Ik wil graag een dummyload willen maken voor een 15watt zender voor de 3mtr-band (88 - 108mhz) Maar welke weerstanden zijn hier geschikt voor? Én wat gaat zoiets ong. kosten?
Groet, Mark.
Caddock inductievrije weerstanden gebruiken.
Bij Kent 3 stuks 150 ohm voor 7,50.
Er komt dan alleen nog een PL-connector, koelplaat en kastje bij.
Je kan ook eens op MP of 2de hands/zendamateurs kijken. Er komen regelmatig kleine Spinners voorbij. Voor een ±30,- heb je een 50W modelletje DC-3GHz.
Je hebt bij Frans mooie (goedkope) bouwsetjes!!!
Met plug en al!!! Ga je toch niet moeilijk doen!!!
Rob007.
Hallo Mark!
Dit is Frans:
http://home.hetnet.nl/~fbakelaar/INDEX.HTML
kijk even hier?
http://home.hetnet.nl/~gbakelaar/aanbiedingen.htm
scroll maar naar beneden en zoek 100Watt dummy.
bestel er binnen kort ook eentje bij hem denk ik.
Succes Rob007.
of: http://www.xs4all.nl/~barendh/Catned/Cat_dummy.htm
en http://www.rainer-foertig.de/Funkzubehoer.htm
zie voor nuttige info ook : http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/Dummyl/dummyload.htm
Voor dit soort vermogens en niet hogere freqs dan 2/70 zou ik zeker dat kent aanbod van hugo doen...
[Bericht gewijzigd door Ron-nl op ]
Ik zou ook graag een dummyload maken maar dan op 40KHz en voor een vermogen regelbaar tot 150W
zou dit te maken zijn in een 19" rek of zal ik dit niet zo compact krijgen?
Op 8 februari 2007 16:47:00 schreef jupieflupie:
Voor 40kHz voldoet deze wel.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/90
Verdubbel het vermogen van de weerstanden.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Volgens mij is die kent aanbieding 150 watt
Ik heb ze namelijk ook
En ze kunnen vrij veel hebben ik had gister dat ze zichzelf losoldeerden.
Ik zag ineens de swr omhoog gaan
Maar op een leuk koelblok met een blowertje kun je het aardig compact houden
En de temeratuur even in de gaten houden als ie bijv na 10 minuten erg heet is even een poosje uitschakelen
Je gebruikt hem toch meestal voor afregelen en dat hoeft niet lang te duren
En anders heb je even een rookpauze tussen het afregelen
en dan ben jij de gene die rookt
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Op 8 februari 2007 19:56:16 schreef rob007:
je kunt ze in een blikje olie doen,
misschien blijven ze dan wel aan elkaar!Rob007.
Sterker nog, dat moet in een blik met olie...
Op 8 februari 2007 17:10:58 schreef Hugo Welther:
De belasting die ik aan die 40Khz aansluit is een kristal, de dummy zou zich ongeveer gelijk moeten gedragen als een kristal, hoe is het schema van dit circuit gemaakt? is het moeilijk zelf zo iets te berkenen?
Dus ik moet dit uitmeten met een scoop om te zien hoe het circuit zich gedraagt en aan de hand daarvan mijn dummyload maken?
Lorian
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
Op 9 februari 2007 18:03:18 schreef jupieflupie:
[...]De belasting die ik aan die 40Khz aansluit is een kristal, de dummy zou zich ongeveer gelijk moeten gedragen als een kristal, hoe is het schema van dit circuit gemaakt? is het moeilijk zelf zo iets te berkenen?
Is dit geheel soms bedoeld voor aansturing van een ultrasonore reiniger? Die dingen bevatten n.l. keramische resonatoren.
(Maar vraag me niet of de impedantie, want daar spreek je dan namelijk over, ook 50 Ohm is.)
Lorian
Dan hebben we te maken met een transducer, niet zomaar een kristal.
Wat is de impedantie van dat ding bij resonantie? Typenummer, datasheet?
Op 12 februari 2007 01:54:20 schreef Henry S.:
Dan hebben we te maken met een transducer, niet zomaar een kristal.Wat is de impedantie van dat ding bij resonantie? Typenummer, datasheet?
Is het aangeraden om voor de impedantie te weten de spanning te meten en via een serieweerstand of zo de stroom te meten met een scoop?
of zal ik echt moeten datasheets te pakken moeten krijgen?
Op 6 februari 2007 22:08:51 schreef Mark21Goor:
Heel veel weerstanden nodig..........Groetjes, Ultrasound Schiedam
Op 17 februari 2007 15:39:26 schreef jupieflupie:
[...]Is het aangeraden om voor de impedantie te weten de spanning te meten en via een serieweerstand of zo de stroom te meten met een scoop?
Datasheet pakken.
