Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Ik heb hier een mooi grafiekje van TI gekregen van welke componenten in welk stadia zitten...
Introduction, Growth, Maturity,Decline, Obsolescene
Iemand zei in een andere topic dat 74xx dood aan het gaan is..
TTL gaat langer overleven dan CD4000 reeks blijkbaar
want er zit nog 1 TTL familie in Maturity (wel aan afgang bezig) 74ALS
en Little Logic en AHC CBT LVC is blijkbaar de toekomst !
leer alvast SMD solderen...
dus geen Bipolar meer alleen CMOS en BiCMOS
dit is dus geen vraag maar ik zou wel wat reacties willen
Tommyboy
Het wordt tijd om CD4000 IC's in te slaan zie ik. Zeze gebruik ik veel, en als ze uit de handel gaan, zit ik met een groot probleem
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
De trend is natuurlijk volledig logisch, over een aantal jaren zullen vrijwel alle componenten SMD zijn. Er is geen fabrikant die zijn componenten maakt voor hobby-electronici, en de kostenbespraringen voor de industrie zijn zeer groot als je SMD vergelijkt met oude DIP ic'tjes.
Kijk maar eens in een willekeurig electronisch product dat recent geproduceerd is, je zult vrijwel nooit een 'ouderwets' component vinden.
De hobby electronici passen zich vast wel aan, het is niet dat we nu nog met buizen leuren, standaard 2 watt weerstanden gebruiken of een signaalversterker met losse torren bouwen ipv met een opamp.
Aedolon
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
SOIC valt nog te solderen, SOP en SOT ook nog.
SSOP is al heel moeilijk
QSOP TSSOP VSSOP TVSOP zijn vrijwel onmogelijk.
BGA QFN en WCSP/nanostar hebben zelfs geen pootjes meer
Aedolon
Ik scan het ff
edit: sorry bestand is te groot als je de pootjes wilt zien :-/
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Benm
De meeste 'simpele' chipjes komen wel in soldeerbare behuizingen hoor, 1.27 mm afstand is goed te doen.. al is het lastiger dan DIP.
Groot voordeel voor de thuis-etsers: never drill a hole again!
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 25 juli 2003 13:58:30 schreef Aedolon:
maar een ICtje waarvan de pootjes zo dicht bij elkaar staan dat het 1 pootje lijkt erm ?
Multifocus bril is dan de oplossing!!
Bi-polar CMOS.
BiCMOS (n.) Bi-polar CMOS. BiCMOS is a merger of ECL and CMOS wafer processes allowing both types of circuit to exist on the same chip. This gives the advantage of the small feature size and large scale integration of CMOS with ECL's high power, fast driver circuits.
ECL (n.) Emitter-coupled logic; a high speed, high power transistor technology for chip manufacture.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Aedolon
Op 25 juli 2003 16:50:03 schreef Benm:
De meeste 'simpele' chipjes komen wel in soldeerbare behuizingen hoor, 1.27 mm afstand is goed te doen.. al is het lastiger dan DIP.Groot voordeel voor de thuis-etsers: never drill a hole again!
en ook SMD mosfets ? voor hoge stromen ?? :| en een 50A SMD spoel ?!
zullen nog altijd gaatjes zijn maar minder !
Wouter van Ooijen
Op 25 juli 2003 13:57:25 schreef Benm:
Grappig dat (althans voor de ICs die ik inkoop) de DIL en SMD (SOIC) prijzen precies gelijk zijn, en de prijzen voor kleinere SMD behuizingen nog iets hoger!
Aedolon
Dat is wel zeer raar inderdaad
Misschien bij heel grote aantallen goedkoper ? Misschien een andere dure nieuwe machine die ze moeten afbetalen ?
Tommyboy
Tegenwoordig moet alles klein zijn, wie heeft er nog een PC van 10 kuub in zijn huis staan (en ja, ooit waren ze nog groter
De mobiele telefoons worden oon kleiner, maar daardoor ook duurder. De miniaturisatie noemen ze dat, oftewel anti-hobbiistiasatie
Benm
Tja, prijs en nieuwigheid gaan soms wel samen, dus het kan best zijn dat de nieuwste form factors duurder zijn. Ook kan het zijn dat de kleinste minder gebruikt worden en door het kleine productievolume ze per stuk duurder uitvallen.
Als je echter een apparaat(je) maakt, heeft smd talloze voordelen:
- componenten ongeveer even duur
- veel minder pcb materiaal, chemicalien
- besparing op productiekosten, boren, bestukken etc.
- kleinere behuizingen -> minder materiaal
- klein en licht product -> minder transportkosten etc.
Wat dat betreft zal die trend nog wel even doorzetten denk ik.
De trend is natuurlijk volledig logisch, over een aantal jaren zullen vrijwel alle componenten SMD zijn. Er is geen fabrikant die zijn componenten maakt voor hobby-electronici, en de kostenbespraringen voor de industrie zijn zeer groot als je SMD vergelijkt met oude DIP ic'tjes.Kijk maar eens in een willekeurig electronisch product dat recent geproduceerd is, je zult vrijwel nooit een 'ouderwets' component vinden.
Dit heeft niks te maken met het verdwijnen.
Een 4017 is in smd te krijgen maar ook conventioneel, het probleem is meer dat het voor de fabrikant niet rendabel is,
om een bepaald type te maken.
Overigens zal het nog een tijdje duren.
Aedolon
Volgens de papieren dat ik hier van TI hebt produceert TI deze ICs al niet meer ? obsolete staat er bij in het databoek maar de voorraad zal vast nog groot zijn ? én er zijn nog andere fabrikanten
Benm
Zelfs de toch echt wel 'obsolete' S en LS IC's zullen nog wel een tijd beschikbaar zijn hoor. Ze zitten in veel apparaten, en er zal voorlopig dus wel een markt zijn voor reparatie etc.
Je ziet het wel met meer.. een 741 opamp wordt volgens mij nog steeds gemaakt, hoewel er talloze beter vervangers zijn die niet eens duurder zijn.
