaat dank voor elke info.
IS toch ene 50 hz toestel?
Lijkt me vrij duur het complete main board indien dus een FE2.
Was wel leverbaar trouwens.
Klopt, is een 50Hz toestel, complete print is 169,69 ex BTW. Heb ook het bekende '11 keer knipperen' probleem. Heb de BU vervangen, die kosten vallen nog mee (4,27 Euro). Moet hem nog in elkaar schroeven, dus weet nog niet of het heeft geholpen. Maar als het toch de lijntrafo is (weet niet wat die kost; R565 ziet er verdacht uit...) kunnen er zoveel dingen kapot zijn, dat ik er nog wel ff mee bezig ben. Vooral die videoprocessor zie ik mij niet vervangen met een standaardsoldeerbout. Wegbrengen kost ook al behoorlijk wat, nou, dan vervang ik de print wel en klaar is Klara. Maar ik weet niet of er veel aan afgeregeld moet worden, behalve misschien de focus en de G2. Is te doen, maar om nou ook de tuner nog af te regelen...
vaak is overslag in de lijntrafo de oorzaak,er is dan meestal van alles defect waaronder het jungle ic
Echt duur vind ik het niet eens als je het zelf kan.
Afstellen zal je toch wel moeten doen in het service menu maar dit is absoluut zelf te doen.
Denk hierbij aan de geometrie en de witbalans.
Als je er toe over gaat dan kunnen we hier genoeg tips geven.
Je lijntrafo alleen al zal zo rond de 50 euro kosten .
De UOC kost volgens mij iets rond de 30 euro en dan nog wat klein materiaal.
Wanneer je het niet ziet zitten die flat pack ic te verwijderen dan zou ik kiezen voor een compleet board.
Dank alvast voor de aangeboden hulp. Morgen is 'the moment of truth', als ik het hele zaakje weer heb aangesloten, moest toch het een en ander loskoppelen om bij de Q533 te komen. Maar de prijs verrastte mij inderdaad ook positief. Ik ben niet zo bang om IC's te wisselen, maar om voor één reparatie weer speciale dingen aan te schaffen gaat me wat ver. De service-manual heb ik al van internet, en het service-menu heb ik ook al eens gebruikt, dus dat zou moeten lukken. Wilde alleen weten of ik het board 'min of meer' direkt kon wisselen, als bijvoorbeeld de G2 helemaal naar de verkeerde kant staat ingesteld heb ik wel een nieuw board maar geen beeldbuis meer...
Heb hem zojuist uitgeprobeerd. Doet al meer dan voor het verwisselen van de BU. Nu blijft er continu een relais klapperen, voor de rest doet ie niks. Heeft er iemand ideeën? Of wordt het toch de lijntrafo inclusief alles ertussen vervangen?
Op 7 februari 2007 16:31:42 schreef Dagobert:
Je voeding staat waarschijnlijk te hikken en waarschijnlijk wordt de processor bloed verziekend heet daar deze gesneuveld is tgv doorslag van de lijntrafo.
Nu is de keuze aan jou dus.
Vervang je de processor de lijntrafo de lijneindtrap en nog een paar kleine componentje,s rondom de processor dan zal het toestel waarschijnlijk weer spelen.
Het lijkt misschien lastig om die processor te vervangen maar dat valt reuze mee.
Met een scherpe liefst haakse soldeerpunt kan je de pootje,s stuk voor stuk omhoog wippen en wanneer ze allen los zijn dan tik je de uoc zo van de print af.
Verwijder hierna het soldeer en de lijmresten onder de uoc.
Loodhouden soldeer er op en geleidelijk verdelen en de soldeereilandje,s met flux insmeren.
Hierna de uoc precies op de aansluitpunten neerleggen en dan 1 pootje vast zetten op de hoek waarna controleren of de zaak nog steeds recht zit dan vast zetten en klaar.
Processor kan je ook anders van de print krijgen, dat geeft minder kans op beschadigen van de print als de proc. er af komt.
Smeer flux rondom de pootjes, neem dunne litze en verwijder zo veel mogelijk soldeer. Dan een dun draadje onder de pootjes steken en een kant ergens op de print solderen. Nu zachtjes aan het draadje trekken en pootjes voor pootje warm maken zodat het draadje er onderdoor komt. Zo alle 4 de kanten doen en ter controle nogmaals het draadje er onderdoor halen. Dan weet je zeker dat er geen printbanen mee komen. De rest zoals aangegeven door Don.
Groetjes Hans.
TV Don en Zoef de Haas bedankt voor alle input. Heb vanmiddag in het startcircuit de aansluitingen van de C's nogmaals doorgestookt. Hij demagnetiseert wel, maar dan begint het geklapper van de relais weer. Dat is wel een andere klacht dan ik had, want initieel knipperde hij alleen zonder een geluid te geven. Ik overweeg (mede door info die ik elders op het web heb gevonden) om eerst maar een paar elco's in het startgedeelte te vervangen voordat ik mijn praktijkdiploma processor-chirurg ga halen. Ik houd jullie op de hoogte.
Op 8 februari 2007 14:38:48 schreef Dagobert:
Dat heeft geen zin die elco,s geloof me.
De defecte tor geeft al aan waar het mis ging namelijk de lijntrafo.
Daar de tor eerst volle sluiting had deed je toestel niet meer dan knipperen met zijn led.
Nu is de sluiting weg en probeert het toestel op te starten maar dat gaat niet daar je waarschijnlijk volle sluiting hebt in je UOC hetgeen je kan voelen daar waarschijnlijk bloed heet.
Trafo en tor vervangen en de ic en nog wat diodes en een weerstand en hiij speelt weer.
De orginele trafo van SONY heeft de nare eigenschap door te slaan op een vervelende manier.
De vervanger van HR doet dit niet die gaat natuurlijk ook wel defect maar dan in sluiting.
Lang zullen de HR trafo,s er niet meer zijn daar ik heb begrepen dat HR is gestop met het maken van lijntrafo,s
TV Don, bedankt voor de info. Ik denk dat je gelijk hebt, ben dus maar op Marktplaats gaan zoeken naar een gelijksoortig toestel. Vanavond heb ik een gaaf exemplaar opgehaald voor 85 Euri. Die kapotte tv gaat op zijn kant, kan altijd nog handig zijn voor de onderdelen. Kortom, niet gerepareerd, maar het probleem wel (redelijk) goedkoop verholpen. (een lijntrafo + processor zouden wel eens duurder kunnen zijn). De ondergang van de CRT heeft op deze manier weer wat positiefs...
